= Мир MS Excel/Поиск по массиву на предмет больше или равно (или меньше) - Мир MS Excel
xpyctden Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:24 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Задача такая, есть массив из значений функции (1й столбец) и коэфициента при этой функции (второй столбец) и есть формула, которая считает значение функции "Х". Нужно пройтись по массиву, сравнив значение функции из формулы с 1-м столбцом и в случае если оно больше или равно - выдать значение из второго столбца. ВПР работает не так, как надо. например при 0,64 - выдать 0,767, при 0,64<X<=0.66 - 0.779, а ВПР выдает предыдущее значение.с
К сообщению приложен файл: 6629482.xls (53.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Задача такая, есть массив из значений функции (1й столбец) и коэфициента при этой функции (второй столбец) и есть формула, которая считает значение функции "Х". Нужно пройтись по массиву, сравнив значение функции из формулы с 1-м столбцом и в случае если оно больше или равно - выдать значение из второго столбца. ВПР работает не так, как надо. например при 0,64 - выдать 0,767, при 0,64<X<=0.66 - 0.779, а ВПР выдает предыдущее значение.с
Автор - xpyctden
Дата добавления - 08.11.2018 в 22:24
bmv98rus Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
=VLOOKUP(ROUND(G2;2);I10:J127;2)
не внимательно прочел текст.
=LOOKUP(2;1/(I9:I127<G2);J10:J128)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 08.11.2018, 22:52
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.11.2018 в 22:36
Karataev Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:40 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
=ИНДЕКС(J10:J127;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;I10:I127>=G2;0);1)
СообщениеИспользуется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Karataev
Дата добавления - 08.11.2018 в 22:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:00 | Сообщение № 4
Такой еще вариант
=ПРОСМОТР(;-1/(G2>I9:I126);J10:J127)
Добавлено
Медведь опередил. Почти одинаково
Но вопрос - что должно выдать при искомом значении 20?
К сообщению приложен файл: 6629482_1.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 08.11.2018, 23:04
СообщениеТакой еще вариант
Добавлено
Дата добавления - 08.11.2018 в 23:00
xpyctden Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:26 | Сообщение № 5
Спасибо. Сам я копал не в том направлении. Жаль что формулу массива нельзя вести в объединенной ячейке ;(
Автор - xpyctden
Дата добавления - 08.11.2018 в 23:26
xpyctden Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:36 | Сообщение № 6
Спасибо за формулу. Сам массив в недопиленной форме. Его надо привести к виду двух столбцов и делать из него выборку. Ну а если значение превысит максимальное - то выдать ошибку
Автор - xpyctden
Дата добавления - 08.11.2018 в 23:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:43 | Сообщение № 7
Можно разъединить ячейки, ввести в первую формулу массива и затем объединить ячейки
Так?
=ЕСЛИ(G2>МАКС(I10:I127);"Ошибка";ПРОСМОТР(;-1/(G2>I9:I126);J10:J127))
А это Вы про что?
Так?
А это Вы про что?
Дата добавления - 08.11.2018 в 23:43
