= Мир MS Excel/Изменить формулу – Добавить УСЛОВИЕ ЕСЛИ 2 Детей до 18 лет - Мир MS Excel
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:52 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемые помогающие!
Полное название темы:
Изменить формулу – Добавить УСЛОВИЕ ЕСЛИ 2 Детей до 18 лет Льгота
Дано: прикреплённый файл _____2___18__.xlsx(81.0 Kb) – Расчётно-платёжная ведомость за месяц, в которой в столбце AQ Правильная формула:
=ОКРУГЛ(МАКС(0;18%*(AO14-ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(НАЙТИ("Пільга 150%";B14;1)>0;1321.5;"");881)*(AO14<=2470)*ЕПУСТО(D14)));2)
Слово «Пільга» это по украински, а по русскому – льгота.
Льгота в месяце прийома на работу применяется.
Льгота в месяце увольнения с работы не применяется.
Эта формула отвечает следующим УСЛОВИЯМ, которые изображены на рисунке 1 в таблице № 1 и на рисунке 2 в таблице № 2.
Изменить формулу в столбец AQ (я этот столбец выделил зелёной заливкой) с условиями на рисунке 3 в таблице № 3.
У меня в файле – примере в ячейке В22 Щеглов Василий Николаевич (Карта) 2 детей до 18 лет. Для него надо применить эту формулу.
С уважением.
К сообщению приложен файл: _____2___18__.xlsx (81.0 Kb) · 1265759.gif (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.05.2018, 18:19
СообщениеЗдравствуйте уважаемые помогающие!
С уважением.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 14:52
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Покажите в файле, где может быть размещена строчка "2 детей до 18 лет"
СообщениеПокажите в файле, где может быть размещена строчка "2 детей до 18 лет"
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:07
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:13 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
abtextime, Здравствуйте!
Может я непонятно сформулировал вопрос, но
размещается в столбце В после фамилии и информации есть ли карта.
В моём примере это ячейка В22. Я об этом написал в 1 -м сообщении в конце.
Слово "Карта" это есть ли у сотрудника карта для перечисления, а не получения денег в кассе предприятия.
Слово "Карта" принимает дальше участие в формировании ведомости на получение.
Но в этом примере это не нужно.
К сообщению приложен файл: 2654080.gif (42.1 Kb) · 4416064.gif (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.05.2018, 18:30
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:13
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Один из множества вариантов
=ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(B14;"2 детей до 18 лет";"")=B14;ОКРУГЛ(МАКС(0;18%*(AO14-ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(НАЙТИ("Пільга 150%";B14;1)>0;1321,5;"");881)*(AO14<=2470)*ЕПУСТО(D14)));2);"")
К сообщению приложен файл: _2_18_.xlsx (82.8 Kb)
СообщениеОдин из множества вариантов
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:23
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Но неправильно получается РЕЗУЛЬТАТ – ПУСТАЯ ячейка.
И в формуле нет чисел:
Предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы – 4 940,00 гривен.
Сумма налоговой социальной льготы – 1 762,00 гривен.
К сообщению приложен файл: 3984309.gif (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.05.2018, 18:32
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:31 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Не совсем понял
Так?
=ОКРУГЛ(МАКС(0;18%*(AO14-(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСК("Льгота 150%";B14);1321,5;);881)+ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("2 детей до 18 лет";B14));321,5))*(AO14<=2470)*ЕПУСТО(D14)));2)
К сообщению приложен файл: _2_18_1.xlsx (79.5 Kb)
СообщениеНе совсем понял
Так?
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:31
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:32 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Никанор, Что должно быть у Щеглова вместо "" ? Можете сами поставить это вместо "" перед закрывающей скобкой ?
СообщениеНиканор, Что должно быть у Щеглова вместо "" ? Можете сами поставить это вместо "" перед закрывающей скобкой ?
