= Мир MS Excel/Заполнение значения по сравнению 2х ячеек - Мир MS Excel
SergeyRND Дата: Среда, 20.06.2018, 16:17 | Сообщение № 1
Друзья, клич о помощи...
Необходимо чтобы в ячейке проставлялось значение в зависимости от сравнения двух соседних ячеек, при чём одно из значений константа, а второе сравнивается с ним с 6 условиями <,=>.
Файл в приложении.
К сообщению приложен файл: 7340140.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyRND - Среда, 20.06.2018, 16:25
СообщениеДрузья, клич о помощи...
Файл в приложении.
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:17
abtextime Дата: Среда, 20.06.2018, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
SergeyRND, нет файла
СообщениеSergeyRND, нет файла
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:22
SergeyRND Дата: Среда, 20.06.2018, 16:26 | Сообщение № 3
Прошу прощения, добавил.
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:26
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 16:29 | Сообщение № 4
А чего нужно-то?
Так?
=ПРОСМОТР(C3/B3;E5:J5;E4:J4)
Добавлено
Файл перевложил. Автораскраску Условным форматированием добавил
К сообщению приложен файл: 7340140_1.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 20.06.2018, 16:33
СообщениеА чего нужно-то?
Так?
Добавлено
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:29
abtextime Дата: Среда, 20.06.2018, 16:37 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Скорее всего, топикстартеру нужно просто
=ПРОСМОТР(C3/B3;E5:J5)
К сообщению приложен файл: 1390447.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеСкорее всего, топикстартеру нужно просто
Автор - abtextime
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:37
SergeyRND Дата: Среда, 20.06.2018, 16:41 | Сообщение № 6
Нужно следующее:
Там где < X X-X+0.1 X+0.1-0.3 X+0.3-0.5 X+0.5-1 > X + 1 - это условие к 2м значениям в ячейках B3;C3, X - это С3, т.е.
если C3<B3 то в ячейке значение должен проставлять 0, если С3+0.1>B3 то значение 100%, если C3+(диапазон 0.1-0.3)>B3 то 110% и т.к. далее.
B3 - это плановое значение на организацию;
С3 - это фактическое значение - и в зависимости от его значение относительно плана выплачивается премия: 0%, 100%, 110% и т.д.
СообщениеНужно следующее:
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:41
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 16:54 | Сообщение № 7
Тогда Вам Алексей уже написал
К сообщению приложен файл: 7340140_2.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеТогда Вам Алексей уже написал
Дата добавления - 20.06.2018 в 16:54
SergeyRND Дата: Среда, 20.06.2018, 17:09 | Сообщение № 8
Не совсем, но спасибо за оперативные ответы!!!!
т.к. при С3+0.11 уже должно быть 110%, а значение меняется на 110% только при C+0.2.
К примеру, при С3 + 0.45 должно быть значение 130%, а оно остается 110%.
СообщениеНе совсем, но спасибо за оперативные ответы!!!!
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 20.06.2018 в 17:09
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 17:22 | Сообщение № 9
Тогда так
=ПРОСМОТР(C3/B3+0,1^6;E5:J5)
Вы просто нигде не указали к какой категории относить "ровные попадания" - 110%, 130%, 150%, 200%
К сообщению приложен файл: 7340140_3.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеТогда так
Дата добавления - 20.06.2018 в 17:22
SergeyRND Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:51 | Сообщение № 10
Спасибо))
Но есть ещё момент, при [C3+0.31+0.5] - Значение должно становиться уже 130%, как продолжить формулу?
СообщениеСпасибо))
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 21.06.2018 в 12:51
SergeyRND Дата: Среда, 27.06.2018, 17:08 | Сообщение № 11
Может быть есть идеи?
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 27.06.2018 в 17:08
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2018, 17:23 | Сообщение № 12
Конечно есть. Только вопрос не совсем ясен.
Вы бы приложили файл и прямо в нем написали различные варианты, так понятнее будет
СообщениеКонечно есть. Только вопрос не совсем ясен.
Дата добавления - 27.06.2018 в 17:23
SergeyRND Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:11 | Сообщение № 13
Пример в приложении, в зависимости от выполнения плана, рассчитывается бонус.
К сообщению приложен файл: 7294887.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеПример в приложении, в зависимости от выполнения плана, рассчитывается бонус.
Автор - SergeyRND
Дата добавления - 28.06.2018 в 12:11
sboy Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:28 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
=ПРОСМОТР(G5;{0:2:2,11:2,31:2,51:3,01};D5:D10)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 28.06.2018 в 12:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:38 | Сообщение № 15
С допстолбцом обычный ВПР
Без допстолбца так можно
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
=ПРОСМОТР(H25/G25;ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ($C$25:$C$30;4);".";",")/$B$25;);$D$25:$D$30)
=ИНДЕКС($D$25:$D$30;ПОИСКПОЗ(H25/G25;ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ($C$25:$C$30;4);".";",")/$B$25;)))
К сообщению приложен файл: 7294887_1.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеС допстолбцом обычный ВПР
Дата добавления - 28.06.2018 в 12:38
