Изменение макета сводной таблицы
kakukafka
Дата: Среда, 27.02.2013, 10:38 |
Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице сделать так, чтобы несколько полей, помещённых в область "Значения", располагались бы не в столбцах, а строках? Прилагаю макет сводной таблицы, которую я хотел бы получить:
Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице сделать так, чтобы несколько полей, помещённых в область "Значения", располагались бы не в столбцах, а строках? Прилагаю макет сводной таблицы, которую я хотел бы получить: kakukafka
К сообщению приложен файл:
__.xls
(37.0 Kb)
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как в сводной таблице сделать так, чтобы несколько полей, помещённых в область "Значения", располагались бы не в столбцах, а строках? Прилагаю макет сводной таблицы, которую я хотел бы получить: Автор - kakukafka Дата добавления - 27.02.2013 в 10:38
Gustav
Дата: Среда, 27.02.2013, 10:45 |
Тяжело что-либо советовать, не имея под рукой живой сводной. Ну, попробуйте в исходных данных сделать два отдельных столбца "Год" и "Месяц" (рассчитайте по дате, или что там у вас есть подходящее для вычленения этих величин).
Тяжело что-либо советовать, не имея под рукой живой сводной. Ну, попробуйте в исходных данных сделать два отдельных столбца "Год" и "Месяц" (рассчитайте по дате, или что там у вас есть подходящее для вычленения этих величин). Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 27.02.2013, 10:46
Сообщение Тяжело что-либо советовать, не имея под рукой живой сводной. Ну, попробуйте в исходных данных сделать два отдельных столбца "Год" и "Месяц" (рассчитайте по дате, или что там у вас есть подходящее для вычленения этих величин). Автор - Gustav Дата добавления - 27.02.2013 в 10:45
alx74
Дата: Среда, 27.02.2013, 10:49 |
Приложите макет, который есть. (в списке полей необходимо перетащить Сумма значения из поля названия столбцов в поле названия строки).
Приложите макет, который есть. (в списке полей необходимо перетащить Сумма значения из поля названия столбцов в поле названия строки). alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение Приложите макет, который есть. (в списке полей необходимо перетащить Сумма значения из поля названия столбцов в поле названия строки). Автор - alx74 Дата добавления - 27.02.2013 в 10:49
alx74
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:07 |
В дополнение к тому, что писал выше скрин (правда мои имена данных). Думаю, будет понятно.
В дополнение к тому, что писал выше скрин (правда мои имена данных). Думаю, будет понятно. alx74
Сообщение В дополнение к тому, что писал выше скрин (правда мои имена данных). Думаю, будет понятно. Автор - alx74 Дата добавления - 27.02.2013 в 11:07
kakukafka
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:24 |
Постарался более понятный пример нарисовать
Постарался более понятный пример нарисовать kakukafka
Сообщение Постарался более понятный пример нарисовать Автор - kakukafka Дата добавления - 27.02.2013 в 11:24
kakukafka
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:27 |
alx74, спасибо! Это то что нужно! Ларчик, оказывается, просто открывался
alx74, спасибо! Это то что нужно! Ларчик, оказывается, просто открывался kakukafka
Сообщение alx74, спасибо! Это то что нужно! Ларчик, оказывается, просто открывался Автор - kakukafka Дата добавления - 27.02.2013 в 11:27
alx74
Дата: Среда, 27.02.2013, 11:29 |
У Вас какой офис? Случайно не 2003? Ваш же пример во вложении. Упс, пока набирал ответ ТС разобрался.
У Вас какой офис? Случайно не 2003? Ваш же пример во вложении. Упс, пока набирал ответ ТС разобрался. alx74
Сообщение отредактировал alx74 - Среда, 27.02.2013, 11:30
Сообщение У Вас какой офис? Случайно не 2003? Ваш же пример во вложении. Упс, пока набирал ответ ТС разобрался. Автор - alx74 Дата добавления - 27.02.2013 в 11:29