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:32
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:38 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Напишу УСЛОВИЯ при которых сейчас правильно «работает» эта формула – то что я писал выше на рисунках в таблице № 1 и в таблице № 2:
1. Условия применения льготы для обычных сотрудников, у которых после фамилии имени отчества не написано "Пільга 150%" и не написано "2 детей до 18 лет"
Льгота (русский язык) – Пільга (украинский язык) в месяце прийома применяется.
Льгота (русский язык) – Пільга (украинский язык) в месяце увольнения не применяется.
Предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы – 2 470,00 гривен.
Сумма налоговой социальной льготы– 881,00 гривен.
1. 1. ЕСЛИ сотрудник Работал целый месяц и ЕСЛИ Устроился в отчётном месяце: напротив сотрудника заполнены ячейки столбца С и Зарплата – ячейки столбца АО меньше 2 470,00 – Льгота применяется и формула: Ячейка AO минус 881,00 умножить на 18 %.
1. 2. Во всех остальных случаях льгота не применяется и формула Ячейка AO умножить на 18 %
1. 3. ЕСЛИ в ячейке столбца АО число меньше 881,00 – то например: в ячейка АО22 минус 881,00 умножить на 18 % то результат всегда будет 0 (ноль).
2. Условия применения льготы для сотрудников, у которых после фамилии имени отчества написано "Пільга 150%" и не написано "2 детей до 18 лет"
Сумма налоговой социальной льготы – 1 321,50 гривен.
2. 1. ЕСЛИ сотрудник Работал целый месяц и ЕСЛИ Устроился в отчётном месяце: напротив сотрудника заполнены ячейки столбца С и Зарплата – ячейки столбца АО меньше 2 470,00 – Льгота применяется и формула: Ячейка AO минус 1 321,50 умножить на 18 %.
2. 2. Во всех остальных случаях льгота не применяется и формула Ячейка AO умножить на 18 %
2. 3. ЕСЛИ в ячейке столбца АО число меньше 1 321,50 – то например: в ячейка АО22 минус 1 321,50 умножить на 18 % то результат всегда будет 0 (ноль).
3. Что надо добавить в формулу: Условия применения льготы для сотрудников, у которых после фамилии имени отчества написано "2 детей до 18 лет"
3. 1. ЕСЛИ сотрудник Работал целый месяц и ЕСЛИ Устроился в отчётном месяце: напротив сотрудника заполнены ячейки столбца С и Зарплата – ячейки столбца АО меньше 4 940,00 – Льгота применяется и формула: Ячейка AO минус 1 762,00 умножить на 18 %.
3. 2. Во всех остальных случаях льгота не применяется и формула Ячейка AO умножить на 18 %
3. 3. ЕСЛИ в ячейке столбца АО число меньше 1 762,00 – то например: ячейка АО22 минус 1 762,00 умножить на 18 % то результат будет 0 (ноль).
ЕСЛИ меньше 1 762,00 то результат всегда 0 (ноль).
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 22.05.2018, 11:55
СообщениеНапишу УСЛОВИЯ при которых сейчас правильно «работает» эта формула – то что я писал выше на рисунках в таблице № 1 и в таблице № 2:
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:38
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
abtextime, у Щеглова результат должен быть:
3 723 (ячейка АО22) минус 1 762,00 (Сумма налоговой социальной льготы – 1 762,00 гривен) умножить на 18 % = 352,98
А ЕСЛИ бы у Щеглова была зарплата больше чем 4 940,00 то результат был бы:
Ячейка АО22 умножить на 18 %.
Например в ячейке АО22 сумма зарплаты 4 941,00 то РЕЗУЛЬТАТ 4 941,00 умножить на 18 % = 889,38
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.05.2018, 15:57
Сообщениеabtextime, у Щеглова результат должен быть:
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:41
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:46 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
_Boroda_, Здравствуйте, спасибо но не так.
Я написал в прошлом сообщении как должно быть.
И в сообщении № 8 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:38 описал как должны производиться вычисления.
