= Мир MS Excel/Удаление неиспользуемых позиций в таблице. - Мир MS Excel
Aleksanqr Дата: Среда, 13.06.2018, 10:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в следующем. Есть таблица продуктовой корзины. Необходимо, чтобы после заполнения пользователем нужных ему строк этой таблицы (цена, кол-во позиций) на другом листе выводилась эта же таблица, но уже за исключением тех продуктов, которые не были затронуты, т. е. которые не нужно покупать.
В идеале должен получится результат, который показан на листе 'Итоговый список', с учетом отмеченных (посчитанных) позиций листа 'Продуктовая корзина'.
К сообщению приложен файл: 1055056.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksanqr - Среда, 13.06.2018, 12:00
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в следующем. Есть таблица продуктовой корзины. Необходимо, чтобы после заполнения пользователем нужных ему строк этой таблицы (цена, кол-во позиций) на другом листе выводилась эта же таблица, но уже за исключением тех продуктов, которые не были затронуты, т. е. которые не нужно покупать.
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 13.06.2018 в 10:07
bigor Дата: Среда, 13.06.2018, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Добрый день.
Вот посмотрите, почти Ваш идеал :)
К сообщению приложен файл: TestDelZeroRow.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - bigor
Дата добавления - 13.06.2018 в 17:13
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 17:51 | Сообщение № 3
Вариант кнопочкой
Sub tt()
    Dim sh As Worksheet
    Me.Copy after:=Sheets(Me.Index)
    Set sh = ActiveSheet
    With sh
        .Name = "Итог_" & Format(Now, "YYYY_MM_DD hh_mm_ss")
        nc_ = 4
        For i = 1 To 2
            c_ = 1 + (i - 1) * 4
            r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row
            For j = r1_ To 1 Step -1
                If Cells(j, c_ + 1) = "" And Cells(j, c_) <> "" Then
                    If Cells(j, c_).MergeCells = False Then
                        .Cells(j, c_).Resize(1, nc_).Delete Shift:=xlUp
                    Else
                        If .Cells(j + 2, c_ + 1) = "" Then
                            .Cells(j, c_).Resize(2, nc_).Delete Shift:=xlUp
            Next j
        Next i
К сообщению приложен файл: 1055056-1-1.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеВариант кнопочкой
Sub tt()
    Dim sh As Worksheet
    With sh
        nc_ = 4
        For i = 1 To 2
                    Else
            Next j
        Next i
Дата добавления - 13.06.2018 в 17:51
Aleksanqr Дата: Среда, 13.06.2018, 18:59 | Сообщение № 4
bigor, _Boroda_, спасибо за помощь, очень вам благодарен!
_Boroda_, низкий поклон! Именно то, что нужно! Элегантно и в точку!
Сообщениеbigor, _Boroda_, спасибо за помощь, очень вам благодарен!
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 13.06.2018 в 18:59
Aleksanqr Дата: Среда, 13.06.2018, 19:09 | Сообщение № 5
_Boroda_, а на листе с результатами кнопка, видимо, ошибочно затесалась?
Наберусь наглости и попрошу помочь с еще одной кнопкой, которая будет обнулять лист 'Продуктовая корзина' (удалять значения ячеек кол-во), чтобы каждый раз, как с чистого листа, так сказать. Если, конечно же, не затруднит!
Сообщение отредактировал Aleksanqr - Среда, 13.06.2018, 20:01
Сообщение_Boroda_, а на листе с результатами кнопка, видимо, ошибочно затесалась?
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 13.06.2018 в 19:09
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 20:38 | Сообщение № 6
Ну да, забыл удаление прописать
А зачем еще одна кнопка? прямо в этот макрос можно записать
К сообщению приложен файл: 1055056-1-1_2.xlsm (21.2 Kb)
СообщениеНу да, забыл удаление прописать
Дата добавления - 13.06.2018 в 20:38
Aleksanqr Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:57 | Сообщение № 7
Периодически пользователь будет пытаться что-то добавить или убрать уже из сформированного списка. И если список большой, то будет не совсем удобно из-за 3-4х позиций снова забивать еще 30, например. Кнопка с очищением старого наполнения решает эту проблему.
