Удаление неиспользуемых позиций в таблице.
Aleksanqr
Дата: Среда, 13.06.2018, 10:07 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в следующем. Есть таблица продуктовой корзины. Необходимо, чтобы после заполнения пользователем нужных ему строк этой таблицы (цена, кол-во позиций) на другом листе выводилась эта же таблица, но уже за исключением тех продуктов, которые не были затронуты, т. е. которые не нужно покупать. В идеале должен получится результат, который показан на листе 'Итоговый список', с учетом отмеченных (посчитанных) позиций листа 'Продуктовая корзина'.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в следующем. Есть таблица продуктовой корзины. Необходимо, чтобы после заполнения пользователем нужных ему строк этой таблицы (цена, кол-во позиций) на другом листе выводилась эта же таблица, но уже за исключением тех продуктов, которые не были затронуты, т. е. которые не нужно покупать. В идеале должен получится результат, который показан на листе 'Итоговый список', с учетом отмеченных (посчитанных) позиций листа 'Продуктовая корзина'. Aleksanqr
Сообщение отредактировал Aleksanqr - Среда, 13.06.2018, 12:00
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в следующем. Есть таблица продуктовой корзины. Необходимо, чтобы после заполнения пользователем нужных ему строк этой таблицы (цена, кол-во позиций) на другом листе выводилась эта же таблица, но уже за исключением тех продуктов, которые не были затронуты, т. е. которые не нужно покупать. В идеале должен получится результат, который показан на листе 'Итоговый список', с учетом отмеченных (посчитанных) позиций листа 'Продуктовая корзина'. Автор - Aleksanqr Дата добавления - 13.06.2018 в 10:07
bigor
Дата: Среда, 13.06.2018, 17:13 |
нет
Добрый день. Вот посмотрите, почти Ваш идеал
Добрый день. Вот посмотрите, почти Ваш идеал bigor
Сообщение Добрый день. Вот посмотрите, почти Ваш идеал Автор - bigor Дата добавления - 13.06.2018 в 17:13
Дата: Среда, 13.06.2018, 17:51 |
Вариант кнопочкой
Sub tt()
Dim sh As Worksheet
Me.Copy after:=Sheets(Me.Index)
Set sh = ActiveSheet
With sh
.Name = "Итог_" & Format (Now , "YYYY_MM_DD hh_mm_ss" )
nc_ = 4
For i = 1 To 2
c_ = 1 + (i - 1 ) * 4
r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3 ).Row
For j = r1_ To 1 Step -1
If Cells(j, c_ + 1 ) = "" And Cells(j, c_) <> "" Then
If Cells(j, c_).MergeCells = False Then
.Cells(j, c_).Resize(1 , nc_).Delete Shift:=xlUp
Else
If .Cells(j + 2 , c_ + 1 ) = "" Then
.Cells(j, c_).Resize(2 , nc_).Delete Shift:=xlUp
Next j
Next i
Вариант кнопочкой
Sub tt()
Dim sh As Worksheet
With sh
nc_ = 4
For i = 1 To 2
Else
Next j
Next i
Сообщение Вариант кнопочкой [vba]
Sub tt() Dim sh As Worksheet Application.ScreenUpdating = 0 Me.Copy after :=Sheets(Me.Index ) Set sh = ActiveSheet With sh .Name = "Итог_" & Format(Now , "YYYY_MM_DD hh_mm_ss") nc_ = 4 For i = 1 To 2 c_ = 1 + (i - 1) * 4 r1 _ = Cells(Rows.Count , c_ ).End(3).Row For j = r1 _ To 1 Step -1 If Cells(j , c_ + 1) = "" And Cells(j , c_ ) <> "" Then If Cells(j , c_ ).MergeCells = False Then .Cells(j , c_ ).Resize(1, nc_ ).Delete Shift :=xlUp Else If .Cells(j + 2, c_ + 1) = "" Then .Cells(j , c_ ).Resize(2, nc_ ).Delete Shift :=xlUp End If End If End If Next j Next i End With Application.ScreenUpdating = 1End Sub
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.06.2018 в 17:51
Aleksanqr
Дата: Среда, 13.06.2018, 18:59 |
bigor , _Boroda_ , спасибо за помощь, очень вам благодарен! _Boroda_ , низкий поклон! Именно то, что нужно! Элегантно и в точку!
