= Мир MS Excel/Фильтр выбирает не все строки - Мир MS Excel
tatysh Дата: Четверг, 21.06.2018, 09:15 | Сообщение № 1
Добрый день. Как отфильтровать таблицу с текстовыми данными. Такая ситуация, фильтрую по первому столбцу, зная, что к нему относится от 2 и более сирок из другого столбца, но почему то когда фильтрую высвечивается только одна строка? как быть, чтобы все данные к первому столбцу высвечивались? Спасибо.
СообщениеДобрый день. Как отфильтровать таблицу с текстовыми данными. Такая ситуация, фильтрую по первому столбцу, зная, что к нему относится от 2 и более сирок из другого столбца, но почему то когда фильтрую высвечивается только одна строка? как быть, чтобы все данные к первому столбцу высвечивались? Спасибо.
Автор - tatysh
Дата добавления - 21.06.2018 в 09:15
Pelena Дата: Четверг, 21.06.2018, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Файл с примером приложите
СообщениеФайл с примером приложите
Дата добавления - 21.06.2018 в 09:29
tatysh Дата: Четверг, 21.06.2018, 11:27 | Сообщение № 3
Добрый день. Как отфильтровать по строке из первой таблицы, если к ней относится несколько строк из другой таблицы? Я фильтрую, а высвечивается только одна строка. образец во вложении. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1301534.xlsx (15.4 Kb)
СообщениеДобрый день. Как отфильтровать по строке из первой таблицы, если к ней относится несколько строк из другой таблицы? Я фильтрую, а высвечивается только одна строка. образец во вложении. Спасибо.
Автор - tatysh
Дата добавления - 21.06.2018 в 11:27
tatysh Дата: Четверг, 21.06.2018, 11:29 | Сообщение № 4
приложила в письме чуть ниже
Автор - tatysh
Дата добавления - 21.06.2018 в 11:29
китин Дата: Четверг, 21.06.2018, 11:38 | Сообщение № 5
убрать объединение ячеек
К сообщению приложен файл: tatysh.xlsx (15.9 Kb)
Сообщениеубрать объединение ячеек
Дата добавления - 21.06.2018 в 11:38
tatysh Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:05 | Сообщение № 6
Спасибо за помощь, но это не спасет ситуацию) Слева я объединила, ок, но невозможгно не объединить некоторые строки столбца 2, 3, 4, так как к ним относятся данные из нескольких строк столбцов 5-10
Автор - tatysh
Дата добавления - 21.06.2018 в 12:05
boa Дата: Четверг, 21.06.2018, 13:01 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
tatysh,
в объединенной ячейке только визуально вы видите значение распределенное на 2 строки и более, фактически заполнена только левая верхняя ячейка. остальные ячейки пустые и соответственно в фильтре не отображаются.
Сообщениеtatysh,
Автор - boa
Дата добавления - 21.06.2018 в 13:01
boa Дата: Четверг, 21.06.2018, 13:06 | Сообщение № 8
Репутация: 167 ±
tatysh,
как вариант, отменить объединение и для появившихся пустых ячеек продублировать значение ячейки предыдущей строки формулой.
=R[-1]C
ну или в формате А1 для ячейки А10
=A9
Сообщениеtatysh,
=R[-1]C
=A9
Автор - boa
Дата добавления - 21.06.2018 в 13:06
tatysh Дата: Четверг, 21.06.2018, 14:27 | Сообщение № 9
=A9
спасибо, я такой вариант тоже рассматривала, но думала, что может есть, что по проще)
=A9
Автор - tatysh
Дата добавления - 21.06.2018 в 14:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.06.2018, 17:49 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Зря Вы так. Смотрите файл
Копируем таблицу, вставляем сбоку Спецвставка - формат, в таблице снимаем объединение ячеек, заполняем пустые ячейки в столбце А (см *), копируем вставленные сбоку форматы, встаем в А1, Спецвставка - Формат
* Как размножить значения в пустые ячейки
Выделяем А4:А59, Контрл+G, Выделить, Пустые ячейки, ОК, пишем "=" (без кавычек) и жмес стрелку вверх, затем жмем Контрл+Ентер. Снова выделяем диапазон А4:А59, копировать - Спецвставка - Значения
К сообщению приложен файл: 1301534_1.xlsx (17.6 Kb)
Дата добавления - 21.06.2018 в 17:49
boa Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:09 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
_Boroda_, не перестаете удивлять!
А ведь работает...
Где вы такую хитрость подсмотрели?
P.S. Кстати, можно даже на значения не менять, формулы не слетают и значение в объединенной ячейке можно править
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 21.06.2018, 21:14
Сообщение_Boroda_, не перестаете удивлять!
А ведь работает...
Автор - boa
Дата добавления - 21.06.2018 в 21:09
Pelena Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:18 | Сообщение № 12
Репутация: 4659 ±
Была у нас целая тема про это в Мозговом штурме
Дата добавления - 21.06.2018 в 21:18
boa Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:38 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
Pelena, спасибо
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 21.06.2018, 22:56
Pelena, спасибо
Автор - boa
Дата добавления - 21.06.2018 в 21:38
icemanKRD Дата: Вторник, 01.06.2021, 19:24 | Сообщение № 14
Спасибо за помощь! Но у меня что-то не получается...можно немного подробнее, что нажимать (Office 2010).
К сообщению приложен файл: 6631081.xlsx (11.5 Kb)
Автор - icemanKRD
Дата добавления - 01.06.2021 в 19:24
boa Дата: Вторник, 01.06.2021, 23:00 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, icemanKRD,
Александр очень доступно описал последовательность всех действий, а Елена привела ссылку, где это еще более детально расписано.
Куда уж "подробнее"?
СообщениеЗдравствуйте, icemanKRD,
Автор - boa
Дата добавления - 01.06.2021 в 23:00
icemanKRD Дата: Среда, 02.06.2021, 09:47 | Сообщение № 16
очень доступно
Спасибо вам и Александру еще раз - утро вечера мудренее, разобрался. Только не понял для чего действие "Снова выделяем диапазон А4:А59, копировать - Спецвставка - Значения"? Ведь после ctrl+Enter ячейки заполнились левым верхним значением, а после наложения начального формата они исчезают.
А по ссылке, где расписано почему-то Касперский не пускает. Странно почему здесь работает...
очень доступно
Автор - icemanKRD
Дата добавления - 02.06.2021 в 09:47
boa Дата: Суббота, 05.06.2021, 16:54 | Сообщение № 17
Репутация: 167 ±
Автор - boa
Дата добавления - 05.06.2021 в 16:54
