= Мир MS Excel/Сортировка по двум условиям - Мир MS Excel
Limur Дата: Среда, 27.06.2018, 10:40 | Сообщение № 1
Добрый день! никак не могу разобраться с сортировкой. :( Подскажите пожалуйста что нужно, чтобы в-первую очередь срабатывала сортировка по столбцу N (по убыванию) и сохраняя эту сортировку, сортировать строчки по столбцу В (А-Я). При обычной сортировке с уровнями: 1 - сортировка N, затем 2 - сортировка В; сбивается сортировка столбца N и просто идет сортировка по столбцу В.
К сообщению приложен файл: ____2706.xlsx (36.2 Kb)
СообщениеДобрый день! никак не могу разобраться с сортировкой. :( Подскажите пожалуйста что нужно, чтобы в-первую очередь срабатывала сортировка по столбцу N (по убыванию) и сохраняя эту сортировку, сортировать строчки по столбцу В (А-Я). При обычной сортировке с уровнями: 1 - сортировка N, затем 2 - сортировка В; сбивается сортировка столбца N и просто идет сортировка по столбцу В.
Автор - Limur
Дата добавления - 27.06.2018 в 10:40
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2018, 10:44 | Сообщение № 2
Сделайте наоборот. Сначала В, затем N
И, кстати, что Вы подразумеваете под "обычной сортировкой"?
СообщениеСделайте наоборот. Сначала В, затем N
Дата добавления - 27.06.2018 в 10:44
Limur Дата: Среда, 27.06.2018, 10:49 | Сообщение № 3
- так тоже не выходит как надо, выходит только сортировка по В.
Под "обычной сортировкой" подразумеваю: данные - сортировка данных для быстрого поиска значений.
Автор - Limur
Дата добавления - 27.06.2018 в 10:49
sboy Дата: Среда, 27.06.2018, 11:08 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Можно с помощью сводной так отсортировать
upd.
файл перевложил
К сообщению приложен файл: _2706.xlsx (54.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 27.06.2018, 11:10
СообщениеДобрый день.
upd.
файл перевложил
Автор - sboy
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:08
Limur Дата: Среда, 27.06.2018, 12:03 | Сообщение № 5
sboy, к сожалению если делать через сводную, не сохраняется форматирование ячеек, и в примере токо маленькая часть всего документа, поэтому нужна сортировка на этом листе.
Сообщениеsboy, к сожалению если делать через сводную, не сохраняется форматирование ячеек, и в примере токо маленькая часть всего документа, поэтому нужна сортировка на этом листе.
Автор - Limur
Дата добавления - 27.06.2018 в 12:03
китин Дата: Среда, 27.06.2018, 14:12 | Сообщение № 6
Mamay1986, и при каком таком лешем ваш вопрос в теме про сортитровку?
СообщениеMamay1986, и при каком таком лешем ваш вопрос в теме про сортитровку?
Дата добавления - 27.06.2018 в 14:12
Mamay1986 Дата: Среда, 27.06.2018, 14:29 | Сообщение № 7
Репутация: -20 ±
Замечаний: 80% ±
китин, Из всего предложенного на форуме, мне показалось это самым близким по моей проблеме. Извините за неопытность...
Сообщениекитин, Из всего предложенного на форуме, мне показалось это самым близким по моей проблеме. Извините за неопытность...
Автор - Mamay1986
Дата добавления - 27.06.2018 в 14:29
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 06:56 | Сообщение № 8
Кроме варианта как через сводную нет возможности привести файл в такой вид как в прикрепленном файле?
К сообщению приложен файл: _2706_2.xlsx (35.3 Kb)
СообщениеКроме варианта как через сводную нет возможности привести файл в такой вид как в прикрепленном файле?
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 06:56
Pelena Дата: Четверг, 28.06.2018, 09:06 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Limur, можно попробовать через Промежуточные итоги
1) сортируем столбец Артикул
2) Данные -- Промежуточный итог -- Устанавливаем параметры, как на картинке на листе
3) сворачиваем третий уровень группировки, для этого слева от листа вверху, там где структура с плюсами-минусами, кликаем по числу 2
4) сортируем столбец Реализовать по убыванию
5) убираем промежуточные итоги (кнопка Убрать все в окне Промежуточный итог)
Результат в файле. В файле добавила пустую строку, чтобы не мешали объединенные ячейки в верхней части шапки. Её потом можно удалить
К сообщению приложен файл: 8447310.xlsx (86.6 Kb)
СообщениеLimur, можно попробовать через Промежуточные итоги
Дата добавления - 28.06.2018 в 09:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:10 | Сообщение № 10
Limur, А почему у Вас артикулы 11180-8401076-99 и 11180-8401076-77 в одной группе? Мы что, на 99 и 77 не смотрим? Аналогично артикулы 11180-8401052-00 и 11180-8401052-70. Нужно как-то описать алгоритм отбрачывания хвостов. Что считаем, а что не считаем.
