= Мир MS Excel/Выпадающий список и таблицы с данными - Мир MS Excel
Macardy Дата: Вторник, 09.10.2018, 07:24 | Сообщение № 1
Привет всем, перерыл сутки в интернете, так ответа не нашел.
1) Не знаю, как сделать выпадающий список с зависимыми и изменяющимся значениями в других ячейках.
У меня есть список "Радиаторы", и столбцы с характеристиками к каждому радиатору в списке (назовем лист 2). На другом листе (назовем лист 1) я сделал выпадающий список "радиаторы", где можно выбрать определенную модель радиатора. Но не знаю как сделать так, чтобы при выборе определенного радиатора из выпадающего списка в ячейках с характеристиками ниже менялись значения этих характеристик из листа 2.
Получается на листе 2 у меня таблица с моделями радиаторов и характеристиками к каждому радиатору, а на листе 1 у меня одна таблица с выпадающим списком, значения в которой должны меняться в зависимости от выбранного радиатора.
P.S. Хотелось бы сделать динамический список, так как радиаторы будут добавляться в таблице на листе 2.
2) Возможно сделать еще, ячейку для сортировки, например ячейка с названием "Теплоотдача", в которой можно указать значение, скажем "160" Вт, в следствии чего в выпадающем списке (который делаем выше) будут либо выделяться каким либо образом, либо отсеиваться лишние модели радиаторов, теплоотдача которых не соответствует или ниже 160 Вт ? Чтобы в будущем было проще выбирать радиаторы из списка.
Ниже фото таблиц, как выглядят у меня.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8575976.png (18.5 Kb) · 3946335.png (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал Macardy - Вторник, 09.10.2018, 07:25
СообщениеПривет всем, перерыл сутки в интернете, так ответа не нашел.
Заранее спасибо.
Автор - Macardy
Дата добавления - 09.10.2018 в 07:24
ASWP Дата: Вторник, 09.10.2018, 08:42 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Macardy, Добрый день. Где файл пример?
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
СообщениеMacardy, Добрый день. Где файл пример?
Автор - ASWP
Дата добавления - 09.10.2018 в 08:42
Macardy Дата: Вторник, 09.10.2018, 08:52 | Сообщение № 3
Файл во вложении, у меня там список открывается и вверху почему-то пустая строка присутствует.
К сообщению приложен файл: 1838908.xlsx (29.1 Kb)
Автор - Macardy
Дата добавления - 09.10.2018 в 08:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.10.2018, 09:15 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
В именованном диапазоне "Модельный_ряд_500" (Посмотреть можно через Контрл F3) измените ссылку со строки 2 на строку 4
Хотя не, в проверку для А11 нужно не "Модельный ряд" ставить, а "Радиаторы". А "Модельный ряд" не понятно зачем
Формула для имени "Радиаторы"
=Радиаторы!$A$4:ИНДЕКС(Радиаторы!$A:$A;СЧЁТЗ(Радиаторы!$A:$A)+1)
А в табличку ниже формулы
=СУММПРОИЗВ(Радиаторы!B$4:F$12*(Радиаторы!A$4:A$12=A$11)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(A13;6);Радиаторы!B$2:F$2)))
* Пост переписал, файл перевложил
К сообщению приложен файл: 1838908_2.xlsx (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.10.2018, 09:21
СообщениеВ именованном диапазоне "Модельный_ряд_500" (Посмотреть можно через Контрл F3) измените ссылку со строки 2 на строку 4
Дата добавления - 09.10.2018 в 09:15
ASWP Дата: Вторник, 09.10.2018, 09:33 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Сообщениекросс
Автор - ASWP
Дата добавления - 09.10.2018 в 09:33
Macardy Дата: Вторник, 09.10.2018, 09:38 | Сообщение № 6
_Boroda_, Оо, спасибо большое. Все работает. Чтобы на будущее понять и больше не прибегать к данному вопросу, через какие операторы делаете? Точнее сказать, операторы вижу, но не улавливаю логики их порядка.