bigor , _Boroda_ , спасибо за помощь, очень вам благодарен! _Boroda_ , низкий поклон! Именно то, что нужно! Элегантно и в точку!Aleksanqr
Сообщение bigor , _Boroda_ , спасибо за помощь, очень вам благодарен! _Boroda_ , низкий поклон! Именно то, что нужно! Элегантно и в точку!Автор - Aleksanqr Дата добавления - 13.06.2018 в 18:59
Aleksanqr
Дата: Среда, 13.06.2018, 19:09 |
_Boroda_ , а на листе с результатами кнопка, видимо, ошибочно затесалась? Наберусь наглости и попрошу помочь с еще одной кнопкой, которая будет обнулять лист 'Продуктовая корзина' (удалять значения ячеек кол-во), чтобы каждый раз, как с чистого листа, так сказать. Если, конечно же, не затруднит!
_Boroda_ , а на листе с результатами кнопка, видимо, ошибочно затесалась? Наберусь наглости и попрошу помочь с еще одной кнопкой, которая будет обнулять лист 'Продуктовая корзина' (удалять значения ячеек кол-во), чтобы каждый раз, как с чистого листа, так сказать. Если, конечно же, не затруднит!Aleksanqr
Сообщение отредактировал Aleksanqr - Среда, 13.06.2018, 20:01
Сообщение _Boroda_ , а на листе с результатами кнопка, видимо, ошибочно затесалась? Наберусь наглости и попрошу помочь с еще одной кнопкой, которая будет обнулять лист 'Продуктовая корзина' (удалять значения ячеек кол-во), чтобы каждый раз, как с чистого листа, так сказать. Если, конечно же, не затруднит!Автор - Aleksanqr Дата добавления - 13.06.2018 в 19:09
Дата: Среда, 13.06.2018, 20:38 |
Ну да, забыл удаление прописать А зачем еще одна кнопка? прямо в этот макрос можно записать
Ну да, забыл удаление прописать А зачем еще одна кнопка? прямо в этот макрос можно записать _Boroda_
Сообщение Ну да, забыл удаление прописать А зачем еще одна кнопка? прямо в этот макрос можно записать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.06.2018 в 20:38
Aleksanqr
Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:57 |
Периодически пользователь будет пытаться что-то добавить или убрать уже из сформированного списка. И если список большой, то будет не совсем удобно из-за 3-4х позиций снова забивать еще 30, например. Кнопка с очищением старого наполнения решает эту проблему. Еще пара моментов. Я поменял столбцы "Цена" и "Кол-во" местами. Было бы здорово, если бы после клика по кнопке очищался только первый столбец "Кол-во". Второй момент - в сформированном списке можно ли убрать столбцы "Кол-во", "Цена", "Итого", если продуктов из этой половины листа нет?
[img]
[/img]
А так же смещать список (Бакалея, соусы, ...) к левому краю, при отсутствии продуктов из списков "Мясо и рыба", "Фрукты и овощи", ... .
[img]
[/img]
А так же смещать список (Бакалея, соусы, ...) к левому краю, при отсутствии продуктов из списков "Мясо и рыба", "Фрукты и овощи", ... . Aleksanqr
Сообщение Периодически пользователь будет пытаться что-то добавить или убрать уже из сформированного списка. И если список большой, то будет не совсем удобно из-за 3-4х позиций снова забивать еще 30, например. Кнопка с очищением старого наполнения решает эту проблему. Еще пара моментов. Я поменял столбцы "Цена" и "Кол-во" местами. Было бы здорово, если бы после клика по кнопке очищался только первый столбец "Кол-во". Второй момент - в сформированном списке можно ли убрать столбцы "Кол-во", "Цена", "Итого", если продуктов из этой половины листа нет?
[img]
[/img]
А так же смещать список (Бакалея, соусы, ...) к левому краю, при отсутствии продуктов из списков "Мясо и рыба", "Фрукты и овощи", ... . Автор - Aleksanqr Дата добавления - 14.06.2018 в 09:57
StoTisteg
Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:39 |
Это одна строчка
Sub Zeroing()
Range(Cells(4 , 2 ), Cells(Cells(Rows.Count, 4 ).End(xlUp).Row, 4 )).Clear
Это одна строчка
Sub Zeroing()
StoTisteg
Сообщение чтобы каждый раз, как с чистого листа, так сказать. Если, конечно же, не затруднит!
