= Мир MS Excel/Две строки с разными данными в одну. - Мир MS Excel
pain2430 Дата: Пятница, 07.09.2018, 14:23 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой слияния строк.
Например: Есть 2 строки с данными.
В первой и второй строке, в столбце А, даты одинаковые.
В столбце B, в первой строке "Иван Иванов", во второй "Иванов Иван".
В остальных столбцах есть данные которые нужно соеденить. Словами тяжело объяснить. Прикрепил пример, там все понятно.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1290275.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Столкнулся с проблемой слияния строк.
Спасибо!
Автор - pain2430
Дата добавления - 07.09.2018 в 14:23
ASWP Дата: Пятница, 07.09.2018, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Добрый день. Задача частично решена.
соединение первого столбца, формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$B$6;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ($B$1:$B$6;$B$1:$B$6;0)+1)=СТРОКА($B$1:$B$6);СТРОКА($B$1:$B$6));A1)-1);"")
выбор данных из второго столбца
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$1:$C$6;ПОИСКПОЗ(B12;$B$1:$B$6;0));"")
К сообщению приложен файл: 1290275-2-.xlsx (10.0 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 07.09.2018, 19:50
СообщениеДобрый день. Задача частично решена.
Автор - ASWP
Дата добавления - 07.09.2018 в 19:32
pain2430 Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:15 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
Да, спасибо огромное!
Только если Вам не тяжело, научите как этим пользоваться? Если я буду добавлять данные в 7,8,9 и т.д строки, какие действия должны быть для того чтобы данные отображались в 15, 16 и т.д. строке?
Не очень силен в экселе...
Спасибо.
Сообщение отредактировал pain2430 - Суббота, 08.09.2018, 00:43
Спасибо.
Автор - pain2430
Дата добавления - 07.09.2018 в 22:15
ASWP Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:38 | Сообщение № 4
Репутация: 24 ±
pain2430, На форуме нельзя полностью цитировать сообщение, исправьте пост.
Нужно расширить диапазон, везде надо заменить с $B$1:$B$6 на $B$1:$B$9,и также с этим $C$1:$C$9. Либо сделать умную таблицу и создать именованный диапазон.
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 07.09.2018, 22:38
Сообщениеpain2430, На форуме нельзя полностью цитировать сообщение, исправьте пост.
Автор - ASWP
Дата добавления - 07.09.2018 в 22:38
pain2430 Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:48 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Все, понял, спасибо. А как объеденить остальные ячейки? B и C объединили, а еще нужно чтобы объединялись остальные ячейки, в которых условное форматирование(красные,зеленые).
К сообщению приложен файл: 9992330.xlsx (10.8 Kb)
Автор - pain2430
Дата добавления - 07.09.2018 в 22:48
bmv98rus Дата: Пятница, 07.09.2018, 23:19 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Сообщениекрос
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.09.2018 в 23:19
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.09.2018, 00:34 | Сообщение № 7
pain2430,
И прочитайте Правила форума
Сообщениеpain2430,
Дата добавления - 08.09.2018 в 00:34
pain2430 Дата: Суббота, 08.09.2018, 01:32 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
Решил вопрос. Всем спасибо!
СообщениеРешил вопрос. Всем спасибо!
Автор - pain2430
Дата добавления - 08.09.2018 в 01:32
