СИМВОЛ(10) копирование в текст создает ковычки
GAS1979
Дата: Четверг, 31.05.2018, 17:53 |
20% ±
В экселе а ячейке написано Код
=B3&СИМВОЛ(34)&B4&СИМВОЛ(34)&СИМВОЛ(10)&B5&СИМВОЛ(34)&B6&СИМВОЛ(34)
Я копирую эту ячейку в текстовый файл, и он создает лишние кавычки Если же я формулу напишу без СИМВОЛ(10) то кавычки не вставляются, но мне нужен перенос строкиВнешние ссылки удалены администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Я копирую эту ячейку в текстовый файл, и он создает лишние кавычки Если же я формулу напишу без СИМВОЛ(10) то кавычки не вставляются, но мне нужен перенос строкиВнешние ссылки удалены администрацией - это нарушение п.3 Правил форума GAS1979
К сообщению приложен файл:
__10.xlsx
(8.5 Kb)
Сообщение отредактировал GAS1979 - Пятница, 01.06.2018, 10:15
Сообщение В экселе а ячейке написано Код
Я копирую эту ячейку в текстовый файл, и он создает лишние кавычки Если же я формулу напишу без СИМВОЛ(10) то кавычки не вставляются, но мне нужен перенос строкиВнешние ссылки удалены администрацией - это нарушение п.3 Правил форума Автор - GAS1979 Дата добавления - 31.05.2018 в 17:53
InExSu
Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:37 |
Excel 2010, 365
Привет! Копируйте две ячейки. Во вложении.
Привет! Копируйте две ячейки. Во вложении. InExSu
Сообщение Привет! Копируйте две ячейки. Во вложении. Автор - InExSu Дата добавления - 31.05.2018 в 23:37
GAS1979
Дата: Пятница, 01.06.2018, 09:32 |
20% ±
Это не выход. Результат у меня должен быть в одной ячейке.
Это не выход. Результат у меня должен быть в одной ячейке.GAS1979
Сообщение Копируйте две ячейки. Во вложении.
Это не выход. Результат у меня должен быть в одной ячейке.Автор - GAS1979 Дата добавления - 01.06.2018 в 09:32
InExSu
Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:17 |
Excel 2010, 365
Привет!Результат у меня должен быть в одной ячейке
Пусть результат будет где Вам нужно, а копируйте из другого места.
Пусть результат будет где Вам нужно, а копируйте из другого места. InExSu
Сообщение Привет!Результат у меня должен быть в одной ячейке
Пусть результат будет где Вам нужно, а копируйте из другого места. Автор - InExSu Дата добавления - 01.06.2018 в 10:17
GAS1979
Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:47 |
20% ±
Вот более сложный пример, мне не подходит разбитие на разные ячейки. Массив очень большой. И самое главное, это происходит только при использовании функции СИМВОЛ(10)
Вот более сложный пример, мне не подходит разбитие на разные ячейки. Массив очень большой. И самое главное, это происходит только при использовании функции СИМВОЛ(10)GAS1979
_10.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение Пусть результат будет где Вам нужно, а копируйте из другого места.
Вот более сложный пример, мне не подходит разбитие на разные ячейки. Массив очень большой. И самое главное, это происходит только при использовании функции СИМВОЛ(10)Автор - GAS1979 Дата добавления - 01.06.2018 в 10:47
StoTisteg
Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:57 |
Попробуйте всё скопировать на другой лист, через спецвставку вставить значения, а оттуда уже в Notepad++
Попробуйте всё скопировать на другой лист, через спецвставку вставить значения, а оттуда уже в Notepad++ StoTisteg
Сообщение Попробуйте всё скопировать на другой лист, через спецвставку вставить значения, а оттуда уже в Notepad++ Автор - StoTisteg Дата добавления - 01.06.2018 в 10:57
GAS1979
Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:01 |
20% ±
Результат такой же
Результат такой жеGAS1979
Сообщение отредактировал GAS1979 - Пятница, 01.06.2018, 11:02
Результат такой жеАвтор - GAS1979 Дата добавления - 01.06.2018 в 11:01
Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:04 |
У меня получилось так: 1. Скопировать в Excel 2. Вствить в Ворд 3. Скопировать в Ворде (нажать Контрл+А, Контрл+С) 4. Вставить в текстовик
У меня получилось так: 1. Скопировать в Excel 2. Вствить в Ворд 3. Скопировать в Ворде (нажать Контрл+А, Контрл+С) 4. Вставить в текстовик _Boroda_
Сообщение У меня получилось так: 1. Скопировать в Excel 2. Вствить в Ворд 3. Скопировать в Ворде (нажать Контрл+А, Контрл+С) 4. Вставить в текстовик Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.06.2018 в 11:04
StoTisteg
Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:05 |
Попробовал, то же самое. Ну и уберите их заменой, что мешает-то? Замен всего две: 1) "" -> " 2) \r\n" -> \r\n Вторую операцию проделываем в режиме поиска Расширенный, если перенос строки перед кавычками тоже лишний, то 2) \r\n" -> (пусто) [p.s.]UPD: Кавычки в начале строк какие-то странные, их надо копипастом в окно замены вставлять.