Это одна строчка [vba]
Sub Zeroing() Range(Cells(4, 2), Cells(Cells(Rows.Count , 4).End(xlUp ).Row , 4)).ClearEnd Sub
[/vba]Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.06.2018 в 11:39
StoTisteg
Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:43 |
Sub Zeroing()
Dim cl As Integer
cl=Rows(1 ).Find("Кол-во" ).Column
Range(Cells(4 , cl), Cells(Cells(Rows.Count, cl).End(xlUp).Row, cl)).Clear
А то мало ли куда Вы его ещё переместите
Sub Zeroing()
Dim cl As Integer
А то мало ли куда Вы его ещё переместите StoTisteg
Сообщение Было бы здорово, если бы после клика по кнопке очищался только первый столбец "Кол-во"
Sub Zeroing()Dim cl As Integercl =Rows(1).Find("Кол-во").ColumnRange(Cells(4, cl ), Cells(Cells(Rows.Count , cl ).End(xlUp ).Row , cl )).ClearEnd Sub
[/vba] А то мало ли куда Вы его ещё переместите Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.06.2018 в 11:43
Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:20 |
Aleksanqr , так нужно? Подправил немного файл и первый макрос. И макрос удаления там ниже еще
Sub Itog()
Dim sh As Worksheet, sh0 As Worksheet
Set sh0 = ActiveSheet
With sh0
.Copy after:=Sheets(.Index)
With sh
nc_ = 4
For i = 1 To 2
r1_ = .Cells(.Rows.Count, c_).End(3 ).Row
' sh0.Cells(2, c_ + 1).Resize(r1_, nc_ - 2).ClearContents
If .Cells(j, c_ + 2 ) = "" And .Cells(j, c_) <> "" Then
If .Cells(j, c_).MergeCells Then
If .Cells(j + 2 , c_ + 2 ) = "" Then
.Cells(j, c_).Offset(-1 ).Resize(3 , nc_).Delete Shift:=xlUp
Else
Next j
Next i
.DrawingObjects.Delete
For i = 2 To 1 Step -1
c_ = 3 + (i - 1 ) * 4
If .Cells(4 , c_) = "" Then
.Cells(1 , c_ - 2 ).Resize(, 4 ).EntireColumn.Delete
nd_ = nd_ + 1
Next i
If nd_ = 2 Then
Application.DisplayAlerts = 0
.Delete
Application.DisplayAlerts = 1
MsgBox "Вы ничего не выбрали"
sh0.Select
Sub Udal()
nc_ = 4
For i = 1 To 2
Cells(2 , c_).Resize(r1_).ClearContents
Next i
Sub Itog()
With sh0
With sh
nc_ = 4
For i = 1 To 2
Else
Next j
Next i
nd_ = nd_ + 1
Next i
If nd_ = 2 Then
.Delete
sh0.Select
Sub Udal()
nc_ = 4
For i = 1 To 2
Next i
Сообщение Aleksanqr , так нужно? Подправил немного файл и первый макрос. И макрос удаления там ниже еще
Sub Itog() Dim sh As Worksheet , sh0 As Worksheet Application.ScreenUpdating = 0 Set sh0 = ActiveSheet With sh0 .Copy after :=Sheets(.Index ) End With Set sh = ActiveSheet With sh .Name = "Итог_" & Format(Now , "YYYY_MM_DD hh_mm_ss") nc_ = 4 For i = 1 To 2 c_ = 1 + (i - 1) * 4 r1 _ = .Cells(.Rows.Count , c_ ).End(3).Row ' sh0 .Cells(2, c_ + 1).Resize(r1 _ , nc_ - 2).ClearContents For j = r1 _ To 1 Step -1 If .Cells(j , c_ + 2) = "" And .Cells(j , c_ ) <> "" Then If .Cells(j , c_ ).MergeCells Then If .Cells(j + 2, c_ + 2) = "" Then .Cells(j , c_ ).Offset(-1).Resize(3, nc_ ).Delete Shift :=xlUp End If Else .Cells(j , c_ ).Resize(1, nc_ ).Delete Shift :=xlUp End If End If Next j Next i .DrawingObjects.Delete For i = 2 To 1 Step -1 c_ = 3 + (i - 1) * 4 If .Cells(4, c_ ) = "" Then .Cells(1, c_ - 2).Resize(, 4).EntireColumn.Delete nd_ = nd_ + 1 End If Next i If nd_ = 2 Then Application.DisplayAlerts = 0 .Delete Application.DisplayAlerts = 1 MsgBox "Вы ничего не выбрали" sh0 .Select End If End With Application.ScreenUpdating = 1End SubSub Udal() Application.ScreenUpdating = 0 nc_ = 4 For i = 1 To 2 c_ = 3 + (i - 1) * 4 r1 _ = Cells(Rows.Count , c_ ).End(3).Row Cells(2, c_ ).Resize(r1 _ ).ClearContents Next i Application.ScreenUpdating = 1End Sub
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.06.2018 в 15:20
Aleksanqr
Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:02 |
StoTisteg , благодарю! _Boroda_ , идеально! Пришла мысль выделить товары, количество которых отлично от 0 серым цветом. Сделал так для одной позиции, а их много: Уверен, что есть способ не прописывать каждую позицию, подскажите, пожалуйста таковой.
