= Мир MS Excel/Вывести число из самой нижней строки с опре-нного столбца - Мир MS Excel
stalber Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:33 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Добрый вечер, извиняюсь за заголовок не могу сформулировать.
В листе идут столбцы с названиями и числами, нужно найти нужное название и от него отступить вправо 5 стобцов и вывести самое нижнее число из этого столбца.
На примере проще показать, прикрепил.
Будьте любезны помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 5144298.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеДобрый вечер, извиняюсь за заголовок не могу сформулировать.
Автор - stalber
Дата добавления - 30.07.2018 в 21:33
Nic70y Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ВПР(9E+307;ИНДЕКС('2'!$1:$1048576;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);1)
К сообщению приложен файл: 5184574.xlsx (13.3 Kb)
Дата добавления - 30.07.2018 в 21:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.07.2018, 22:13 | Сообщение № 3
Еще вариант
=-ПРОСМОТР(;-(ИНДЕКС('2'!A$1:BZ999;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5)&""))
Но ВПР лучше в этом случае
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 30.07.2018 в 22:13
stalber Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Помогите пожалуйста, условие чуть изменилось, самое нижнее число, НО не ноль, если самое нижнее это просто 0, то нужно тогда найти выше в этом столбце число которое больше 0.
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: vopros_5184574.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста, условие чуть изменилось, самое нижнее число, НО не ноль, если самое нижнее это просто 0, то нужно тогда найти выше в этом столбце число которое больше 0.
Файл прикрепил.
Автор - stalber
Дата добавления - 06.08.2018 в 22:21
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:53 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "))
К сообщению приложен файл: 5657439.xlsx (13.3 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.08.2018 в 22:53
stalber Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Спасибо, а что такое в формуле "яяя" ?
СообщениеСпасибо, а что такое в формуле "яяя" ?
Автор - stalber
Дата добавления - 06.08.2018 в 23:06
krosav4ig Дата: Понедельник, 06.08.2018, 23:41 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Сообщениеawaddwaawddw, можно здесь почитать Поиск последней заполненной ячейки строки/столбца и возврат её значения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.08.2018 в 23:41
stalber Дата: Четверг, 09.08.2018, 23:52 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Помогите пожалуйста.
Дополнительное условие появилось, сейчас в этой формуле:
Если стереть все данные к которым данная формула обращается, то пишет формула в ячейке: #Н/Д
А мне нужно вывести число например 242 при условии что на листе "2" данных нет, а как только они появляются сразу уже расчёт по формуле идёт.
К сообщению приложен файл: novoe_5657439.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Четверг, 09.08.2018, 23:53
СообщениеПомогите пожалуйста.
Автор - stalber
Дата добавления - 09.08.2018 в 23:52
krosav4ig Дата: Пятница, 10.08.2018, 05:44 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(F6;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 10.08.2018, 05:44
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.08.2018 в 05:44
stalber Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:13 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Вопрос: почему формула отказывается работать если нужное мне данное будет прописано сразу в формуле за место ячейки F6, то есть формула не будет обращаться к ячейке F6 а в формуле будет само название прописано.
За место этой формулы:
Будет формула сразу с нужным названием: Где в ней ошибка? Как правильно её оформить?
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ(НазваниеОдно;'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
Объясните пожалуйста что я не правильно сделал?
Автор - stalber
Дата добавления - 29.10.2018 в 14:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.10.2018, 14:17 | Сообщение № 11
Текст в кавычки засуньте
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(9E+307;--ТЕКСТ('2'!$A$1:ИНДЕКС('2'!$A:$X;ПОИСКПОЗ("яяя";'2'!$A:$A);) ИНДЕКС('2'!$A:$X;;ПОИСКПОЗ("НазваниеОдно";'2'!$1:$1;)+5);"[=0] "));242)
СообщениеТекст в кавычки засуньте
Дата добавления - 29.10.2018 в 14:17
stalber Дата: Пятница, 07.12.2018, 02:54 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Доброй ночи, помогите пожалуйста формулой.
Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только то тогда проставляется ноль.
К сообщению приложен файл: zadacha_0712201.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДоброй ночи, помогите пожалуйста формулой.
Автор - stalber
Дата добавления - 07.12.2018 в 02:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.12.2018, 09:36 | Сообщение № 13
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(C1:C99>0);C1:C99);)
К сообщению приложен файл: 9398850.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 07.12.2018 в 09:36
stalber Дата: Среда, 12.12.2018, 23:19 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Немного другая задача: нужно просто увидеть самой нижнее число (или текст) из столбца, если же самое нижнее число это ноль то берём выше число там где не ноль, если же во всём столбце нули только, то тогда проставляется ноль.
А что нужно изменить в этой формуле чтобы вывести не последнее, а предпоследнее число.
К сообщению приложен файл: zadacha_1212.xlsx (11.1 Kb)
Автор - stalber
Дата добавления - 12.12.2018 в 23:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.12.2018, 00:32 | Сообщение № 15
Всё :D
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C:C;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(C1:C99>0;СТРОКА(C1:C99));2));)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Поскольку в 2007 АРГЕГАТа нет, то и не пишу с ним формулу
К сообщению приложен файл: zadacha_1212_1.xlsx (11.9 Kb)
Всё :D
Дата добавления - 13.12.2018 в 00:32
stalber Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 01:53 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста формулу.
Появилось дополнительное условие которое нужно к формуле привязать.
Рядом с числами имеется название odin_dva dva_tri и разные аналогичные, необходимо вывести те данные где левая часть названия имеет odin_
В файле проще объяснить, прикрепил.
К сообщению приложен файл: vopros10022019.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста формулу.
Автор - stalber
Дата добавления - 10.02.2019 в 01:53
