От одной суммы чисел вычесть другую (через 5 строк)
stalber
Дата: Вторник, 06.11.2018, 15:36 |
40% ±
Excel 2021
Добрый день, помогите пожалуйста. Необходимо через каждые 5 строк, вычитать из одной суммы чисел другую. Справа вверху в примере я вывел маленькую таблицу которую нужно в итоге увидеть, цвет закраски просто сделан, для понимания что нужно в конечном результате.
Добрый день, помогите пожалуйста. Необходимо через каждые 5 строк, вычитать из одной суммы чисел другую. Справа вверху в примере я вывел маленькую таблицу которую нужно в итоге увидеть, цвет закраски просто сделан, для понимания что нужно в конечном результате. stalber
Сообщение Добрый день, помогите пожалуйста. Необходимо через каждые 5 строк, вычитать из одной суммы чисел другую. Справа вверху в примере я вывел маленькую таблицу которую нужно в итоге увидеть, цвет закраски просто сделан, для понимания что нужно в конечном результате. Автор - stalber Дата добавления - 06.11.2018 в 15:36
Дата: Вторник, 06.11.2018, 15:51 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС($C:$R;СТРОКА(Y1)*5;(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*2,5+1)
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС($F:$U;СТРОКА(Z1)*5-3;(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*2,5+1):ИНДЕКС($G:$V;СТРОКА(Z1)*5+1;(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*2,5+1)*{1;-1})
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 15:51
stalber
Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:00 |
40% ±
Excel 2021
А чтобы увеличить диапазон суммируемых ячеек, в примере у меня через 5, а например чтобы сделать через 10, что именно нужно отредактировать в формуле? и если выведу на другую страницу.
А чтобы увеличить диапазон суммируемых ячеек, в примере у меня через 5, а например чтобы сделать через 10, что именно нужно отредактировать в формуле? и если выведу на другую страницу. stalber
Сообщение отредактировал stalber - Вторник, 06.11.2018, 17:07
Сообщение А чтобы увеличить диапазон суммируемых ячеек, в примере у меня через 5, а например чтобы сделать через 10, что именно нужно отредактировать в формуле? и если выведу на другую страницу. Автор - stalber Дата добавления - 06.11.2018 в 17:00
Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:15 |
Попробуйте самостоятельно заменить 5 на 10 и в ссылки добавить названия листа Данные!$C:$R
Попробуйте самостоятельно заменить 5 на 10 и в ссылки добавить названия листа Данные!$C:$R _Boroda_
Сообщение Попробуйте самостоятельно заменить 5 на 10 и в ссылки добавить названия листа Данные!$C:$R Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 17:15
stalber
Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:34 |
40% ±
Excel 2021
Пытался уже, что то не получается, формула не верно данные показывает, видимо что то ещё нужно изменить.
Пытался уже, что то не получается, формула не верно данные показывает, видимо что то ещё нужно изменить. stalber
Сообщение отредактировал stalber - Вторник, 06.11.2018, 17:34
Сообщение Пытался уже, что то не получается, формула не верно данные показывает, видимо что то ещё нужно изменить. Автор - stalber Дата добавления - 06.11.2018 в 17:34
Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:47 |
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС($F:$U;СТРОКА(Z1)*10-10+2;(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*2,5+1):ИНДЕКС($G:$V;СТРОКА(Z1)*10+1;(СТОЛБЕЦ(A2)-1)*2,5+1)*{1;-1})
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 17:47
stalber
Дата: Вторник, 06.11.2018, 19:06 |
40% ±
Excel 2021
Благодарю, жаль нельзя поднимать репутацию чаще 24часов, это кстати странность форума. Вопрос, я немного видоизменил и подредактировал формулу, результат верный показывает, единственное просто у меня сомнение касаемо ячеек в формуле (A2) (A2) и (C1) (A3) я просто не понимаю за что отвечают данные ячейки, верно ли вся формула, которую я редактировал?. Можете пожалуйста перепроверить можно ли в таком виде ею пользоваться. Данная формула выводит рядышком названия в 1-ой строке один раз названия только выводятся:Код
=ИНДЕКС(Данные!$C:$CAD;СТРОКА(Данные!A2)*1;(СТОЛБЕЦ(Данные!A2)-1)*5+1)
А данная формула выводит рядом результат 10-ти ячеек (снизу под названием):Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(Данные!$F:$CAG;СТРОКА(C1)*10-10+2;(СТОЛБЕЦ(Данные!A3)-1)*5+1):ИНДЕКС(Данные!$G:$CAH;СТРОКА(C1)*10+1;(СТОЛБЕЦ(Данные!A3)-1)*5+1)*{1;-1})
stalber
Сообщение отредактировал stalber - Вторник, 06.11.2018, 19:09
Сообщение Благодарю, жаль нельзя поднимать репутацию чаще 24часов, это кстати странность форума. Вопрос, я немного видоизменил и подредактировал формулу, результат верный показывает, единственное просто у меня сомнение касаемо ячеек в формуле (A2) (A2) и (C1) (A3) я просто не понимаю за что отвечают данные ячейки, верно ли вся формула, которую я редактировал?. Можете пожалуйста перепроверить можно ли в таком виде ею пользоваться. Данная формула выводит рядышком названия в 1-ой строке один раз названия только выводятся:Код
Автор - stalber Дата добавления - 06.11.2018 в 19:06
Дата: Вторник, 06.11.2018, 19:22 |
Сами по себе ни за что, а вот вместе с функцией СТРОКА или СТОЛБЕЦ они показывают номер строки или столбца ячейки Первую формулу можно попрощеКод
=ИНДЕКС(Данные!2:2;СТОЛБЕЦ(Данные!A2)*5-5+3)
а уж мне-то как жаль! Ничего, будет повод зайти сюда завтра
а уж мне-то как жаль! Ничего, будет повод зайти сюда завтра_Boroda_
Сообщение у меня сомнение касаемо ячеек в формуле (A2) (A2) и (C1) (A3) я просто не понимаю за что отвечают данные ячейки
а уж мне-то как жаль! Ничего, будет повод зайти сюда завтраАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 06.11.2018 в 19:22
