= Мир MS Excel/Выпадающий список через формулу ДВССЫЛ - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 11:16 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток!
Требуется опытный совет по выпадающему спику.
В самом файле суть вопроса озвучено наглядно!
Если в кратце, то по какой-то причине когда вводится
формула
=ДВССЫЛ($A$2)
в проверке данных для ячейки B2,
выводит сообщения "При вычислении "Источник" возникает ошибка. Вы хотите продолжить?".
Буду рад любому совету
К сообщению приложен файл: 7011422.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Среда, 26.09.2018, 11:27
формула
=ДВССЫЛ($A$2)
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:16
sboy Дата: Среда, 26.09.2018, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Оформите формулу в тэги, согласно правилам. Ответ готов
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:22
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 11:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
sboy, Можно пример? я не совсем понимаю как надо оформлять формулу в теге?
Сообщениеsboy, Можно пример? я не совсем понимаю как надо оформлять формулу в теге?
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:24
китин Дата: Среда, 26.09.2018, 11:26 | Сообщение № 4
в режиме правки поста выделяете формулу нажимаете кнопочку fx нажимаете сохранить
Сообщениев режиме правки поста выделяете формулу нажимаете кнопочку fx нажимаете сохранить
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:26
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 11:29 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Pelena, китин, Не работает, ошибка сохраняется %)
СообщениеPelena, китин, Не работает, ошибка сохраняется %)
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:29
китин Дата: Среда, 26.09.2018, 11:37 | Сообщение № 6
Попробуйте так
формула в Проверке данных
=ИНДЕКС($K$3:$R$17;;ПОИСКПОЗ($A$2;$K$2:$R$2;0))
К сообщению приложен файл: Sobirjon.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:37
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 11:45 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
китин, Так пробовал, работает. Боле того, если убирать формулу из имени, тоде работает.
Но, я хотел его реализовать таким образом чтобы была дальнейшем возможность добавить в подкатегорию строки
и автоматом появлялся в выпадающем списке и при этом не отображались пустые строки.
Мне не понятно, почему если имя сформирован через формулу выдает ошибку shock
Сообщение отредактировал Sobirjon - Среда, 26.09.2018, 11:47
Сообщениекитин, Так пробовал, работает. Боле того, если убирать формулу из имени, тоде работает.
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:45
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 11:50 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
китин, Чтобы еще было понимание, у меня прайсы находятся в разных листах откуда надо подтянуть столбцы списков
Сообщениекитин, Чтобы еще было понимание, у меня прайсы находятся в разных листах откуда надо подтянуть столбцы списков
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:50
китин Дата: Среда, 26.09.2018, 11:53 | Сообщение № 9
ну тады так
=СМЕЩ($K$2;1;ПОИСКПОЗ($A$2;$K$2:$R$2;0)-1;СЧЁТЗ(ИНДЕКС($K$3:$R$1000;;ПОИСКПОЗ($A$2;$K$2:$R$2;0)));)
нетути
К сообщению приложен файл: Sobirjon_22.xlsx (12.6 Kb)
Сообщениену тады так
нетути
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:53
китин Дата: Среда, 26.09.2018, 11:54 | Сообщение № 10
а где это в вашем вопросе? это ж совсем другой коленкор. покажите кусок реального файла
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:54
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 12:02 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Предположил что, это к вопросу не относится :ok:
К сообщению приложен файл: Wardrobe.xlsx (52.2 Kb)
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 12:02
sboy Дата: Среда, 26.09.2018, 12:25 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
То, что Вы хотите сделать, через динамические диапазоны не получится. Умные таблицы или макросы.
СообщениеТо, что Вы хотите сделать, через динамические диапазоны не получится. Умные таблицы или макросы.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.09.2018 в 12:25
Sobirjon Дата: Среда, 26.09.2018, 12:40 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Sboy, спасибо!
СообщениеSboy, спасибо!
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 26.09.2018 в 12:40
Sobirjon Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:24 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Возможно кому пригодится, своял формулу для такого решения.
В "Проверке данных" будет такая формула
=СМЕЩ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ(A2);1;1);0;0;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ(A2);;1)))
Т.е именованном диапазоне не используем формулу. Формулу используем в "проверке данных" и получаем желаемый результат.
К сообщению приложен файл: 7357611.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Суббота, 13.10.2018, 13:26
СообщениеВозможно кому пригодится, своял формулу для такого решения.
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 13.10.2018 в 13:24
