= Мир MS Excel/Отображение последнего значения с условием - Мир MS Excel
AVI Дата: Среда, 30.05.2018, 05:31 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Помогите, пожалуйста, с формулой. В столбце "B" несколько одинаковых наименований. В правую таблицу нужно выгрузить именно последнее значение. Как указано в примере
К сообщению приложен файл: 8663728.xlsx (10.0 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 30.05.2018 в 05:31
Pelena Дата: Среда, 30.05.2018, 06:51 | Сообщение № 2
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($H3=$B$3:$B$24);$C$3:$C$24);"")
К сообщению приложен файл: 4920753.xlsx (10.3 Kb)
Дата добавления - 30.05.2018 в 06:51
AVI Дата: Среда, 30.05.2018, 07:37 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Pelena, Спасибо! Понимаю, что просмотр, но никак не могу осознать действие формулы...
СообщениеPelena, Спасибо! Понимаю, что просмотр, но никак не могу осознать действие формулы...
Автор - AVI
Дата добавления - 30.05.2018 в 07:37
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 07:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6672 ±
Алексей, вот здесь я писал пояснялку для ПРОСМОТРа
http://www.excelworld.ru/forum/2-16573-138042-16-1427281717
СообщениеАлексей, вот здесь я писал пояснялку для ПРОСМОТРа
Дата добавления - 30.05.2018 в 07:52
AVI Дата: Четверг, 31.05.2018, 06:03 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Добрый день, Александр. Я несколько раз пытался разобраться, но так до конца и не понял.
В продолжении темы:
Задача несколько усложнилась путем добавления еще одного условия: даты. Если найти требуемое в промежутке между датами у меня получилось, то найти требуемое до указанной даты никак не получается. То есть нужно выгрузить последнее значение ДО указанной даты.
Если в формуле оставить даты начал и конца, а датой начала указать какую-нибудь раннюю дату, например,
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($H4=$B$3:$B$59)*-1/($D$3:$D$59<=$J$1)*-1/($D$3:$D$59>=10179);$C$3:$C$59);"")
то она работает, а если убрать начальную дату, то не работает... я не понимаю как так. Видимо тут все дело в математике в дробях?
К сообщению приложен файл: 4097182.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 31.05.2018, 06:16
Сообщение_Boroda_, Добрый день, Александр. Я несколько раз пытался разобраться, но так до конца и не понял.
В продолжении темы:
Автор - AVI
Дата добавления - 31.05.2018 в 06:03
Pelena Дата: Четверг, 31.05.2018, 07:01 | Сообщение № 6
Чтобы следующее условие пошло в знаменатель дроби надо делить, а не умножать
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($H4=$B$3:$B$59)/($D$3:$D$59<=$J$1);$C$3:$C$59);"")
Для диапазона
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($H4=$B$3:$B$59)/($D$3:$D$59<=$J$2)/($D$3:$D$59>=$J$1);$C$3:$C$59);"")
СообщениеЧтобы следующее условие пошло в знаменатель дроби надо делить, а не умножать
Для диапазона
Дата добавления - 31.05.2018 в 07:01
AVI Дата: Четверг, 31.05.2018, 07:50 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
Pelena, Спасибо, точно. Так и думал, что меня математика подведет)
СообщениеPelena, Спасибо, точно. Так и думал, что меня математика подведет)
Автор - AVI
Дата добавления - 31.05.2018 в 07:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.05.2018, 09:44 | Сообщение № 8
Репутация: 6672 ±
А что конкретно не понятно? Вы спрашивайте. Здесь же как? Если человек по ссылкам не ходит, ничего не читает, а просто тупо "Сделайте мне ...", то раз ему помогли, два, три, а дальше желание пропадает. А вот если как Вы - почитали, попробовали, не получилось, еще раз почитали и т.д., то никто не будет против дообъяснить Вам непонятку более подробно
Дата добавления - 31.05.2018 в 09:44
AVI Дата: Пятница, 01.06.2018, 05:49 | Сообщение № 9
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Я даже не знаю как объяснить. У меня в голове не укладывается как можно делить и умножать диапазоны, а, если добавлены еще разные формулы, то я упираюсь в препятствие какое-то. Я пытался искать учебные материалы по массивам, скачивал кусочки разных книжеr, но ни где так и не нашел что-нибудь объясняющее с нуля доходчиво, так и забросил. Я на этом форуме уже давно и почти все, что мне здесь помогли (за что я безгранично благодарен) - я разобрал и применяю, доделываю под другие свои нужды, но это касается линейных функций. Очень помогает помощник "Вычислить формулу". Виден ход расчета и все становится на свои места. Но если что-то касается работы с диапазонами, то у меня просто ступорт. Даже не знаю как это преодолеть.
Сообщение_Boroda_, Я даже не знаю как объяснить. У меня в голове не укладывается как можно делить и умножать диапазоны, а, если добавлены еще разные формулы, то я упираюсь в препятствие какое-то. Я пытался искать учебные материалы по массивам, скачивал кусочки разных книжеr, но ни где так и не нашел что-нибудь объясняющее с нуля доходчиво, так и забросил. Я на этом форуме уже давно и почти все, что мне здесь помогли (за что я безгранично благодарен) - я разобрал и применяю, доделываю под другие свои нужды, но это касается линейных функций. Очень помогает помощник "Вычислить формулу". Виден ход расчета и все становится на свои места. Но если что-то касается работы с диапазонами, то у меня просто ступорт. Даже не знаю как это преодолеть.
Автор - AVI
Дата добавления - 01.06.2018 в 05:49
Pelena Дата: Пятница, 01.06.2018, 07:26 | Сообщение № 10
Есть ещё помощник - клавиша F9, которая позволяет посмотреть на вычисление формулы "изнутри".
Подробнее Как разобраться в работе сложной формулы?
Дата добавления - 01.06.2018 в 07:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 09:44 | Сообщение № 11
Репутация: 6672 ±
Все довольно просто - не обращайте внимания на то, что это диапазон. Представьте, что это куча единичных значений, с каждым из которых производится какое-то действие
В файле примеры для каждого случая
1. Если диапазон (ДД) умножаем/делим/прибавляем/вычитаем/возводим в степень/... на единичное число, то с каждым элементом ДД производится эта операция
2. Если ДД умножаем (или любое другое арифметическое действие, для примера рассмотрим только умножение) на другой диапазон АА, то здесь варианты
2.1. Если ДД и АА одинаковой размерности, то каждый элемент ДД умножается на соответствующий элемент АА
2.2. Если ДД и АА разной размерности, но одной направленности (оба или по вертикали, или по горизонтали - рассмартиваем сейчас одномерные массивы), то соответствующие друг другу элементы перемножаются, а лишние заполняются значением ошибки #Н/Д. Если массивы не одномерные, то аналогично.
2.2.1. Частный случай - одномерные массивы разных направленностей. получается матрица размером ДхА (по типу шахматной доски). Каждый элемент ДД умножается на все элементы АА. В примере понятнее, чем словами
Ну вот примерно как-то так ...
К сообщению приложен файл: Diapazony.xlsm (11.7 Kb)
Дата добавления - 01.06.2018 в 09:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 20:29 | Сообщение № 12
Репутация: 6672 ±
Следующий вопрос - это уже другая тема. Я сначала ответил, а потом только сообразил
Темы разделил
Вот новая
http://www.excelworld.ru/forum/2-38446-1
СообщениеСледующий вопрос - это уже другая тема. Я сначала ответил, а потом только сообразил
Темы разделил
Вот новая
Дата добавления - 01.06.2018 в 20:29