Еще пара моментов. Я поменял столбцы "Цена" и "Кол-во" местами. Было бы здорово, если бы после клика по кнопке очищался только первый столбец "Кол-во".
Второй момент - в сформированном списке можно ли убрать столбцы "Кол-во", "Цена", "Итого", если продуктов из этой половины листа нет?
А так же смещать список (Бакалея, соусы, ...) к левому краю, при отсутствии продуктов из списков "Мясо и рыба", "Фрукты и овощи", ... .
СообщениеПериодически пользователь будет пытаться что-то добавить или убрать уже из сформированного списка. И если список большой, то будет не совсем удобно из-за 3-4х позиций снова забивать еще 30, например. Кнопка с очищением старого наполнения решает эту проблему.
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 14.06.2018 в 09:57
StoTisteg Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:39 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Это одна строчка :)
Sub Zeroing()
   Range(Cells(4, 2), Cells(Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row, 4)).Clear
К сообщению приложен файл: 2148661.xlsm (21.0 Kb)
Это одна строчка :)
Sub Zeroing()
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:39
StoTisteg Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Sub Zeroing()
Dim cl As Integer
cl=Rows(1).Find("Кол-во").Column
Range(Cells(4, cl), Cells(Cells(Rows.Count, cl).End(xlUp).Row, cl)).Clear
А то мало ли куда Вы его ещё переместите :)
Sub Zeroing()
Dim cl As Integer
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:20 | Сообщение № 10
Aleksanqr, так нужно?
Подправил немного файл и первый макрос. И макрос удаления там ниже еще
К сообщению приложен файл: 1055056-1-1_3.xlsm (24.9 Kb)
СообщениеAleksanqr, так нужно?
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:20
Aleksanqr Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:02 | Сообщение № 11
StoTisteg, благодарю!
_Boroda_, идеально!
Пришла мысль выделить товары, количество которых отлично от 0 серым цветом. Сделал так для одной позиции, а их много:
Уверен, что есть способ не прописывать каждую позицию, подскажите, пожалуйста таковой.
СообщениеStoTisteg, благодарю!
_Boroda_, идеально!
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 14.06.2018 в 17:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:13 | Сообщение № 12
Этот вопрос никак не относится к текущей теме. Создавайте новую
СообщениеЭтот вопрос никак не относится к текущей теме. Создавайте новую
Дата добавления - 14.06.2018 в 17:13
Aleksanqr Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:19 | Сообщение № 13
Хорошо, я понял. В любом случае спасибо еще раз!
СообщениеХорошо, я понял. В любом случае спасибо еще раз!
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 14.06.2018 в 17:19
Aleksanqr Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:54 | Сообщение № 14
Нашел баг, который заключается в удалении шапки "Кол-во", "Цена", "Итого", если в итоговом списке отсутствуют продукты из первых категорий "Мясо и рыба" и "Бакалея".
Пытался решить проблему самостоятельно, но низкий уровень VBA дает о себе знать. Прошу помочь исправить.
Поздно спохватился, что не хватает резюмирующей ячейки "Итого", которая выводит общую стоимость всей покупки. Добавил. Ее бы тоже как-нибудь корректно пристроить в итоговый лист.
Еще вопрос - слишком ли проблематично осуществить смещение подобного плана:
Прикреплю немного подкорректированный файл.
К сообщению приложен файл: 0011036.xlsm (27.5 Kb)
СообщениеНашел баг, который заключается в удалении шапки "Кол-во", "Цена", "Итого", если в итоговом списке отсутствуют продукты из первых категорий "Мясо и рыба" и "Бакалея".
Автор - Aleksanqr
Дата добавления - 15.06.2018 в 10:54