Попробовал, то же самое. Ну и уберите их заменой, что мешает-то? Замен всего две: 1) "" -> " 2) \r\n" -> \r\n Вторую операцию проделываем в режиме поиска Расширенный, если перенос строки перед кавычками тоже лишний, то 2) \r\n" -> (пусто) [p.s.]UPD: Кавычки в начале строк какие-то странные, их надо копипастом в окно замены вставлять.StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 01.06.2018, 11:13
Сообщение Попробовал, то же самое. Ну и уберите их заменой, что мешает-то? Замен всего две: 1) "" -> " 2) \r\n" -> \r\n Вторую операцию проделываем в режиме поиска Расширенный, если перенос строки перед кавычками тоже лишний, то 2) \r\n" -> (пусто) [p.s.]UPD: Кавычки в начале строк какие-то странные, их надо копипастом в окно замены вставлять.Автор - StoTisteg Дата добавления - 01.06.2018 в 11:05
InExSu
Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:07 |
Excel 2010, 365
Копирует в буфер без лишних кавычек: [vba]Код
Sub Copy2ClipBoard(txt$) ' запись в буфер обмена ' Если не работает: или подключите библиотеку Microsoft Forms 2.0 Object Library или вставьте в проект пустую форму. With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}") .SetText txt$ .PutInClipboard End With End Sub
[/vba] InExSu
Сообщение Копирует в буфер без лишних кавычек: [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 01.06.2018 в 11:07
StoTisteg
_Boroda_ , а зачем столько лишних телодвижений, если на скриншоте ясно виден поддерживающий ренгэкспы Notepad++?
_Boroda_ , а зачем столько лишних телодвижений, если на скриншоте ясно виден поддерживающий ренгэкспы Notepad++?StoTisteg
Сообщение _Boroda_ , а зачем столько лишних телодвижений, если на скриншоте ясно виден поддерживающий ренгэкспы Notepad++?Автор - StoTisteg Дата добавления - 01.06.2018 в 11:07
GAS1979
Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:13 |
20% ±
Этот способ помог. Спасибо. Но вот почему это происходит, не понятно.
Этот способ помог. Спасибо. Но вот почему это происходит, не понятно.GAS1979
Этот способ помог. Спасибо. Но вот почему это происходит, не понятно.Автор - GAS1979 Дата добавления - 01.06.2018 в 11:13
boa
Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:26 |
GAS1979, Заключая всё значение ячейки в кавычки при копировании, Excel дает понять, что внутри ячейки имеются непечатаемые символы такие как: знак табуляции СИМВОЛ(9), перенос строки СИМВОЛ(10), СИМВОЛ(13), неразрывный пробел СИМВОЛ(160) и т.д. Ведь Excel использует(добавляет) эти символы(9, 10, 13) для правильного отображения колонок/строк при копировании диапазона и даже отдельной ячейки.
GAS1979, Заключая всё значение ячейки в кавычки при копировании, Excel дает понять, что внутри ячейки имеются непечатаемые символы такие как: знак табуляции СИМВОЛ(9), перенос строки СИМВОЛ(10), СИМВОЛ(13), неразрывный пробел СИМВОЛ(160) и т.д. Ведь Excel использует(добавляет) эти символы(9, 10, 13) для правильного отображения колонок/строк при копировании диапазона и даже отдельной ячейки. boa
Сообщение GAS1979, Заключая всё значение ячейки в кавычки при копировании, Excel дает понять, что внутри ячейки имеются непечатаемые символы такие как: знак табуляции СИМВОЛ(9), перенос строки СИМВОЛ(10), СИМВОЛ(13), неразрывный пробел СИМВОЛ(160) и т.д. Ведь Excel использует(добавляет) эти символы(9, 10, 13) для правильного отображения колонок/строк при копировании диапазона и даже отдельной ячейки. Автор - boa Дата добавления - 01.06.2018 в 12:26
