Есть два файла. Файл 1 и файл 2. Оба прилагаю ниже. В каждом из файлов есть общее для них - столбец ИНДЕКС
Необходимо, чтобы в файле 2 в столбец "зона из файла 1", который я выделил красным, прописалась собственно зона из файла 1, на основании общности индексов двух файлов
Excel как бы должен опросить файл 1 на совпадение с индексом из файла 2 и на основании этого прописать в "зона из файла 1" собственно зону.
Заранее благодарен
Доброе утро, уважаемые форумчане,
Помогите, пожалуйста , с решением задачки.
Почему-то мои файлы ,с названиями файл 1 и 2, система переименовала сама пока прикладывались. Тогда теперь перефраз нужен:
Есть два файла. Файл 9715425 и файл 0004725. Оба прилагаю ниже. В каждом из файлов есть общее для них - столбец ИНДЕКС
Необходимо, чтобы в файле 0004725 в столбец "зона из файла 1", который я выделил красным, прописалась собственно зона из файла 9715425 , на основании общности индексов двух файлов
Excel как бы должен опросить файл 9715425 на совпадение с индексом из файла 0004725 и на основании этого прописать в "зона из файла 1" собственно зону.
Excel как бы должен опросить файл 9715425 на совпадение с индексом из файла 0004725 и на основании этого прописать в "зона из файла 1" собственно зону.bagraart
Оставьте строки, где, по-вашему, есть нужные индексы, но формула при этом даёт ошибку. Скорей всего, там пробелы лишние или число сохранено как текст, на скринах не видно. Хотя, попробуйте так
=ВПР(B2&"";[9715425.xls]Лист1!$A$2:$F$30;6;0)
Вы ищете числовое значение в текстовых. Видите в первом скрине (файл 3) в столбце А зеленые такие меточки? Если подведете мышь к одной из них, то вылезет сообщение про текст. Там в этом сообщении будет возможность преобразовать все текстовые числа в нормальные Или, чтобы не мучать себя и компьютер, выделите столбец А в файле 3 - вкладка Данные - Текст по столбцам - Готово. И то же самое на всякий случай сделайте со столбцом F в файле 4. Или перепишите формулу так