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте, спасибо но не так.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:46
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:54 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
Никанор, 3723 - это из какой ячейки? Такое число в нескольких ячейках строки для Щеглова. И если у него в этой строке число больше чем 4940, это число в формуле заменяем на 4940?
СообщениеНиканор, 3723 - это из какой ячейки? Такое число в нескольких ячейках строки для Щеглова. И если у него в этой строке число больше чем 4940, это число в формуле заменяем на 4940?
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:54
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:57 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Никанор, а если в АО22 число меньше 1762?
СообщениеНиканор, а если в АО22 число меньше 1762?
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:57
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:58 | Сообщение № 13
Репутация: 12 ±
это в ячейке АО22. Ячейки столбца АО22 принимают участие в расчётах.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:58
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:01 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
ЕСЛИ больше 4940 то ячейка АО 22 умножить на 18%
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:01
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:02 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
то ячейка АО22 минус 1762 умножить на 18 % результат 0 (ноль)
ЕСЛИ меньше 1762 то ноль.
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:02
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:05 | Сообщение № 16
Репутация: 117 ±
Так?
=ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(B14;"2 детей до 18 лет";"")=B14;ОКРУГЛ(МАКС(0;18%*(AO14-ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(НАЙТИ("Пільга 150%";B14;1)>0;1321,5;"");881)*(AO14<=2470)*ЕПУСТО(D14)));2);ЕСЛИ(AO14<1762;0;ЕСЛИ(AO14>4940;AO14*0,18;(AO14-1762)*0,18)))
К сообщению приложен файл: 6263782.xlsx (82.8 Kb)
СообщениеТак?
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:05
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:05 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
abtextime, Например аналогично попробуйте ввести для любого сотрудника в столбец АО сумму меньше 881,00 – для них сумма налоговой социальной льготы 881,00 то у них РЕЗУЛЬТАТ будет ноль.
Так же должно быть и у тех у кого 2 детей до 18 лет – у них ЕСЛИ меньше 1 762,00 РЕЗУЛЬТАТ ноль.
Вывод: в формуле должны принимать участие ТЕКСТ: 2 детей до 18 лет" и цифры: 4 940,00 и 1 762,00.
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.05.2018, 16:10
Сообщениеabtextime, Например аналогично попробуйте ввести для любого сотрудника в столбец АО сумму меньше 881,00 – для них сумма налоговой социальной льготы 881,00 то у них РЕЗУЛЬТАТ будет ноль.
Автор - Никанор
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:10 | Сообщение № 18
Репутация: 117 ±
Никанор, я ничего пробовать не буду. Я дал формулу - смотрите - правильно или нет. Если неправильно - то в какой ячейке и какое должно быть значение?
СообщениеНиканор, я ничего пробовать не буду. Я дал формулу - смотрите - правильно или нет. Если неправильно - то в какой ячейке и какое должно быть значение?
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:10
abtextime Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:11 | Сообщение № 19
Репутация: 117 ±
Цитата Никанор, 21.05.2018 в 16:05, в сообщении № 17 ()
Вывод: в формуле должны принимать участие ТЕКСТ 2 детей до 18 лет" и цифры: 4 940,00 и 1 762,00.
Ну так и принимают, в чем проблема?
Автор - abtextime
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:11
Никанор Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:15 | Сообщение № 20
Репутация: 12 ±
abtextime, – Алексей! Извините пожалуйста что я так написал: "попробуйте ввести для любого сотрудника..."
Ура получилось. Я проверил на других сотрудниках: написал после фамилии ТЕКСТ "2 детей до 18 лет" формула из сообщения № 16 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:05 "работает" – правильно считает.
Ещё проверю другие варианты.
Ещё позвольте вопрос:
Будет ли эта формула правильно считать для сотрудников, у которых после фамилии нет текста "2 детей до 18 лет"?
Сообщение отредактировал Никанор - Понедельник, 21.05.2018, 17:52
Сообщениеabtextime, – Алексей! Извините пожалуйста что я так написал: "попробуйте ввести для любого сотрудника..."
Автор - Никанор
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:15
