Заполнение значения по сравнению 2х ячеек
SergeyRND
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:17 |
Друзья, клич о помощи... Необходимо чтобы в ячейке проставлялось значение в зависимости от сравнения двух соседних ячеек, при чём одно из значений константа, а второе сравнивается с ним с 6 условиями <,=>. Файл в приложении.
Друзья, клич о помощи... Необходимо чтобы в ячейке проставлялось значение в зависимости от сравнения двух соседних ячеек, при чём одно из значений константа, а второе сравнивается с ним с 6 условиями <,=>. Файл в приложении. SergeyRND
Сообщение отредактировал SergeyRND - Среда, 20.06.2018, 16:25
Сообщение Друзья, клич о помощи... Необходимо чтобы в ячейке проставлялось значение в зависимости от сравнения двух соседних ячеек, при чём одно из значений константа, а второе сравнивается с ним с 6 условиями <,=>. Файл в приложении. Автор - SergeyRND Дата добавления - 20.06.2018 в 16:17
abtextime
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:22 |
SergeyRND, нет файла
Сообщение SergeyRND, нет файла Автор - abtextime Дата добавления - 20.06.2018 в 16:22
SergeyRND
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:26 |
Сообщение Прошу прощения, добавил.Автор - SergeyRND Дата добавления - 20.06.2018 в 16:26
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:29 |
А чего нужно-то? Так?Код
=ПРОСМОТР(C3/B3;E5:J5;E4:J4)
* Добавлено Файл перевложил. Автораскраску Условным форматированием добавил
* Добавлено Файл перевложил. Автораскраску Условным форматированием добавил _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 20.06.2018, 16:33
Сообщение А чего нужно-то? Так?Код
* Добавлено Файл перевложил. Автораскраску Условным форматированием добавил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.06.2018 в 16:29
abtextime
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:37 |
Скорее всего, топикстартеру нужно просто Код
=ПРОСМОТР(C3/B3;E5:J5)
abtextime
Сообщение Скорее всего, топикстартеру нужно просто Код
Автор - abtextime Дата добавления - 20.06.2018 в 16:37
SergeyRND
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:41 |
Нужно следующее: Там где < X X-X+0.1 X+0.1-0.3 X+0.3-0.5 X+0.5-1 > X + 1 - это условие к 2м значениям в ячейках B3;C3, X - это С3, т.е. если C3<B3 то в ячейке значение должен проставлять 0, если С3+0.1>B3 то значение 100%, если C3+(диапазон 0.1-0.3)>B3 то 110% и т.к. далее. B3 - это плановое значение на организацию; С3 - это фактическое значение - и в зависимости от его значение относительно плана выплачивается премия: 0%, 100%, 110% и т.д.
Нужно следующее: Там где < X X-X+0.1 X+0.1-0.3 X+0.3-0.5 X+0.5-1 > X + 1 - это условие к 2м значениям в ячейках B3;C3, X - это С3, т.е. если C3<B3 то в ячейке значение должен проставлять 0, если С3+0.1>B3 то значение 100%, если C3+(диапазон 0.1-0.3)>B3 то 110% и т.к. далее. B3 - это плановое значение на организацию; С3 - это фактическое значение - и в зависимости от его значение относительно плана выплачивается премия: 0%, 100%, 110% и т.д. SergeyRND
Сообщение Нужно следующее: Там где < X X-X+0.1 X+0.1-0.3 X+0.3-0.5 X+0.5-1 > X + 1 - это условие к 2м значениям в ячейках B3;C3, X - это С3, т.е. если C3<B3 то в ячейке значение должен проставлять 0, если С3+0.1>B3 то значение 100%, если C3+(диапазон 0.1-0.3)>B3 то 110% и т.к. далее. B3 - это плановое значение на организацию; С3 - это фактическое значение - и в зависимости от его значение относительно плана выплачивается премия: 0%, 100%, 110% и т.д. Автор - SergeyRND Дата добавления - 20.06.2018 в 16:41
Дата: Среда, 20.06.2018, 16:54 |
Тогда Вам Алексей уже написалКод
Сообщение Тогда Вам Алексей уже написалКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.06.2018 в 16:54
SergeyRND
Дата: Среда, 20.06.2018, 17:09 |
Не совсем, но спасибо за оперативные ответы!!!! т.к. при С3+0.11 уже должно быть 110%, а значение меняется на 110% только при C+0.2. К примеру, при С3 + 0.45 должно быть значение 130%, а оно остается 110%.
