ЕСЛИ определенное слово, то ноль, если др.слово то сумма
Iricha
Дата: Среда, 30.05.2018, 08:45 |
Доброе утро! Возникла сложность в написании формулы. Если в ячейке К4 слово Газель, то значение 0, если Газон то подтягивает сцепку значений нескольких ячеек. Сохранить файл с такой формулой не даёт. выделила нужную ячейку для формулы желтым. Поделитесь, пожалуйста, идеями как лучше Код
=ЕСЛИ(K4="Газель";0);СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;N47;ТарифыС!I:I);0)
Iricha
Сообщение Доброе утро! Возникла сложность в написании формулы. Если в ячейке К4 слово Газель, то значение 0, если Газон то подтягивает сцепку значений нескольких ячеек. Сохранить файл с такой формулой не даёт. выделила нужную ячейку для формулы желтым. Поделитесь, пожалуйста, идеями как лучше Код
Автор - Iricha Дата добавления - 30.05.2018 в 08:45
SLAVICK
Дата: Среда, 30.05.2018, 08:57 |
Доброе утро. НЕ нужно кричать, с самого утра. Сохранить файл с такой формулой не даёт.
Попробуйте так:Код
ЕСЛИ(K4="Газель";0;СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;N47;ТарифыС!I:I))
Не понятно какой должен быть результат - просто исправил вашу формулу.
Попробуйте так:Код
Не понятно какой должен быть результат - просто исправил вашу формулу.SLAVICK
Сообщение Доброе утро. НЕ нужно кричать, с самого утра. Сохранить файл с такой формулой не даёт.
Попробуйте так:Код
Не понятно какой должен быть результат - просто исправил вашу формулу.Автор - SLAVICK Дата добавления - 30.05.2018 в 08:57
Дата: Среда, 30.05.2018, 09:00 |
Здравствуйте. Так попробуйте.Код
=ЕСЛИ(K4="Газель";0;ЕСЛИ(K4="Газон";СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;N47;ТарифыС!I:I);0))
В файле не проверить, т.к. нет листа Тарифы
В файле не проверить, т.к. нет листа Тарифы Pelena
Сообщение Здравствуйте. Так попробуйте.Код
В файле не проверить, т.к. нет листа Тарифы Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2018 в 09:00
Дата: Среда, 30.05.2018, 09:09 |
Еще вариантКод
=(K4="Газон")*СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;N47;ТарифыС!I:I)
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.05.2018 в 09:09
Iricha
Дата: Среда, 30.05.2018, 09:11 |
=IF(K4="Газель",0,IF(K4="Газон",SUMIF(TарифыС!O:O,N47,TарифыС!I:I),0))
все замечательно сработало!
все замечательно сработало!Iricha
Сообщение =IF(K4="Газель",0,IF(K4="Газон",SUMIF(TарифыС!O:O,N47,TарифыС!I:I),0))
все замечательно сработало!Автор - Iricha Дата добавления - 30.05.2018 в 09:11
Дата: Среда, 30.05.2018, 09:17 |
Действительно, Iricha , зачем проверять "Газель", если всё, что не "Газон" всё равно 0?
Действительно, Iricha , зачем проверять "Газель", если всё, что не "Газон" всё равно 0?Pelena
Сообщение Действительно, Iricha , зачем проверять "Газель", если всё, что не "Газон" всё равно 0?Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2018 в 09:17
Iricha
Дата: Четверг, 07.06.2018, 15:57 |
Здравствуйте, многоуважаемые гуру Экселя! У меня не получается внести несколько условий в формулу ЕСЛИ. В приложенном примере в ячейке Д9 сначала рассматривается условие наличия текста в ячейке В9, далее если текст есть, то рассматривается еще одно условие ячейка F5 содержит слово ГАЗОН, при соблюдении этих 3 условий в ячейку Д9 должна подтягиваться сумма, если хотя бы одно условие не выполняется, то 0.Код
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B9);ЕСЛИ($F$4="Газон";СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;M11;ТарифыС!Q:Q))*0;)
вроде бы всё верно , а формула не работает... Помогите, пожалуйста, что с ней не так
вроде бы всё верно , а формула не работает... Помогите, пожалуйста, что с ней не так Iricha
Сообщение отредактировал Iricha - Четверг, 07.06.2018, 16:01
Сообщение Здравствуйте, многоуважаемые гуру Экселя! У меня не получается внести несколько условий в формулу ЕСЛИ. В приложенном примере в ячейке Д9 сначала рассматривается условие наличия текста в ячейке В9, далее если текст есть, то рассматривается еще одно условие ячейка F5 содержит слово ГАЗОН, при соблюдении этих 3 условий в ячейку Д9 должна подтягиваться сумма, если хотя бы одно условие не выполняется, то 0.Код
вроде бы всё верно , а формула не работает... Помогите, пожалуйста, что с ней не так Автор - Iricha Дата добавления - 07.06.2018 в 15:57
sboy
Дата: Четверг, 07.06.2018, 15:59 |
А зачем Вы сумму на 0 умножаете?