Если мне в таблицу добавлять новые радиаторы по списку ниже, автоматически в список попадать не будут?
Сообщение_Boroda_, Оо, спасибо большое. Все работает. Чтобы на будущее понять и больше не прибегать к данному вопросу, через какие операторы делаете? Точнее сказать, операторы вижу, но не улавливаю логики их порядка.
Автор - Macardy
Дата добавления - 09.10.2018 в 09:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.10.2018, 09:44 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Это Вы про что? Кто такие "операторы"?
БУДУТ. Именно для этого вот этот кусок
Дата добавления - 09.10.2018 в 09:44
Macardy Дата: Среда, 10.10.2018, 08:11 | Сообщение № 8
А что касаемо 2го вопроса - Возможно сделать сортировку, даже не сортировку, а ячейку, в которой указываешь число, например, "теплоотдача" и в выпадающем списке исчезают радиаторы не соответствующие критерию. Пример внизу скинул, хотелось бы, если указываешь теплоотдачу, то удаляет из выпадывающего списка не соответствующие позиции
К сообщению приложен файл: 8834535.xlsx (29.7 Kb) · 8557189.png (70.4 Kb)
СообщениеА что касаемо 2го вопроса - Возможно сделать сортировку, даже не сортировку, а ячейку, в которой указываешь число, например, "теплоотдача" и в выпадающем списке исчезают радиаторы не соответствующие критерию. Пример внизу скинул, хотелось бы, если указываешь теплоотдачу, то удаляет из выпадывающего списка не соответствующие позиции
Автор - Macardy
Дата добавления - 10.10.2018 в 08:11
Macardy Дата: Среда, 10.10.2018, 08:33 | Сообщение № 9
Попытался сейчас добавить 2 строки с новыми радиаторами в таблицу "Радиаторы", у меня теперь на листе 1 в таблице выскачила ошибка "#ЗНАЧ!". Не могу исправить, вроде бы формулы те же, ни чего не трогал
Сообщение отредактировал Macardy - Среда, 10.10.2018, 08:48
Автор - Macardy
Дата добавления - 10.10.2018 в 08:33
_Boroda_ Дата: Среда, 10.10.2018, 09:23 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Первый вопрос - смотрите файл
Второй - смотрите Правила форума (один вопрос - одна тема)
*Когда будете задавать второй вопрос в новой теме, уточните, отсеЯть по весу (<= ...) - это показать те, которые <= или наоборот, скрыть те, которые <=
К сообщению приложен файл: 8834535_1.xlsx (30.2 Kb)
СообщениеПервый вопрос - смотрите файл
Дата добавления - 10.10.2018 в 09:23
Macardy Дата: Среда, 10.10.2018, 10:10 | Сообщение № 11
Это вы поправили, а как именно? в чем была ошибка?
Я просто добавил уже свои позиции, но ошибка осталась, хотя проверяю Имена и Формулы в ячейках, всё один в один как у вас.
Автор - Macardy
Дата добавления - 10.10.2018 в 10:10
_Boroda_ Дата: Среда, 10.10.2018, 11:18 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Ну покажите же уже ее наконец!
Где файл с добавками Вашими? Как можно сказать, что Вы неверно сделали, если мы не видим Ваш файл?
Дата добавления - 10.10.2018 в 11:18
Macardy Дата: Среда, 10.10.2018, 11:30 | Сообщение № 13
Лист "Радиаторы" таблица увеличилась, а на первом листе появилась ошибка
К сообщению приложен файл: 6180066.xlsx (30.0 Kb)
Автор - Macardy
Дата добавления - 10.10.2018 в 11:30
_Boroda_ Дата: Среда, 10.10.2018, 11:46 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Вместо минусов нули напишите
Ячейки F14 и F15 лист Радиаторы
А в Расчете формат ячейки Е18 вот такой сделайте
Основной;;"-"
К сообщению приложен файл: 6180066_1.xlsx (30.2 Kb)
СообщениеВместо минусов нули напишите
Основной;;"-"
Дата добавления - 10.10.2018 в 11:46
