Поиск по части данных и перенос полных данных
33rus
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 21:53 |
Есть лист с данными с разными наименованиями, на соседнем листе нужно собрать все данные по группам. Например есть группа "форель", нам нужно найти в таблице с данными ячейки в которых содержится слово форель и перетащить их списком на соседний лист.[b]
Есть лист с данными с разными наименованиями, на соседнем листе нужно собрать все данные по группам. Например есть группа "форель", нам нужно найти в таблице с данными ячейки в которых содержится слово форель и перетащить их списком на соседний лист.[b] 33rus
Сообщение отредактировал 33rus - Понедельник, 05.11.2018, 21:53
Сообщение Есть лист с данными с разными наименованиями, на соседнем листе нужно собрать все данные по группам. Например есть группа "форель", нам нужно найти в таблице с данными ячейки в которых содержится слово форель и перетащить их списком на соседний лист.[b] Автор - 33rus Дата добавления - 05.11.2018 в 21:53
AlexM
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 23:19 |
формула массиваКод
=ИНДЕКС(Данные!A:A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ВПР("яяя";A$2:A2;1);Данные!A$1:A$99));СТРОКА(A$1:A$99));СТРОКА(A3)-ПРОСМОТР("яяя";A$2:A2;СТРОКА(A$2:A2))))
формула массиваКод
AlexM
Сообщение формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 05.11.2018 в 23:19
33rus
Дата: Вторник, 06.11.2018, 00:01 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Сообщение СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Автор - 33rus Дата добавления - 06.11.2018 в 00:01
Дата: Вторник, 06.11.2018, 10:49 |
Еще вариантКод
=ИНДЕКС(Данные!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ВПР("яяя";A$2:A2;1);Данные!A$2:A$99));Данные!A$2:A$99;B$1));))
Если вдруг будет текст типа "кета + семга ломтки", то он перенесется только один раз. У той рыбы, что в списке на листе Список будет первой Я, правда, не знаю, нужно ли один раз переносить или два.
Еще вариантКод
Если вдруг будет текст типа "кета + семга ломтки", то он перенесется только один раз. У той рыбы, что в списке на листе Список будет первой Я, правда, не знаю, нужно ли один раз переносить или два. _Boroda_
Сообщение Еще вариантКод
Если вдруг будет текст типа "кета + семга ломтки", то он перенесется только один раз. У той рыбы, что в списке на листе Список будет первой Я, правда, не знаю, нужно ли один раз переносить или два. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 10:49
33rus
Дата: Вторник, 06.11.2018, 13:46 |
Подскажите как расширить диапазон поиска в листе "Данные", поиск нужно осуществлять до строчки №999Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Подскажите как расширить диапазон поиска в листе "Данные", поиск нужно осуществлять до строчки №999Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума 33rus
Сообщение Подскажите как расширить диапазон поиска в листе "Данные", поиск нужно осуществлять до строчки №999Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Автор - 33rus Дата добавления - 06.11.2018 в 13:46
Дата: Вторник, 06.11.2018, 13:51 |
А как Вы сами думаете? В формулах диапазоны для листа Даныые Данные!A$2:A$99, что нужно сделать, чтобы было до 999?
А как Вы сами думаете? В формулах диапазоны для листа Даныые Данные!A$2:A$99, что нужно сделать, чтобы было до 999? _Boroda_
Сообщение А как Вы сами думаете? В формулах диапазоны для листа Даныые Данные!A$2:A$99, что нужно сделать, чтобы было до 999? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 13:51
33rus
Дата: Вторник, 06.11.2018, 13:53 |
Поменял в формуле на 999, выдает Н/Д.(((Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Поменял в формуле на 999, выдает Н/Д.(((Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума 33rus
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 06.11.2018, 14:09
Сообщение Поменял в формуле на 999, выдает Н/Д.(((Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума Автор - 33rus Дата добавления - 06.11.2018 в 13:53
Дата: Вторник, 06.11.2018, 13:56 |
Видите в нетронутой формуле по краям фигурные скобочки? Это означает, что это https://support.office.com/ru-ru....caa57c7 Она вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter И Вы везде поменяли? в 3-х местах?Код
=ИНДЕКС(Данные!A$2:A$999;ПОИСКПОЗ(;СЧЁТЕСЛИ(B$1:B1;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ВПР("яяя";A$2:A2;1);Данные!A$2:A$999));Данные!A$2:A$999;B$1));))
Сообщение Видите в нетронутой формуле по краям фигурные скобочки? Это означает, что это https://support.office.com/ru-ru....caa57c7 Она вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter И Вы везде поменяли? в 3-х местах?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 13:56
33rus
Дата: Вторник, 06.11.2018, 14:06 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Все сделал, не знал про сочетание Ctrl+Shift+Enter :fool:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Все сделал, не знал про сочетание Ctrl+Shift+Enter :fool:33rus
Сообщение СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Все сделал, не знал про сочетание Ctrl+Shift+Enter :fool:Автор - 33rus Дата добавления - 06.11.2018 в 14:06
