= Мир MS Excel/Макрос на запрет вставки через ctrl+v - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 08:58 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Есть макрос на блокировку вставки через ctrl+v, нашёл на каком-то сайте! проблема в том что он либо глючиный либо не правильно вставляю! действие его расспространяется не только на книгу но на всё что открыто в формате Эксель! помоготе исправить ошибку! макрос нужно использовать в 68 книгах! макрос вот Всем большое спасибо!
Private Sub Workbook_Open()
Dim cbBar As CommandBar
With Application
.OnKey "^{v}", "MyPaste"
.OnKey "+{INSERT}", "MyPaste"
For Each cbBar In .CommandBars
On Error Resume Next
cbBar.Controls("Вст&авить").OnAction = "MyPaste"
Next cbBar
' With CommandBars("Cell").Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=1)
' .OnAction = "MyPaste"
' .FaceId = 22
' .Caption = "Вставить значение"
' End With
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'восстанавливаем всё на место при выходе
With Application
.OnKey "^{v}"
.OnKey "+{INSERT}"
cbBar.Reset
Next cbBar
Сообщение отредактировал Николай_89 - Вторник, 04.09.2018, 09:06
СообщениеВсем доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Есть макрос на блокировку вставки через ctrl+v, нашёл на каком-то сайте! проблема в том что он либо глючиный либо не правильно вставляю! действие его расспространяется не только на книгу но на всё что открыто в формате Эксель! помоготе исправить ошибку! макрос нужно использовать в 68 книгах! макрос вот Всем большое спасибо!
With Application
Next cbBar
' .FaceId = 22
' End With
With Application
.OnKey "^{v}"
.OnKey "+{INSERT}"
cbBar.Reset
Next cbBar
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 08:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6672 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
И файл не приложился - max 100 кг. Но это не обязательно, и так все понятно.
Да, еще - этот макрос, судя по всему, написан для 2003 Excel, а в 2007 и выше в меню вставки на правой кнопке мыши не только "Вставить", но и еще куча всего для вставки
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:01
Pelena Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:03 | Сообщение № 3
[offtop]
Цитата Николай_89, 04.09.2018 в 08:58, в сообщении № 1 ()
' Author: boa
Есть надежда, что сам автор и ответит :)
Когда замечания устраните[/offtop]
Сообщение[offtop]
' Author: boa
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:03
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:08 | Сообщение № 4
Сомневаюсь! уже неделю бьюсь по форумам Все молчат! а нужно ооочень!
СообщениеСомневаюсь! уже неделю бьюсь по форумам Все молчат! а нужно ооочень!
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:08
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:11 | Сообщение № 5
через что бы через мышку не смогли вставлять, это уже заоблочно! хотя бы это поправить! по тому что работать будут муницыпалы! а там не великие хакеры! увидят что так нельзя пытаться мышкой не будут!
Сообщениечерез что бы через мышку не смогли вставлять, это уже заоблочно! хотя бы это поправить! по тому что работать будут муницыпалы! а там не великие хакеры! увидят что так нельзя пытаться мышкой не будут!
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:11
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:11 | Сообщение № 6
Хотя если есть у кого вариант решения моей проблемы выслушаю с удовольствием!
СообщениеХотя если есть у кого вариант решения моей проблемы выслушаю с удовольствием!
Автор - Николай_89
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:16 | Сообщение № 7
Репутация: 6672 ±
Замените Workbook_Open на Workbook_Activate
и Workbook_BeforeClose на Workbook_Deactivate
Сейчас у Вас что получается? Вы открываете книгу с макросомWorkbook_Open и этот макрос для всего Excel убирает возможность Контрл+v и Контрл+Инсерт (ну и до кучи пытается что-то поменять на панели инструментов). И будет этот запрет висеть до того момента, пока Вы книгу не закроете, тогда отрабатывает макрос Workbook_BeforeClose, возвращающий все взад
А если включать запрет только если книга активирована и выключать при деактивации, то по идее должнен быть запрет только тогда, когда с этой книгой работают
Кстати да, те макросы, которые были, оставьте тоже. У Вас тогда будет не 2, а 4 макроса
А лучше вообще вот так написать
Private Sub Workbook_Activate()
    vkl
    vkl
Private Sub Workbook_Deactivate()
    vykl
    vykl
Sub vkl()
    With Application
Sub vykl()
    With Application
        .OnKey "^{v}"
        .OnKey "+{INSERT}"
Поправил Workbook_BeforeClose
СообщениеЗамените Workbook_Open на Workbook_Activate
    vkl
    vkl
    vykl
    vykl
Sub vkl()
    With Application
Sub vykl()
    With Application
        .OnKey "^{v}"
        .OnKey "+{INSERT}"
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:16
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:28 | Сообщение № 8
Не помогло
СообщениеНе помогло
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:28
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:29 | Сообщение № 9
Вот он в экселе
К сообщению приложен файл: 4027060.xls (31.0 Kb)
СообщениеВот он в экселе
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:29
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:31 | Сообщение № 10
Или стоп! сейчас еще раз проверю вроде работает!