Не совсем, но спасибо за оперативные ответы!!!! т.к. при С3+0.11 уже должно быть 110%, а значение меняется на 110% только при C+0.2. К примеру, при С3 + 0.45 должно быть значение 130%, а оно остается 110%. SergeyRND
Сообщение Не совсем, но спасибо за оперативные ответы!!!! т.к. при С3+0.11 уже должно быть 110%, а значение меняется на 110% только при C+0.2. К примеру, при С3 + 0.45 должно быть значение 130%, а оно остается 110%. Автор - SergeyRND Дата добавления - 20.06.2018 в 17:09
Дата: Среда, 20.06.2018, 17:22 |
Тогда такКод
=ПРОСМОТР(C3/B3+0,1^6;E5:J5)
Вы просто нигде не указали к какой категории относить "ровные попадания" - 110%, 130%, 150%, 200%
Тогда такКод
Вы просто нигде не указали к какой категории относить "ровные попадания" - 110%, 130%, 150%, 200% _Boroda_
Сообщение Тогда такКод
Вы просто нигде не указали к какой категории относить "ровные попадания" - 110%, 130%, 150%, 200% Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.06.2018 в 17:22
SergeyRND
Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:51 |
Спасибо)) Но есть ещё момент, при [C3+0.31+0.5] - Значение должно становиться уже 130%, как продолжить формулу?
Спасибо)) Но есть ещё момент, при [C3+0.31+0.5] - Значение должно становиться уже 130%, как продолжить формулу? SergeyRND
Сообщение Спасибо)) Но есть ещё момент, при [C3+0.31+0.5] - Значение должно становиться уже 130%, как продолжить формулу? Автор - SergeyRND Дата добавления - 21.06.2018 в 12:51
SergeyRND
Дата: Среда, 27.06.2018, 17:08 |
Может быть есть идеи?
Может быть есть идеи?SergeyRND
Сообщение Но есть ещё момент, при [C3+0.31+0.5] - Значение должно становиться уже 130%, как продолжить формулу?
Может быть есть идеи?Автор - SergeyRND Дата добавления - 27.06.2018 в 17:08
Дата: Среда, 27.06.2018, 17:23 |
Конечно есть. Только вопрос не совсем ясен. Вы бы приложили файл и прямо в нем написали различные варианты, так понятнее будет
Конечно есть. Только вопрос не совсем ясен. Вы бы приложили файл и прямо в нем написали различные варианты, так понятнее будет _Boroda_
Сообщение Конечно есть. Только вопрос не совсем ясен. Вы бы приложили файл и прямо в нем написали различные варианты, так понятнее будет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2018 в 17:23
SergeyRND
Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:11 |
Пример в приложении, в зависимости от выполнения плана, рассчитывается бонус.
Пример в приложении, в зависимости от выполнения плана, рассчитывается бонус. SergeyRND
Сообщение Пример в приложении, в зависимости от выполнения плана, рассчитывается бонус. Автор - SergeyRND Дата добавления - 28.06.2018 в 12:11
sboy
Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:28 |
=ПРОСМОТР(G5;{0:2:2,11:2,31:2,51:3,01};D5:D10)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Код
Автор - sboy Дата добавления - 28.06.2018 в 12:28
Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:38 |
С допстолбцом обычный ВПР Без допстолбца так можно Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterКод
=ПРОСМОТР(H25/G25;ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ($C$25:$C$30;4);".";",")/$B$25;);$D$25:$D$30)
=ИНДЕКС($D$25:$D$30;ПОИСКПОЗ(H25/G25;ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ($C$25:$C$30;4);".";",")/$B$25;)))
Сообщение С допстолбцом обычный ВПР Без допстолбца так можно Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2018 в 12:38