Если так, как у Лены результат, то можно в соседний столбец формулу
=ТЕКСТ(МАКС(ИНДЕКС(N$6:N$192*(B$6:B$192=B6);));"00000")&ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(B$6:B$192;"<"&B6);"00000")&ТЕКСТ(N6;"00000")
и отсортировать по ней
А если нужен результат именно как у Вас, то
=ТЕКСТ(МАКС(ИНДЕКС(N$6:N$192*(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B$6:B$192;"-";ПОВТОР(" ";99);2);99)=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B6;"-";ПОВТОР(" ";99);2);99));));"00000")&ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(B$6:B$192;"<"&ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B6;"-";ПОВТОР(" ";99);2);99));"00000")&ТЕКСТ(N6;"00000")
К сообщению приложен файл: _2706_2_1.xlsx (45.0 Kb)
СообщениеLimur, А почему у Вас артикулы 11180-8401076-99 и 11180-8401076-77 в одной группе? Мы что, на 99 и 77 не смотрим? Аналогично артикулы 11180-8401052-00 и 11180-8401052-70. Нужно как-то описать алгоритм отбрачывания хвостов. Что считаем, а что не считаем.
Дата добавления - 28.06.2018 в 10:10
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:19 | Сообщение № 11
Pelena, это именно то что нужно!! Спасибо!! hands
СообщениеPelena, это именно то что нужно!! Спасибо!! hands
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 10:19
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:22 | Сообщение № 12
_Boroda_,
я как то совсем забыла про них... думала что они будут стоять рядом по сортировке артикула.
Сообщение отредактировал Limur - Четверг, 28.06.2018, 10:23
Сообщение_Boroda_,
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 10:22
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:48 | Сообщение № 13
_Boroda_, но к сожалению в вашем варианте другие артикулы (8450000256, 8450000251, 6001548811 и др.) как-то странно сортируются. не подряд, а по убыванию (другой порядок), среди длинных артикулов.
Сообщение_Boroda_, но к сожалению в вашем варианте другие артикулы (8450000256, 8450000251, 6001548811 и др.) как-то странно сортируются. не подряд, а по убыванию (другой порядок), среди длинных артикулов.
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 10:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:09 | Сообщение № 14
Действительно. Эти "текстовые" числа - такая зараза
Вот так вроде работает
=ТЕКСТ(МАКС(ИНДЕКС(N$6:N$192*(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B$6:B$192;"-";ПОВТОР(" ";99);2);99)=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B6;"-";ПОВТОР(" ";99);2);99));));"00000")&ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(--(B$6:B$192<ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(B6;"-";ПОВТОР(" ";99);2);99)));"00000")&ТЕКСТ(N6;"00000")
К сообщению приложен файл: _2706_2_2.xlsx (45.0 Kb)
СообщениеДействительно. Эти "текстовые" числа - такая зараза
Дата добавления - 28.06.2018 в 11:09
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:26 | Сообщение № 15
_Boroda_, а артикулы такого типа: CH-CRUZE-10-11-09-XX-FR-RH, FD-FOCUS-20-24-05-XX и т.п. - уже не подходят под ваш алгоритм?
Сообщение_Boroda_, а артикулы такого типа: CH-CRUZE-10-11-09-XX-FR-RH, FD-FOCUS-20-24-05-XX и т.п. - уже не подходят под ваш алгоритм?
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 12:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2018, 12:43 | Сообщение № 16
А Вы попробуйте :D
Конечно не подходят - все, что после второго тире, не считается при сортировке.
Никто ж не знает как Вы сортировать хотите, а Вы партизаните, не сознаетесь
СообщениеА Вы попробуйте :D
Дата добавления - 28.06.2018 в 12:43
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 13:02 | Сообщение № 17
_Boroda_, я как раз попробовала :) и не получилось . Во всем бы созналась, если бы сразу осознала все моменты и ньюнсы :D Цифра 2 в формуле - означает кол-во тире? для такого типа артикула значит можно изменить алгоритм?
Сообщение_Boroda_, я как раз попробовала :) и не получилось . Во всем бы созналась, если бы сразу осознала все моменты и ньюнсы :D Цифра 2 в формуле - означает кол-во тире? для такого типа артикула значит можно изменить алгоритм?
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 13:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2018, 13:09 | Сообщение № 18
Цифра 2 - https://support.office.com/ru-ru....U&ad=RU
Теоретически да, можно
СообщениеЦифра 2 - https://support.office.com/ru-ru....U&ad=RU
Дата добавления - 28.06.2018 в 13:09
Limur Дата: Четверг, 28.06.2018, 14:14 | Сообщение № 19
_Boroda_, спасибо! буду изучать и пробовать.
Сообщение_Boroda_, спасибо! буду изучать и пробовать.
Автор - Limur
Дата добавления - 28.06.2018 в 14:14