СообщениеИли стоп! сейчас еще раз проверю вроде работает!
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:34 | Сообщение № 11
Репутация: 6672 ±
Я там дописал выше. Чтобы "помогло", нужно закрыть тот файл и открыть его заново
И да, там еще должно быть что-то с именем "MyPaste"
Довложил файл
К сообщению приложен файл: 75592879.xlsm (13.8 Kb)
СообщениеЯ там дописал выше. Чтобы "помогло", нужно закрыть тот файл и открыть его заново
Довложил файл
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:34
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:36 | Сообщение № 12
Даааа Boroda!!!! Мужик спасибо!! извини за наглость а вариант отключения вставки через пкм существует?
СообщениеДаааа Boroda!!!! Мужик спасибо!! извини за наглость а вариант отключения вставки через пкм существует?
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:36
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:40 | Сообщение № 13
Так Получается то что вы до писали мне это всё вставить на месчто того что было!? да есть стоит в модуле ругательство для тех кто по пытается вставить)))
СообщениеТак Получается то что вы до писали мне это всё вставить на месчто того что было!? да есть стоит в модуле ругательство для тех кто по пытается вставить)))
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 09:40
Николай_89 Дата: Вторник, 04.09.2018, 10:10 | Сообщение № 14
Boroda спасибо большущее тебе! Дай бог здоровья!)
СообщениеBoroda спасибо большущее тебе! Дай бог здоровья!)
Автор - Николай_89
Дата добавления - 04.09.2018 в 10:10
Nic70y Дата: Вторник, 04.09.2018, 21:07 | Сообщение № 15
Репутация: 2519 ±
через ctrl+v
Sub Макрос1()
' Сочетание клавиш: Ctrl+м
Sub Макрос2()
' Сочетание клавиш: Ctrl+v
[/vba]а так смешнее :)
через ctrl+v
Sub Макрос1()
Sub Макрос2()
Дата добавления - 04.09.2018 в 21:07
bigor Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:32 | Сообщение № 16
Репутация: 286 ±
нет
про Ctrl+ShiftAlt+v забыли :)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 05.09.2018, 09:11
Сообщениепро Ctrl+ShiftAlt+v забыли :)
Автор - bigor
Дата добавления - 04.09.2018 в 22:32
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 08:46 | Сообщение № 17
А вставку через ПКМ можно блокировать как нибудь?
СообщениеА вставку через ПКМ можно блокировать как нибудь?
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 08:46
_Boroda_ Дата: Среда, 05.09.2018, 09:43 | Сообщение № 18
Репутация: 6672 ±
Можно. Но Николай_89, Вы бы объяснили поподробнее, зачем Вам все это нужно. И зачем Вам ограничивать вставку в ВЕСЬ файл? Наверняка есть какой-то диапазон, который Вы пытаетесь таким образом защитить. Почему вдруг возникла такая мысль?
Короче, Вы неправильно вопрос задаете - не нужно спрашивать "Как запретить вставку", это только один из методов решения, а нужно примерно вот так: "Что делать, если в файле юзвери вставкой портят ..." (предположу, формат, что проверку данных или условное форматирование)
СообщениеМожно. Но Николай_89, Вы бы объяснили поподробнее, зачем Вам все это нужно. И зачем Вам ограничивать вставку в ВЕСЬ файл? Наверняка есть какой-то диапазон, который Вы пытаетесь таким образом защитить. Почему вдруг возникла такая мысль?
Дата добавления - 05.09.2018 в 09:43
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 13:36 | Сообщение № 19
Да существует файл а точнее их 68 шт! а в этом файле часть через проверку данных, часть данных нужно вводить исключительно ручкамии! и так как на месте работают как молодёжь (ушлая), так и более приклонный возраст мной было решено ограничить по максимуму функцию вставки! для получения однообразных данных! а получается что ограничить могу только макросом который Вы мне помогли отредактировать!
СообщениеДа существует файл а точнее их 68 шт! а в этом файле часть через проверку данных, часть данных нужно вводить исключительно ручкамии! и так как на месте работают как молодёжь (ушлая), так и более приклонный возраст мной было решено ограничить по максимуму функцию вставки! для получения однообразных данных! а получается что ограничить могу только макросом который Вы мне помогли отредактировать!
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 13:36
_Boroda_ Дата: Среда, 05.09.2018, 13:42 | Сообщение № 20
Репутация: 6672 ±
Вот с этого и нужно было начинать
Просто в модуль листа
    Application.CutCopyMode = 0
К сообщению приложен файл: 3_78787899.xlsm (13.5 Kb)
СообщениеВот с этого и нужно было начинать
Дата добавления - 05.09.2018 в 13:42
  • Страница 1 из 3