А зачем Вы сумму на 0 умножаете?sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Помогите, пожалуйста, что с ней не так
А зачем Вы сумму на 0 умножаете?Автор - sboy Дата добавления - 07.06.2018 в 15:59
Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:01 |
Вы зачем СУММЕСЛИ на ноль умножаете?Код
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B9);ЕСЛИ($F$4="Газель";0;СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;M11;ТарифыС!Q:Q));)
Сообщение Вы зачем СУММЕСЛИ на ноль умножаете?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2018 в 16:01
Iricha
Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:06 |
видите ли Эксель апостроф просит, я его на клавиатуре не нашла. заменила на * вроде срабатывала, а в другой файл скопировала и больше не работает
видите ли Эксель апостроф просит, я его на клавиатуре не нашла. заменила на * вроде срабатывала, а в другой файл скопировала и больше не работаетIricha
Сообщение А зачем Вы сумму на 0 умножаете?
видите ли Эксель апостроф просит, я его на клавиатуре не нашла. заменила на * вроде срабатывала, а в другой файл скопировала и больше не работаетАвтор - Iricha Дата добавления - 07.06.2018 в 16:06
Iricha
Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:11 |
я может что-то не то делаю, но с IF и запятыми, мой Эксель выдает ошибку и просит апостроф. А что это такое и куда поставить не знаю
я может что-то не то делаю, но с IF и запятыми, мой Эксель выдает ошибку и просит апостроф. А что это такое и куда поставить не знаю Iricha
я может что-то не то делаю, но с IF и запятыми, мой Эксель выдает ошибку и просит апостроф. А что это такое и куда поставить не знаю Автор - Iricha Дата добавления - 07.06.2018 в 16:11
Iricha
Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:14 |
поменяла запятую на точку с запятой и формула заработала!!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо!!
поменяла запятую на точку с запятой и формула заработала!!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо!! Iricha
Сообщение поменяла запятую на точку с запятой и формула заработала!!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо!! Автор - Iricha Дата добавления - 07.06.2018 в 16:14
Iricha
Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:54 |
И снова здравствуйте))) немного видоизменила формулу с ЕСЛИ. В приложенном примере в ячейке Д9 сначала рассматривается условие наличия текста в ячейке В9, далее если текст есть, то рассматривается еще одно условие ячейка Д10 содержит число 1, при соблюдении этих 3 условий в ячейку Д9 должна подтягиваться сумма, если хотя бы одно условие не выполняется, то 0. но ячейка не реагирует на наличие 1 в Д10, и не соблюдая условия подтягивает сумму... Подскажите, пожалуйста, что теперь то не так?? Код
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B9);ЕСЛИ(D10="1";0;СУММЕСЛИ(ТарифыС!O:O;M11;ТарифыС!Q:Q));)
Iricha
Сообщение И снова здравствуйте))) немного видоизменила формулу с ЕСЛИ. В приложенном примере в ячейке Д9 сначала рассматривается условие наличия текста в ячейке В9, далее если текст есть, то рассматривается еще одно условие ячейка Д10 содержит число 1, при соблюдении этих 3 условий в ячейку Д9 должна подтягиваться сумма, если хотя бы одно условие не выполняется, то 0. но ячейка не реагирует на наличие 1 в Д10, и не соблюдая условия подтягивает сумму... Подскажите, пожалуйста, что теперь то не так?? Код
Автор - Iricha Дата добавления - 07.06.2018 в 16:54
Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:56 |
Не "1", а просто 1
Сообщение Не "1", а просто 1 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2018 в 16:56
sboy
теперь вы сравниваете цифру с текстом надо
теперь вы сравниваете цифру с текстом надоsboy
Сообщение теперь вы сравниваете цифру с текстом надоАвтор - sboy Дата добавления - 07.06.2018 в 16:56
Iricha
Дата: Четверг, 07.06.2018, 17:06 |
Сообщение № 16
тогда он пишет ЛОЖЬ, или ИСИТНА а значение не подтягивает совсем
тогда он пишет ЛОЖЬ, или ИСИТНА а значение не подтягивает совсем Iricha
Сообщение тогда он пишет ЛОЖЬ, или ИСИТНА а значение не подтягивает совсем Автор - Iricha Дата добавления - 07.06.2018 в 17:06
Iricha
Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:26 |
Сообщение № 17
Доброе утро. Помогите, пожалуйста, с формулой ЕСЛИ. Мне необходимо, чтобы подтягивались значения ячеек в диапазоне Д8:Q8 в одну сумму D16, только при наличии 1 по каждой ячейкой в диапазоне Д8:Q8. И как быть если таких диапазонов несколько? пример в файле прилагаю, очень надеюсь на вашу помощь)) Код
=СУММ(D8:Q8)+СУММ(D12:Q12)
Iricha
Сообщение отредактировал Iricha - Пятница, 08.06.2018, 11:19
Сообщение Доброе утро. Помогите, пожалуйста, с формулой ЕСЛИ. Мне необходимо, чтобы подтягивались значения ячеек в диапазоне Д8:Q8 в одну сумму D16, только при наличии 1 по каждой ячейкой в диапазоне Д8:Q8. И как быть если таких диапазонов несколько? пример в файле прилагаю, очень надеюсь на вашу помощь)) Код
Автор - Iricha Дата добавления - 08.06.2018 в 09:26
Дата: Пятница, 08.06.2018, 18:54 |
Сообщение № 18
Сообщение Где же он?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.06.2018 в 18:54
