= Мир MS Excel/СИМВОЛ(10) копирование в текст создает ковычки - Мир MS Excel
GAS1979 Дата: Четверг, 31.05.2018, 17:53 | Сообщение № 1
В экселе а ячейке написано
=B3&СИМВОЛ(34)&B4&СИМВОЛ(34)&СИМВОЛ(10)&B5&СИМВОЛ(34)&B6&СИМВОЛ(34)
Я копирую эту ячейку в текстовый файл, и он создает лишние кавычки
Если же я формулу напишу без СИМВОЛ(10) то кавычки не вставляются, но мне нужен перенос строки
Внешние ссылки удалены администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
К сообщению приложен файл: __10.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал GAS1979 - Пятница, 01.06.2018, 10:15
СообщениеВ экселе а ячейке написано
Автор - GAS1979
Дата добавления - 31.05.2018 в 17:53
InExSu Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:37 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Копируйте две ячейки. Во вложении.
К сообщению приложен файл: InExSu_10.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 31.05.2018 в 23:37
GAS1979 Дата: Пятница, 01.06.2018, 09:32 | Сообщение № 3
Это не выход. Результат у меня должен быть в одной ячейке.
Автор - GAS1979
Дата добавления - 01.06.2018 в 09:32
InExSu Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:17 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Пусть результат будет где Вам нужно, а копируйте из другого места.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.06.2018 в 10:17
GAS1979 Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:47 | Сообщение № 5
Вот более сложный пример, мне не подходит разбитие на разные ячейки. Массив очень большой.
И самое главное, это происходит только при использовании функции СИМВОЛ(10)
К сообщению приложен файл: _10.xlsx (11.3 Kb)
Автор - GAS1979
Дата добавления - 01.06.2018 в 10:47
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:57 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Попробуйте всё скопировать на другой лист, через спецвставку вставить значения, а оттуда уже в Notepad++
СообщениеПопробуйте всё скопировать на другой лист, через спецвставку вставить значения, а оттуда уже в Notepad++
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 10:57
GAS1979 Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:01 | Сообщение № 7
Результат такой же
Сообщение отредактировал GAS1979 - Пятница, 01.06.2018, 11:02
Результат такой же
Автор - GAS1979
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:04 | Сообщение № 8
Репутация: 6656 ±
У меня получилось так:
1. Скопировать в Excel
2. Вствить в Ворд
3. Скопировать в Ворде (нажать Контрл+А, Контрл+С)
4. Вставить в текстовик
СообщениеУ меня получилось так:
2. Вствить в Ворд
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:04
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:05 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Попробовал, то же самое. Ну и уберите их заменой, что мешает-то? Замен всего две:
1) "" -> "
2) \r\n" -> \r\n
Вторую операцию проделываем в режиме поиска Расширенный, если перенос строки перед кавычками тоже лишний, то 2) \r\n" -> (пусто)
[p.s.]UPD: Кавычки в начале строк какие-то странные, их надо копипастом в окно замены вставлять.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 01.06.2018, 11:13
1) "" -> "
2) \r\n" -> \r\n
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:05
InExSu Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:07 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Копирует в буфер без лишних кавычек:
Sub Copy2ClipBoard(txt$)    ' запись в буфер обмена
' Если не работает: или подключите библиотеку  Microsoft Forms 2.0 Object Library или вставьте в проект пустую форму.
    With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
        .SetText txt$
        .PutInClipboard
СообщениеКопирует в буфер без лишних кавычек:
        .SetText txt$
        .PutInClipboard
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:07
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:07 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
_Boroda_, а зачем столько лишних телодвижений, если на скриншоте ясно виден поддерживающий ренгэкспы Notepad++?
Сообщение_Boroda_, а зачем столько лишних телодвижений, если на скриншоте ясно виден поддерживающий ренгэкспы Notepad++?
Автор - StoTisteg
GAS1979 Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:13 | Сообщение № 12
2. Вствить в Ворд
Этот способ помог. Спасибо.
Но вот почему это происходит, не понятно.
2. Вствить в Ворд
Автор - GAS1979
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:13
boa Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:26 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
GAS1979,
Заключая всё значение ячейки в кавычки при копировании, Excel дает понять, что внутри ячейки имеются непечатаемые символы такие как:
знак табуляции СИМВОЛ(9), перенос строки СИМВОЛ(10), СИМВОЛ(13), неразрывный пробел СИМВОЛ(160) и т.д.
Ведь Excel использует(добавляет) эти символы(9, 10, 13) для правильного отображения колонок/строк при копировании диапазона и даже отдельной ячейки.
СообщениеGAS1979,
Автор - boa
Дата добавления - 01.06.2018 в 12:26
