= Мир MS Excel/Автоматическое условное форматирование в следующих строках - Мир MS Excel
JIOMOHOCOB00 Дата: Пятница, 27.07.2018, 10:59 | Сообщение № 1
Добрый день, сам решить данный вопрос не смог, поэтому обращаюсь к вам. Суть ситуации такова, что таблица - это реестр документов. И нам важно отслеживать актуальность действия удостоверения. Если остается месяц до истечения срока действия удостоверения - загорается синим, если истек - оранжевым. Но это все приходится делать через условное форматирование в ручную, т.е. для каждой строки сидеть и записывать правило каждый раз.
Как сделать так, чтобы правила условного форматирования уже были в строках, т.е. я ввожу нового сотрудника, его удостоверение и чтобы мне не нужно было каждый раз для нового сотрудника записывать правило условного форматирования, а оно уже было?
Я очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо. Ниже прикреплен файл, если вы знаете способ решения, напишите, пожалуйста, и если не сложно прикрепите обратный файл, чтобы я наглядно мог это все увидеть.
К сообщению приложен файл: 6509569.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день, сам решить данный вопрос не смог, поэтому обращаюсь к вам. Суть ситуации такова, что таблица - это реестр документов. И нам важно отслеживать актуальность действия удостоверения. Если остается месяц до истечения срока действия удостоверения - загорается синим, если истек - оранжевым. Но это все приходится делать через условное форматирование в ручную, т.е. для каждой строки сидеть и записывать правило каждый раз.
Автор - JIOMOHOCOB00
Дата добавления - 27.07.2018 в 10:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.07.2018, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Истечение срока как считается?
В любом случае Ваш метод можно немного модернизировать - в формуле УФ снимите доллар в строках (не $E$3, а $E3) и в области применения сразу напишите заведомо больший реального диапазон (но без фанатизма - память не резиновая)
К сообщению приложен файл: 0440999.gif (40.8 Kb)
СообщениеИстечение срока как считается?
Дата добавления - 27.07.2018 в 11:14
sboy Дата: Пятница, 27.07.2018, 11:14 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
В Вашей формуле надо снять закрепление строки с проверяемой ячейки и задать диапазон применения на необходимое количество строк.
В примере сделал до 300 строки
К сообщению приложен файл: 4060210.xlsx (12.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
JIOMOHOCOB00 Дата: Пятница, 27.07.2018, 11:45 | Сообщение № 4
sboy, в примерной таблице все понял, дело дошло до основной и все пропало. Можете тоже самое оформить в основной? Буду очень сильно благодарен.
К сообщению приложен файл: 3325151.xlsx (33.8 Kb)
Сообщениеsboy, в примерной таблице все понял, дело дошло до основной и все пропало. Можете тоже самое оформить в основной? Буду очень сильно благодарен.
Дата добавления - 27.07.2018 в 11:45
sboy Дата: Пятница, 27.07.2018, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Вот так должно выглядеть для столбцов J-L
на остальных столбцах удаляйте все правила и по аналогии из примера делайте
К сообщению приложен файл: 7604066.jpg (34.1 Kb) · 5940779.xlsx (33.4 Kb)
СообщениеВот так должно выглядеть для столбцов J-L
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2018 в 11:54
JIOMOHOCOB00 Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:07 | Сообщение № 6
sboy, Я понимаю всю суть, что вы делаете. Но как дело доходит до моей таблицы - все идет на перекосяк. Хотя делаю аналогично, как и вы. Вот и сейчас все пошло не по плану. Можете посмотреть в чем ошибка?
К сообщению приложен файл: 7573583.xlsx (33.8 Kb)
Сообщениеsboy, Я понимаю всю суть, что вы делаете. Но как дело доходит до моей таблицы - все идет на перекосяк. Хотя делаю аналогично, как и вы. Вот и сейчас все пошло не по плану. Можете посмотреть в чем ошибка?
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:07
sboy Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:24 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
удалите все правила! там их очень много.
и прочтите/посмотрите внимательно про закрепление строк. во втором сообщении Александр _Boroda_ Вам даже подчеркнул на картинке
Сообщениеудалите все правила! там их очень много.
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:24
JIOMOHOCOB00 Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:26 | Сообщение № 8
sboy, я разобрался. Спасибо огромное за помощь, ошибка в моей невнимательности.
Сообщениеsboy, я разобрался. Спасибо огромное за помощь, ошибка в моей невнимательности.
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:26
китин Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:31 | Сообщение № 9
JIOMOHOCOB00, напишите правило вот так( как у sboy,
=$L5>=334
=$L5>=365
перед 5 знака $ быть не должно
[p.s.][offtop]привет земляку
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 27.07.2018, 12:32
СообщениеJIOMOHOCOB00, напишите правило вот так( как у sboy,
=$L5>=334
=$L5>=365
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:32 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Думаю, что гораздо проще будет сразу для всего диапазона написать (файл _2)
=(J$4<>"")*(ИНДЕКС(J5:$AZ5;ПОИСКПОЗ("Прошло дней";J$4:$AZ$4;))>=365)
А по-старому если, то файл _1
К сообщению приложен файл: 3325151_1.xlsx (28.4 Kb) · 3325151_2.xlsx (27.6 Kb)
СообщениеДумаю, что гораздо проще будет сразу для всего диапазона написать (файл _2)
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:32
JIOMOHOCOB00 Дата: Пятница, 27.07.2018, 12:55 | Сообщение № 11
китин, _Boroda_, вы составили мне огромную помощь. Спасибо каждому из вас, всех благ вам.
Сообщениекитин, _Boroda_, вы составили мне огромную помощь. Спасибо каждому из вас, всех благ вам.
Дата добавления - 27.07.2018 в 12:55
