Выпадающий список через формулу ДВССЫЛ
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:16 |
Доброго времени суток! Требуется опытный совет по выпадающему спику. В самом файле суть вопроса озвучено наглядно! Если в кратце, то по какой-то причине когда вводится формула в проверке данных для ячейки B2, выводит сообщения "При вычислении "Источник" возникает ошибка. Вы хотите продолжить?". Буду рад любому совету
Доброго времени суток! Требуется опытный совет по выпадающему спику. В самом файле суть вопроса озвучено наглядно! Если в кратце, то по какой-то причине когда вводится формула в проверке данных для ячейки B2, выводит сообщения "При вычислении "Источник" возникает ошибка. Вы хотите продолжить?". Буду рад любому совету Sobirjon
Сообщение отредактировал Sobirjon - Среда, 26.09.2018, 11:27
Сообщение Доброго времени суток! Требуется опытный совет по выпадающему спику. В самом файле суть вопроса озвучено наглядно! Если в кратце, то по какой-то причине когда вводится формула в проверке данных для ячейки B2, выводит сообщения "При вычислении "Источник" возникает ошибка. Вы хотите продолжить?". Буду рад любому совету Автор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 11:16
sboy
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:22 |
Добрый день. Оформите формулу в тэги, согласно правилам. Ответ готов
Добрый день. Оформите формулу в тэги, согласно правилам. Ответ готов sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Оформите формулу в тэги, согласно правилам. Ответ готов Автор - sboy Дата добавления - 26.09.2018 в 11:22
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:24 |
sboy , Можно пример? я не совсем понимаю как надо оформлять формулу в теге?
sboy , Можно пример? я не совсем понимаю как надо оформлять формулу в теге?Sobirjon
Сообщение sboy , Можно пример? я не совсем понимаю как надо оформлять формулу в теге?Автор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 11:24
китин
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:26 |
в режиме правки поста выделяете формулу нажимаете кнопочку fx нажимаете сохранить
в режиме правки поста выделяете формулу нажимаете кнопочку fx нажимаете сохранить китин
Сообщение в режиме правки поста выделяете формулу нажимаете кнопочку fx нажимаете сохранить Автор - китин Дата добавления - 26.09.2018 в 11:26
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:29 |
Pelena , китин , Не работает, ошибка сохраняется
Pelena , китин , Не работает, ошибка сохраняется Sobirjon
Сообщение Pelena , китин , Не работает, ошибка сохраняется Автор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 11:29
китин
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:37 |
Попробуйте так формула в Проверке данныхКод
=ИНДЕКС($K$3:$R$17;;ПОИСКПОЗ($A$2;$K$2:$R$2;0))
китин
Сообщение Попробуйте так формула в Проверке данныхКод
Автор - китин Дата добавления - 26.09.2018 в 11:37
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:45 |
китин , Так пробовал, работает. Боле того, если убирать формулу из имени, тоде работает. Но, я хотел его реализовать таким образом чтобы была дальнейшем возможность добавить в подкатегорию строки и автоматом появлялся в выпадающем списке и при этом не отображались пустые строки. Мне не понятно, почему если имя сформирован через формулу выдает ошибку
китин , Так пробовал, работает. Боле того, если убирать формулу из имени, тоде работает. Но, я хотел его реализовать таким образом чтобы была дальнейшем возможность добавить в подкатегорию строки и автоматом появлялся в выпадающем списке и при этом не отображались пустые строки. Мне не понятно, почему если имя сформирован через формулу выдает ошибку Sobirjon
Сообщение отредактировал Sobirjon - Среда, 26.09.2018, 11:47
Сообщение китин , Так пробовал, работает. Боле того, если убирать формулу из имени, тоде работает. Но, я хотел его реализовать таким образом чтобы была дальнейшем возможность добавить в подкатегорию строки и автоматом появлялся в выпадающем списке и при этом не отображались пустые строки. Мне не понятно, почему если имя сформирован через формулу выдает ошибку Автор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 11:45
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:50 |
китин , Чтобы еще было понимание, у меня прайсы находятся в разных листах откуда надо подтянуть столбцы списков
китин , Чтобы еще было понимание, у меня прайсы находятся в разных листах откуда надо подтянуть столбцы списковSobirjon
Сообщение китин , Чтобы еще было понимание, у меня прайсы находятся в разных листах откуда надо подтянуть столбцы списковАвтор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 11:50
китин
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:53 |
ну тады такКод
=СМЕЩ($K$2;1;ПОИСКПОЗ($A$2;$K$2:$R$2;0)-1;СЧЁТЗ(ИНДЕКС($K$3:$R$1000;;ПОИСКПОЗ($A$2;$K$2:$R$2;0)));)
нетути
ну тады такКод
нетути китин
Сообщение ну тады такКод
нетути Автор - китин Дата добавления - 26.09.2018 в 11:53
китин
Дата: Среда, 26.09.2018, 11:54 |
а где это в вашем вопросе? это ж совсем другой коленкор. покажите кусок реального файла
а где это в вашем вопросе? это ж совсем другой коленкор. покажите кусок реального файлакитин
Сообщение у меня прайсы находятся в разных листах
а где это в вашем вопросе? это ж совсем другой коленкор. покажите кусок реального файлаАвтор - китин Дата добавления - 26.09.2018 в 11:54
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 12:02 |
Предположил что, это к вопросу не относится :ok:
Предположил что, это к вопросу не относится :ok:Sobirjon
Сообщение а где это в вашем вопросе? это ж совсем другой коленкор. покажите кусок реального файла
Предположил что, это к вопросу не относится :ok:Автор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 12:02
sboy
Дата: Среда, 26.09.2018, 12:25 |
То, что Вы хотите сделать, через динамические диапазоны не получится. Умные таблицы или макросы.
То, что Вы хотите сделать, через динамические диапазоны не получится. Умные таблицы или макросы. sboy
Сообщение То, что Вы хотите сделать, через динамические диапазоны не получится. Умные таблицы или макросы. Автор - sboy Дата добавления - 26.09.2018 в 12:25
Sobirjon
Дата: Среда, 26.09.2018, 12:40 |
Sboy, спасибо!
Сообщение Sboy, спасибо! Автор - Sobirjon Дата добавления - 26.09.2018 в 12:40
Sobirjon
Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:24 |
Возможно кому пригодится, своял формулу для такого решения. В "Проверке данных" будет такая формулаКод
=СМЕЩ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ(A2);1;1);0;0;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ(A2);;1)))
Т.е именованном диапазоне не используем формулу. Формулу используем в "проверке данных" и получаем желаемый результат.
Т.е именованном диапазоне не используем формулу. Формулу используем в "проверке данных" и получаем желаемый результат. Sobirjon
Сообщение отредактировал Sobirjon - Суббота, 13.10.2018, 13:26
Сообщение Возможно кому пригодится, своял формулу для такого решения. В "Проверке данных" будет такая формулаКод
Т.е именованном диапазоне не используем формулу. Формулу используем в "проверке данных" и получаем желаемый результат. Автор - Sobirjon Дата добавления - 13.10.2018 в 13:24
