Автоматическое заполнение соседней ячейки любым числом.
jreyfdf99
Дата: Пятница, 22.06.2018, 23:21 |
Здравствуйте! При вводе в А1 значения 0,5 , В В1 должно появиться 50. И наоборот, если очистить А1, ячейка В1 тоже должна очиститься. Как этого добиться?
Здравствуйте! При вводе в А1 значения 0,5 , В В1 должно появиться 50. И наоборот, если очистить А1, ячейка В1 тоже должна очиститься. Как этого добиться? jreyfdf99
Сообщение Здравствуйте! При вводе в А1 значения 0,5 , В В1 должно появиться 50. И наоборот, если очистить А1, ячейка В1 тоже должна очиститься. Как этого добиться? Автор - jreyfdf99 Дата добавления - 22.06.2018 в 23:21
Дата: Пятница, 22.06.2018, 23:30 |
А если в А1 не 0,5, а 0,7, то что? Несколько вариантов формулы для ячейки В1 1. Только для 0,5 2. Для любого А1, не равного пусто 2.1. В1 все равно равно 50 2.2. В1 равно А1*100Код
=если(ечисло(A1);A1*100;"")
Сообщение А если в А1 не 0,5, а 0,7, то что? Несколько вариантов формулы для ячейки В1 1. Только для 0,5 2. Для любого А1, не равного пусто 2.1. В1 все равно равно 50 2.2. В1 равно А1*100Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.06.2018 в 23:30
jreyfdf99
Дата: Суббота, 23.06.2018, 08:27 |
_Boroda_, Спасибо огромное!!! Всё оказалось очень простым!!! Удачи вам и здоровья!
_Boroda_, Спасибо огромное!!! Всё оказалось очень простым!!! Удачи вам и здоровья! jreyfdf99
Сообщение _Boroda_, Спасибо огромное!!! Всё оказалось очень простым!!! Удачи вам и здоровья! Автор - jreyfdf99 Дата добавления - 23.06.2018 в 08:27
jreyfdf99
Дата: Суббота, 23.06.2018, 10:09 |
Возникла проблемка, которую изложу подробно... Я сделал слияние листа ексель с ворд. Есть следующая задача: при вводе в А1 "0,5", в ворде, в поле слияния с ячейкой В1, должно отобразиться "50". Это получилось прекрасно! Но при очистке ячейки А1, в ворде прописывается "0". А нужна, либо пустота, либо "1"...
Возникла проблемка, которую изложу подробно... Я сделал слияние листа ексель с ворд. Есть следующая задача: при вводе в А1 "0,5", в ворде, в поле слияния с ячейкой В1, должно отобразиться "50". Это получилось прекрасно! Но при очистке ячейки А1, в ворде прописывается "0". А нужна, либо пустота, либо "1"... jreyfdf99
Сообщение Возникла проблемка, которую изложу подробно... Я сделал слияние листа ексель с ворд. Есть следующая задача: при вводе в А1 "0,5", в ворде, в поле слияния с ячейкой В1, должно отобразиться "50". Это получилось прекрасно! Но при очистке ячейки А1, в ворде прописывается "0". А нужна, либо пустота, либо "1"... Автор - jreyfdf99 Дата добавления - 23.06.2018 в 10:09
Angel_09
Дата: Суббота, 23.06.2018, 10:16 |
Какую формулу ты написал? пришли мне
Какую формулу ты написал? пришли мне Angel_09
Сообщение Какую формулу ты написал? пришли мне Автор - Angel_09 Дата добавления - 23.06.2018 в 10:16
jreyfdf99
Дата: Суббота, 23.06.2018, 11:23 |
=если(A1=0,5;50;"")
Сообщение =если(A1=0,5;50;"") Автор - jreyfdf99 Дата добавления - 23.06.2018 в 11:23
Angel_09
Дата: Суббота, 23.06.2018, 12:35 |
попробуй так, только будет писать 0
попробуй так, только будет писать 0Angel_09
Сообщение отредактировал Angel_09 - Суббота, 23.06.2018, 19:14
Сообщение попробуй так, только будет писать 0Автор - Angel_09 Дата добавления - 23.06.2018 в 12:35
Angel_09
Дата: Суббота, 23.06.2018, 12:49 |
вот так получилось у меня, если А1 равняется 0,5 то будет писать 50, если нет то будет ставить пробел.
вот так получилось у меня, если А1 равняется 0,5 то будет писать 50, если нет то будет ставить пробел.Angel_09
Сообщение отредактировал Angel_09 - Суббота, 23.06.2018, 19:13
Сообщение вот так получилось у меня, если А1 равняется 0,5 то будет писать 50, если нет то будет ставить пробел.Автор - Angel_09 Дата добавления - 23.06.2018 в 12:49
jreyfdf99
Дата: Суббота, 23.06.2018, 13:09 |
Между кавычками нужно ставить пробел?
Между кавычками нужно ставить пробел? jreyfdf99
Сообщение Между кавычками нужно ставить пробел? Автор - jreyfdf99 Дата добавления - 23.06.2018 в 13:09
Angel_09
Дата: Суббота, 23.06.2018, 13:29 |
Ну у меня ошибок не выдало и все работает, попробуй сделать.
Ну у меня ошибок не выдало и все работает, попробуй сделать.Angel_09
Сообщение Ну у меня ошибок не выдало и все работает, попробуй сделать.Автор - Angel_09 Дата добавления - 23.06.2018 в 13:29
jreyfdf99
Дата: Суббота, 23.06.2018, 14:18 |
В ворде, всё равно прописывается "0"... Ну, да ладно. Смиримся...
В ворде, всё равно прописывается "0"... Ну, да ладно. Смиримся... jreyfdf99
Сообщение В ворде, всё равно прописывается "0"... Ну, да ладно. Смиримся... Автор - jreyfdf99 Дата добавления - 23.06.2018 в 14:18
Дата: Суббота, 23.06.2018, 14:37 |