StoTisteg , благодарю! _Boroda_ , идеально! Пришла мысль выделить товары, количество которых отлично от 0 серым цветом. Сделал так для одной позиции, а их много: Уверен, что есть способ не прописывать каждую позицию, подскажите, пожалуйста таковой.Aleksanqr
Сообщение StoTisteg , благодарю! _Boroda_ , идеально! Пришла мысль выделить товары, количество которых отлично от 0 серым цветом. Сделал так для одной позиции, а их много: Уверен, что есть способ не прописывать каждую позицию, подскажите, пожалуйста таковой.Автор - Aleksanqr Дата добавления - 14.06.2018 в 17:02
Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:13 |
Этот вопрос никак не относится к текущей теме. Создавайте новую
Этот вопрос никак не относится к текущей теме. Создавайте новую _Boroda_
Сообщение Этот вопрос никак не относится к текущей теме. Создавайте новую Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.06.2018 в 17:13
Aleksanqr
Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:19 |
Хорошо, я понял. В любом случае спасибо еще раз!
Хорошо, я понял. В любом случае спасибо еще раз! Aleksanqr
Сообщение Хорошо, я понял. В любом случае спасибо еще раз! Автор - Aleksanqr Дата добавления - 14.06.2018 в 17:19
Aleksanqr
Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:54 |
Нашел баг, который заключается в удалении шапки "Кол-во", "Цена", "Итого", если в итоговом списке отсутствуют продукты из первых категорий "Мясо и рыба" и "Бакалея". Пытался решить проблему самостоятельно, но низкий уровень VBA дает о себе знать. Прошу помочь исправить. Поздно спохватился, что не хватает резюмирующей ячейки "Итого", которая выводит общую стоимость всей покупки. Добавил. Ее бы тоже как-нибудь корректно пристроить в итоговый лист. Еще вопрос - слишком ли проблематично осуществить смещение подобного плана: Прикреплю немного подкорректированный файл.
Нашел баг, который заключается в удалении шапки "Кол-во", "Цена", "Итого", если в итоговом списке отсутствуют продукты из первых категорий "Мясо и рыба" и "Бакалея". Пытался решить проблему самостоятельно, но низкий уровень VBA дает о себе знать. Прошу помочь исправить. Поздно спохватился, что не хватает резюмирующей ячейки "Итого", которая выводит общую стоимость всей покупки. Добавил. Ее бы тоже как-нибудь корректно пристроить в итоговый лист. Еще вопрос - слишком ли проблематично осуществить смещение подобного плана: Прикреплю немного подкорректированный файл. Aleksanqr
Сообщение Нашел баг, который заключается в удалении шапки "Кол-во", "Цена", "Итого", если в итоговом списке отсутствуют продукты из первых категорий "Мясо и рыба" и "Бакалея". Пытался решить проблему самостоятельно, но низкий уровень VBA дает о себе знать. Прошу помочь исправить. Поздно спохватился, что не хватает резюмирующей ячейки "Итого", которая выводит общую стоимость всей покупки. Добавил. Ее бы тоже как-нибудь корректно пристроить в итоговый лист. Еще вопрос - слишком ли проблематично осуществить смещение подобного плана: Прикреплю немного подкорректированный файл. Автор - Aleksanqr Дата добавления - 15.06.2018 в 10:54
