= Мир MS Excel/Перенос данных по дате - Мир MS Excel
Sany Дата: Пятница, 27.07.2018, 10:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, ребят подскажите какую формулу применить к переносу данных из листа в лист по дате (точнее в вкладке "лист 2" при выборе месяца года в выпадающем списке, нужно что бы автоматически переносились данные из листа 1 (поле месяца года)
Произвести перенос просто формулой не получается так как при смене месяца года ссылка не меняется
=ВПР($A8;'Лист 1'!$A:$BB;25;0)
Вопрос: как и куда добавить аргументы на даты или месяц?
К сообщению приложен файл: 3452054.xlsx (81.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, ребят подскажите какую формулу применить к переносу данных из листа в лист по дате (точнее в вкладке "лист 2" при выборе месяца года в выпадающем списке, нужно что бы автоматически переносились данные из листа 1 (поле месяца года)
Автор - Sany
Дата добавления - 27.07.2018 в 10:34
sboy Дата: Пятница, 27.07.2018, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
У вас в файле только один месяц на листе1
Яндекс: 410016850021169
СообщениеУ вас в файле только один месяц на листе1
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2018 в 11:42
Sany Дата: Пятница, 27.07.2018, 11:54 | Сообщение № 3
Добавил месяцы по декабрь
К сообщению приложен файл: 9281579.xlsx (84.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sany - Пятница, 27.07.2018, 11:59
СообщениеДобавил месяцы по декабрь
Автор - Sany
Дата добавления - 27.07.2018 в 11:54
sboy Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вот такой вариант
=ВПР($A8;'Лист 1'!$A$8:$ID$999;25+J$3-43252;0)
он же, сокращенный
=ВПР($A8;'Лист 1'!$A$8:$ID$999;J$3-43227;0)
К сообщению приложен файл: 3623202.xlsx (83.0 Kb)
СообщениеВот такой вариант
он же, сокращенный
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:19
китин Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:22 | Сообщение № 5
Сообщение[offtop]Сергей а там в разделе работа
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:22
sboy Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:27 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
[offtop] китин, там не тусю)
Сообщение[offtop] китин, там не тусю)
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:27
Sany Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:30 | Сообщение № 7
В примере работает отменно, спасибо!
СообщениеВ примере работает отменно, спасибо!
Автор - Sany
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:30
Sany Дата: Понедельник, 30.07.2018, 10:32 | Сообщение № 8
Доброе утро!
Подскажите, что означает аргумент 43252 или 43227 в формуле:
Сообщение отредактировал Sany - Понедельник, 30.07.2018, 10:34
СообщениеДоброе утро!
Автор - Sany
Дата добавления - 30.07.2018 в 10:32
sboy Дата: Понедельник, 30.07.2018, 11:06 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
43252 это 1 июня 2018г (с этой даты начинается ваша таблица)
25 это первый столбец с данными для ВПР
соответственно, к 25 прибавляем разницу между датами.
Математически сокращаем 43252-25=43227
Сообщение43252 это 1 июня 2018г (с этой даты начинается ваша таблица)
Автор - sboy
Дата добавления - 30.07.2018 в 11:06
Sany Дата: Понедельник, 30.07.2018, 11:09 | Сообщение № 10
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Sany
Дата добавления - 30.07.2018 в 11:09
