Locky
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:13 |
Добрый день! Подскажите, в какую сторону копать...Хочу сделать программку расчета стоимости товара. Есть прайс, который в виде таблицы, вертикальная колонка А, горизонтальная Б - цена, соответственно на пересечении. Хочу на отдельном листе сделать строчку, с выпадающими значениями. Клиент нажимает на А - выпадают доступные значения, он выбирает, потом на Б- выбирает и С- появляется цена, взятая из прайса, по выбранным параметрам. Как сделать выпадающие значения я нашел.. А вот как дальше- нет...
Добрый день! Подскажите, в какую сторону копать...Хочу сделать программку расчета стоимости товара. Есть прайс, который в виде таблицы, вертикальная колонка А, горизонтальная Б - цена, соответственно на пересечении. Хочу на отдельном листе сделать строчку, с выпадающими значениями. Клиент нажимает на А - выпадают доступные значения, он выбирает, потом на Б- выбирает и С- появляется цена, взятая из прайса, по выбранным параметрам. Как сделать выпадающие значения я нашел.. А вот как дальше- нет... Locky
Сообщение отредактировал Locky - Четверг, 08.11.2018, 11:34
Сообщение Добрый день! Подскажите, в какую сторону копать...Хочу сделать программку расчета стоимости товара. Есть прайс, который в виде таблицы, вертикальная колонка А, горизонтальная Б - цена, соответственно на пересечении. Хочу на отдельном листе сделать строчку, с выпадающими значениями. Клиент нажимает на А - выпадают доступные значения, он выбирает, потом на Б- выбирает и С- появляется цена, взятая из прайса, по выбранным параметрам. Как сделать выпадающие значения я нашел.. А вот как дальше- нет... Автор - Locky Дата добавления - 08.11.2018 в 11:13
китин
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:17 |
для начала прочитать правила и приложить файл пример размером не более 100 кб
для начала прочитать правила и приложить файл пример размером не более 100 кбкитин
Сообщение в какую сторону копать...
для начала прочитать правила и приложить файл пример размером не более 100 кбАвтор - китин Дата добавления - 08.11.2018 в 11:17
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:18 |
ИНДЕКС(диапазон;ПОИСКПОЗ(А;строки;);ПОИСКПОЗ(Б;столбцы;))
Без Вашего файла только такой вариант
Без Вашего файла только такой вариант_Boroda_
Сообщение Код
Без Вашего файла только такой вариантАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 11:18
Locky
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:36 |
Прошу прощения, прикрепил файлик.
Прошу прощения, прикрепил файлик.Locky
Сообщение для начала прочитать правила и приложить файл пример размером не более 100 кб
Прошу прощения, прикрепил файлик.Автор - Locky Дата добавления - 08.11.2018 в 11:36
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:38 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС(Лист2!B2:G8;ПОИСКПОЗ(A2;Лист2!A2:A8;);ПОИСКПОЗ(B2;Лист2!B1:G1;))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 11:38
Locky
Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:48 |
Спасибо! Именно так!
Спасибо! Именно так! Locky
Сообщение Спасибо! Именно так! Автор - Locky Дата добавления - 08.11.2018 в 11:48
