Вывести число из самой нижней строки с опре-нного столбца
stalber
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:33 |
40% ±
Excel 2021
Добрый вечер, извиняюсь за заголовок не могу сформулировать. В листе идут столбцы с названиями и числами, нужно найти нужное название и от него отступить вправо 5 стобцов и вывести самое нижнее число из этого столбца. На примере проще показать, прикрепил. Будьте любезны помогите пожалуйста.
Добрый вечер, извиняюсь за заголовок не могу сформулировать. В листе идут столбцы с названиями и числами, нужно найти нужное название и от него отступить вправо 5 стобцов и вывести самое нижнее число из этого столбца. На примере проще показать, прикрепил. Будьте любезны помогите пожалуйста. stalber
Сообщение Добрый вечер, извиняюсь за заголовок не могу сформулировать. В листе идут столбцы с названиями и числами, нужно найти нужное название и от него отступить вправо 5 стобцов и вывести самое нижнее число из этого столбца. На примере проще показать, прикрепил. Будьте любезны помогите пожалуйста. Автор - stalber Дата добавления - 30.07.2018 в 21:33
Nic70y
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:40 |
=ВПР(9E+307;ИНДЕКС('2'!$1:$1048576;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);1)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.07.2018 в 21:40
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 22:13 |
Еще вариантКод
=-ПРОСМОТР(;-(ИНДЕКС('2'!A$1:BZ999;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5)&""))
Но ВПР лучше в этом случае
Еще вариантКод
Но ВПР лучше в этом случае _Boroda_
Сообщение Еще вариантКод
Но ВПР лучше в этом случае Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2018 в 22:13
stalber
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:21 |
40% ±
Excel 2021
Помогите пожалуйста, условие чуть изменилось, самое нижнее число, НО не ноль, если самое нижнее это просто 0, то нужно тогда найти выше в этом столбце число которое больше 0. Файл прикрепил.
Помогите пожалуйста, условие чуть изменилось, самое нижнее число, НО не ноль, если самое нижнее это просто 0, то нужно тогда найти выше в этом столбце число которое больше 0. Файл прикрепил. stalber
Сообщение Помогите пожалуйста, условие чуть изменилось, самое нижнее число, НО не ноль, если самое нижнее это просто 0, то нужно тогда найти выше в этом столбце число которое больше 0. Файл прикрепил. Автор - stalber Дата добавления - 06.08.2018 в 22:21
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:53 |
Excel 2007,2010,2013
=ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "))
krosav4ig
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.08.2018 в 22:53
stalber
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:06 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо, а что такое в формуле "яяя" ?
Спасибо, а что такое в формуле "яяя" ? stalber
Сообщение Спасибо, а что такое в формуле "яяя" ? Автор - stalber Дата добавления - 06.08.2018 в 23:06
krosav4ig
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:41 |
stalber
Дата: Четверг, 09.08.2018, 23:52 |
40% ±
Excel 2021
Помогите пожалуйста. Дополнительное условие появилось, сейчас в этой формуле: [vba]Код
[/vba] Если стереть все данные к которым данная формула обращается, то пишет формула в ячейке: #Н/Д А мне нужно вывести число например 242 при условии что на листе "2" данных нет, а как только они появляются сразу уже расчёт по формуле идёт.
[/vba] Если стереть все данные к которым данная формула обращается, то пишет формула в ячейке: #Н/Д А мне нужно вывести число например 242 при условии что на листе "2" данных нет, а как только они появляются сразу уже расчёт по формуле идёт. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Четверг, 09.08.2018, 23:53
Сообщение Помогите пожалуйста. Дополнительное условие появилось, сейчас в этой формуле: [vba]Код
[/vba] Если стереть все данные к которым данная формула обращается, то пишет формула в ячейке: #Н/Д А мне нужно вывести число например 242 при условии что на листе "2" данных нет, а как только они появляются сразу уже расчёт по формуле идёт. Автор - stalber Дата добавления - 09.08.2018 в 23:52
krosav4ig
Дата: Пятница, 10.08.2018, 05:44 |
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 10.08.2018, 05:44
Сообщение Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 10.08.2018 в 05:44
stalber
Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:13 |
40% ±
Excel 2021
Вопрос: почему формула отказывается работать если нужное мне данное будет прописано сразу в формуле за место ячейки F6, то есть формула не будет обращаться к ячейке F6 а в формуле будет само название прописано. За место этой формулы:Код
Будет формула сразу с нужным названием: Где в ней ошибка? Как правильно её оформить?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(НазваниеОдно;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
Объясните пожалуйста что я не правильно сделал?
Объясните пожалуйста что я не правильно сделал?stalber
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
Объясните пожалуйста что я не правильно сделал?Автор - stalber Дата добавления - 29.10.2018 в 14:13
Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:17 |
Текст в кавычки засуньтеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ("НазваниеОдно";'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
Сообщение Текст в кавычки засуньтеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.10.2018 в 14:17
stalber
Дата: Пятница, 07.12.2018, 02:54 |
40% ±
Excel 2021
Доброй ночи, помогите пожалуйста формулой. Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только то тогда проставляется ноль.
Доброй ночи, помогите пожалуйста формулой. Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только то тогда проставляется ноль. stalber
Сообщение Доброй ночи, помогите пожалуйста формулой. Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только то тогда проставляется ноль. Автор - stalber Дата добавления - 07.12.2018 в 02:54
Дата: Пятница, 07.12.2018, 09:36 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(C1:C99>0);C1:C99);)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.12.2018 в 09:36
stalber
Дата: Среда, 12.12.2018, 23:19 |
40% ±
Excel 2021
Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только, то тогда проставляется ноль.
А что нужно изменить в этой формуле чтобы вывести не последнее, а предпоследнее число.
А что нужно изменить в этой формуле чтобы вывести не последнее, а предпоследнее число.stalber
Сообщение Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только, то тогда проставляется ноль.
А что нужно изменить в этой формуле чтобы вывести не последнее, а предпоследнее число.Автор - stalber Дата добавления - 12.12.2018 в 23:19
Дата: Четверг, 13.12.2018, 00:32 |
Всё Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(C1:C99>0;СТРОКА(C1:C99));2));)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Поскольку в 2007 АРГЕГАТа нет, то и не пишу с ним формулу
Всё Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Поскольку в 2007 АРГЕГАТа нет, то и не пишу с ним формулу_Boroda_
Сообщение что нужно изменить в этой формуле
Всё Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Поскольку в 2007 АРГЕГАТа нет, то и не пишу с ним формулуАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2018 в 00:32
stalber
Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 01:53 |
Сообщение № 16
40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста формулу. Появилось дополнительное условие которое нужно к формуле привязать. Рядом с числами имеется название odin_dva dva_tri и разные аналогичные, необходимо вывести те данные где левая часть названия имеет odin_ В файле проще объяснить, прикрепил.
Подскажите пожалуйста формулу. Появилось дополнительное условие которое нужно к формуле привязать. Рядом с числами имеется название odin_dva dva_tri и разные аналогичные, необходимо вывести те данные где левая часть названия имеет odin_ В файле проще объяснить, прикрепил. stalber
Сообщение Подскажите пожалуйста формулу. Появилось дополнительное условие которое нужно к формуле привязать. Рядом с числами имеется название odin_dva dva_tri и разные аналогичные, необходимо вывести те данные где левая часть названия имеет odin_ В файле проще объяснить, прикрепил. Автор - stalber Дата добавления - 10.02.2019 в 01:53
