Добрый день. Как отфильтровать таблицу с текстовыми данными. Такая ситуация, фильтрую по первому столбцу, зная, что к нему относится от 2 и более сирок из другого столбца, но почему то когда фильтрую высвечивается только одна строка? как быть, чтобы все данные к первому столбцу высвечивались? Спасибо.
Добрый день. Как отфильтровать таблицу с текстовыми данными. Такая ситуация, фильтрую по первому столбцу, зная, что к нему относится от 2 и более сирок из другого столбца, но почему то когда фильтрую высвечивается только одна строка? как быть, чтобы все данные к первому столбцу высвечивались? Спасибо.tatysh
Добрый день. Как отфильтровать по строке из первой таблицы, если к ней относится несколько строк из другой таблицы? Я фильтрую, а высвечивается только одна строка. образец во вложении. Спасибо.
Добрый день. Как отфильтровать по строке из первой таблицы, если к ней относится несколько строк из другой таблицы? Я фильтрую, а высвечивается только одна строка. образец во вложении. Спасибо.tatysh
Спасибо за помощь, но это не спасет ситуацию) Слева я объединила, ок, но невозможгно не объединить некоторые строки столбца 2, 3, 4, так как к ним относятся данные из нескольких строк столбцов 5-10
Спасибо за помощь, но это не спасет ситуацию) Слева я объединила, ок, но невозможгно не объединить некоторые строки столбца 2, 3, 4, так как к ним относятся данные из нескольких строк столбцов 5-10tatysh
в объединенной ячейке только визуально вы видите значение распределенное на 2 строки и более, фактически заполнена только левая верхняя ячейка. остальные ячейки пустые и соответственно в фильтре не отображаются.
в объединенной ячейке только визуально вы видите значение распределенное на 2 строки и более, фактически заполнена только левая верхняя ячейка. остальные ячейки пустые и соответственно в фильтре не отображаются.boa
Зря Вы так. Смотрите файл
Копируем таблицу, вставляем сбоку Спецвставка - формат, в таблице снимаем объединение ячеек, заполняем пустые ячейки в столбце А (см *), копируем вставленные сбоку форматы, встаем в А1, Спецвставка - Формат
* Как размножить значения в пустые ячейки Выделяем А4:А59, Контрл+G, Выделить, Пустые ячейки, ОК, пишем "=" (без кавычек) и жмес стрелку вверх, затем жмем Контрл+Ентер. Снова выделяем диапазон А4:А59, копировать - Спецвставка - Значения
* Как размножить значения в пустые ячейки Выделяем А4:А59, Контрл+G, Выделить, Пустые ячейки, ОК, пишем "=" (без кавычек) и жмес стрелку вверх, затем жмем Контрл+Ентер. Снова выделяем диапазон А4:А59, копировать - Спецвставка - Значения_Boroda_
Здравствуйте, icemanKRD, Александр очень доступно описал последовательность всех действий, а Елена привела ссылку, где это еще более детально расписано.
Спасибо вам и Александру еще раз - утро вечера мудренее, разобрался. Только не понял для чего действие "Снова выделяем диапазон А4:А59, копировать - Спецвставка - Значения"? Ведь после ctrl+Enter ячейки заполнились левым верхним значением, а после наложения начального формата они исчезают. А по ссылке, где расписано почему-то Касперский не пускает. Странно почему здесь работает...
Спасибо вам и Александру еще раз - утро вечера мудренее, разобрался. Только не понял для чего действие "Снова выделяем диапазон А4:А59, копировать - Спецвставка - Значения"? Ведь после ctrl+Enter ячейки заполнились левым верхним значением, а после наложения начального формата они исчезают. А по ссылке, где расписано почему-то Касперский не пускает. Странно почему здесь работает...icemanKRD
