= Мир MS Excel/ПОДСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ из иного файла - Мир MS Excel
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:17 | Сообщение № 1
Доброе утро, уважаемые форумчане,
Помогите, пожалуйста , с решением задачки.
Есть два файла. Файл 1 и файл 2. Оба прилагаю ниже. В каждом из файлов есть общее для них - столбец ИНДЕКС
Необходимо, чтобы в файле 2 в столбец "зона из файла 1", который я выделил красным, прописалась собственно зона из файла 1, на основании общности индексов двух файлов
Excel как бы должен опросить файл 1 на совпадение с индексом из файла 2 и на основании этого прописать в "зона из файла 1" собственно зону.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 9715425.xls (32.0 Kb) · 0004725.xls (28.0 Kb)
СообщениеДоброе утро, уважаемые форумчане,
Заранее благодарен
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 08:17
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:20 | Сообщение № 2
Почему-то мои файлы ,с названиями файл 1 и 2, система переименовала сама пока прикладывались. Тогда теперь перефраз нужен:
Есть два файла. Файл 9715425 и файл 0004725. Оба прилагаю ниже. В каждом из файлов есть общее для них - столбец ИНДЕКС
Необходимо, чтобы в файле 0004725 в столбец "зона из файла 1", который я выделил красным, прописалась собственно зона из файла 9715425 , на основании общности индексов двух файлов
Excel как бы должен опросить файл 9715425 на совпадение с индексом из файла 0004725 и на основании этого прописать в "зона из файла 1" собственно зону.
СообщениеПочему-то мои файлы ,с названиями файл 1 и 2, система переименовала сама пока прикладывались. Тогда теперь перефраз нужен:
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 08:20
Pelena Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:29 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
=ВПР(B2;[9715425.xls]Лист1!$A$2:$F$30;6;0)
Дата добавления - 05.06.2018 в 08:29
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:02 | Сообщение № 4
Спасибо. А за что отвечает 6;0. в конце? Вставил функцию в файл и многое #Н/Д, а много прописалось
Я просто урезал файлы чтобы здесь на форуме уместить, так то оригиналы их огромны.
К сообщению приложен файл: 0185904.png (51.0 Kb)
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:02
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:06 | Сообщение № 5
а справку по ВПР почитать?
К сообщению приложен файл: 5712789.gif (23.2 Kb)
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:06
Pelena Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
многое #Н/Д
значит, индекс не найден
многое #Н/Д
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:17
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:24 | Сообщение № 7
Это то я смог интерпретировать. Но он там есть, вот в чем прикол
СообщениеЭто то я смог интерпретировать. Но он там есть, вот в чем прикол
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:24
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:26 | Сообщение № 8
ну дык покажите ваш файл с ошибкой
Сообщениену дык покажите ваш файл с ошибкой
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:26
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:45 | Сообщение № 9
Каким образом это лучше сделать? Ведь тут ограничения по 100 кб. А мои файлы оба свыше 10 мб
Могу попробовать скринами
СообщениеКаким образом это лучше сделать? Ведь тут ограничения по 100 кб. А мои файлы оба свыше 10 мб
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:45
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:48 | Сообщение № 10
вот так разве
К сообщению приложен файл: 9689277.png (248.4 Kb) · 8866072.png (149.5 Kb)
Сообщениевот так разве
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:48
Pelena Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:55 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Оставьте строки, где, по-вашему, есть нужные индексы, но формула при этом даёт ошибку. Скорей всего, там пробелы лишние или число сохранено как текст, на скринах не видно.
Хотя, попробуйте так
=ВПР(B2&"";[9715425.xls]Лист1!$A$2:$F$30;6;0)
СообщениеОставьте строки, где, по-вашему, есть нужные индексы, но формула при этом даёт ошибку. Скорей всего, там пробелы лишние или число сохранено как текст, на скринах не видно.
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:56 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Вы ищете числовое значение в текстовых. Видите в первом скрине (файл 3) в столбце А зеленые такие меточки? Если подведете мышь к одной из них, то вылезет сообщение про текст. Там в этом сообщении будет возможность преобразовать все текстовые числа в нормальные
Или, чтобы не мучать себя и компьютер, выделите столбец А в файле 3 - вкладка Данные - Текст по столбцам - Готово. И то же самое на всякий случай сделайте со столбцом F в файле 4.
Или перепишите формулу так
=еслиошибка(ВПР(B2;[9715425.xls]Лист1!$A$2:$F$33333;6;);ВПР(B2&"";[9715425.xls]Лист1!$A$2:$F$33333;6;))
СообщениеВы ищете числовое значение в текстовых. Видите в первом скрине (файл 3) в столбце А зеленые такие меточки? Если подведете мышь к одной из них, то вылезет сообщение про текст. Там в этом сообщении будет возможность преобразовать все текстовые числа в нормальные
Дата добавления - 05.06.2018 в 09:56
sboy Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:56 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
На скринах видно, что текст
в файле 1, выделите столбец А, кнопка "Текст по столбцам" - Готово
Яндекс: 410016850021169
СообщениеНа скринах видно, что текст
Автор - sboy
bagraart Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:13 | Сообщение № 14
Да, действительно. Все было так просто. Когда знаешь. И так сложно для меня))
ОГРОМНООООЕ всем спасибо, ребята! Базируясь на комментарии каждого из вас лишь удалось все исправить. Будьте здоровы!
Автор - bagraart
Дата добавления - 05.06.2018 в 10:13
