= Мир MS Excel/Подбор коэффициента в зависимости от макс показателя - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подбор коэффициента в зависимости от макс показателя (Формулы/Formulas)
VaniaLSD Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:47 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Нужна помощь в создании формулы.
Есть ширина и высота. Нужно в коэфф. креплений выбрать, чтобы ширины или высоты выбралось максимальное значение и если значение до 160 - то коэфф. 0,33, если до 315 то 0,75 и т.д и еще если определенное значение 630 - то коэфф. 4.
Какая должна быть формула?
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Вторник, 17.07.2018, 12:19
СообщениеДоброе утро!
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 17.07.2018 в 11:47
sboy Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Название темы не соответствует поставленной задаче. Меняйте. И файл с примером прикладывайте
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 17.07.2018 в 11:51
VaniaLSD Дата: Вторник, 17.07.2018, 11:54 | Сообщение № 3
На какую тему?
К сообщению приложен файл: 6861976.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Вторник, 17.07.2018, 11:57
СообщениеНа какую тему?
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 17.07.2018 в 11:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
- Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
если значение до 160 - то ...
Значение чего? Как считается это 160?
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:10
VaniaLSD Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:13 | Сообщение № 6
Я дурачок
"2.Очень ВАЖНО! При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы и указывайте предпочитаемый способ решения (формулы или макросы).
Создавать темы типа «ХЕЛП», «Условное форматирование», «Проблема с макросом», «ПОМОГИТЕ», «Не работает формула», «Как решить?» и подобные - НЕЛЬЗЯ!!! Такие темы будут закрываться или удаляться."
У меня в названии темы не суть вопроса?
Скажите как назвать переименую.
СообщениеЯ дурачок
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:13
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:14 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
удалено администрацией
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 17.07.2018, 12:15
Сообщениеудалено администрацией
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:14
VaniaLSD Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:25 | Сообщение № 8
Убрал максимальное лишнее из файла.
В строке коэфф. креплений надо выбрать из строк ширина, высота/диаметр максимальное значение в нашем случае это 1,1 , так как 1100(это и есть 1,1)подходит под условие 900< ставится коэфф. 8,8. Если бы значение были другие то и коэфф. ставился другой. Также если определенные значения 630-то коэфф. 6,5, если 710- коэфф 6,5.
К сообщению приложен файл: 5060205.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Вторник, 17.07.2018, 12:30
СообщениеУбрал максимальное лишнее из файла.
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:25
sboy Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:41 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
нет) у Вас предположение как решать.
а суть в подборе коэффициента в зависимости от ширины, высоты/диаметра
Автор - sboy
Дата добавления - 17.07.2018 в 12:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:02 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
Вижу, сегодня у меня карма такая - названия самому менять.
Сразу и решение через ВПР
=ВПР(МАКС(I43:J43)*1000;B$70:D$75;3)
Только таблицу немного изменил
К сообщению приложен файл: 6861976_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВижу, сегодня у меня карма такая - названия самому менять.
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:02
VaniaLSD Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:12 | Сообщение № 11
Спасибо, _Boroda_,
А что надо добавить в формулу, чтобы при определенных значения выдавал другие значения?? Например, если выпадает максимальная высота 350, то коэфф. 6.
Заодно и спрошу, чтобы не создавать новую тему: Я копирую вашу формулу и переношу в другую ячейку и значения соответственно тоже сдвигаются. Как сделать что значения брались всегда одни?
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Вторник, 17.07.2018, 13:15
СообщениеСпасибо, _Boroda_,
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:12
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:16 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
VaniaLSD,
вот так вот
[img][/img]
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 17.07.2018, 13:17
СообщениеVaniaLSD,
вот так вот
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:16
VaniaLSD Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:27 | Сообщение № 13
lebensvoll, Значение $ перед коэфф. ставлю и формула перестает работать.
Сообщениеlebensvoll, Значение $ перед коэфф. ставлю и формула перестает работать.
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:27
lebensvoll Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:35 | Сообщение № 14
Репутация: 30 ±
VaniaLSD,
А в посте
смотря на скрин в данном сообщении можно также увидеть ВИДЕО РОЛИКИ
И обязательно прочтите!!!
[img][/img]
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 17.07.2018, 13:42
СообщениеVaniaLSD,
А в посте
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:59 | Сообщение № 15
Репутация: 6479 ±
VaniaLSD, у Вас в файле стиль ссылок RC. Поставьте стиль А1. Это делается так - Файл - Параметры - Формулы - там галочка есть
В саму формулу ничего. Нужно добавить значения в нижнюю таблицу и поменять соответственно диапазон в формуле. Предварительно почитайте справку по ВПР - значения первого столбца в нижней таблице должны быть по возрастанию
Должно быть вот так
=ВПР(МАКС(I43:J43)*1000;$B$70:$D$75;3)
или, если в стиле RC, то
=ВПР(МАКС(RC[-6]:RC[-5])*1000;R70C[-13]:R75C[-11];3)
СообщениеVaniaLSD, у Вас в файле стиль ссылок RC. Поставьте стиль А1. Это делается так - Файл - Параметры - Формулы - там галочка есть
Должно быть вот так
Дата добавления - 17.07.2018 в 13:59
