При вводе аргументов изменяется условие запроса
Gopronotmore
Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:33 |
Добрый день, подскажите, как правильно сделать пример. Если вводить аргументы по порядку то все получается, а как модернизировать что бы начиная со 2 аргумента просил ввести 1 и 3 и так же начиная с 3 просил ввести 1 и 2
Добрый день, подскажите, как правильно сделать пример. Если вводить аргументы по порядку то все получается, а как модернизировать что бы начиная со 2 аргумента просил ввести 1 и 3 и так же начиная с 3 просил ввести 1 и 2 Gopronotmore
Сообщение Добрый день, подскажите, как правильно сделать пример. Если вводить аргументы по порядку то все получается, а как модернизировать что бы начиная со 2 аргумента просил ввести 1 и 3 и так же начиная с 3 просил ввести 1 и 2 Автор - Gopronotmore Дата добавления - 08.06.2018 в 14:33
abtextime
Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:47 |
Так не подойдет?Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(A2="";$A$1;"")&ЕСЛИ(B2="";$B$1;"")&ЕСЛИ(C2="";$C$1;"")="";A2*B2*C2;"Введите данные в столбцы: "&ЕСЛИ(A2="";$A$1;"")&ЕСЛИ(B2="";$B$1;"")&ЕСЛИ(C2="";$C$1;""))
Так не подойдет?Код
abtextime
Сообщение Так не подойдет?Код
Автор - abtextime Дата добавления - 08.06.2018 в 14:47
Gopronotmore
Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:56 |
abtextime , спасибо, это один из вариантов, а что бы писал по порядку т.е. заполните a, заполните с
abtextime , спасибо, это один из вариантов, а что бы писал по порядку т.е. заполните a, заполните сGopronotmore
Сообщение abtextime , спасибо, это один из вариантов, а что бы писал по порядку т.е. заполните a, заполните сАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 08.06.2018 в 14:56
Gopronotmore
Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:21 |
Вот как нить можно их соединить ? или никак ?
Сообщение Вот как нить можно их соединить ? или никак ? Автор - Gopronotmore Дата добавления - 08.06.2018 в 15:21
abtextime
Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:35 |
Gopronotmore, ни у кого нет желания встраивать тупую матрицу значений в формулу Лично я бы так сделалКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A2);"";$A$1)&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2);"";$B$1)&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C2);"";$C$1);Лист1!$A$3:$B$9;2;0);A2*B2*C2)
И настраивай свои сообщения как угодно
И настраивай свои сообщения как угодно abtextime
Сообщение Gopronotmore, ни у кого нет желания встраивать тупую матрицу значений в формулу Лично я бы так сделалКод
И настраивай свои сообщения как угодно Автор - abtextime Дата добавления - 08.06.2018 в 15:35
Дата: Пятница, 08.06.2018, 19:21 |
Иван, не очень понял что Вы хотите, посмотрите такой вариант формулами, Условным форматированием и макросом небольшим
Иван, не очень понял что Вы хотите, посмотрите такой вариант формулами, Условным форматированием и макросом небольшим _Boroda_
Сообщение Иван, не очень понял что Вы хотите, посмотрите такой вариант формулами, Условным форматированием и макросом небольшим Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.06.2018 в 19:21
