xpyctden
Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:24 |
Добрый вечер. Задача такая, есть массив из значений функции (1й столбец) и коэфициента при этой функции (второй столбец) и есть формула, которая считает значение функции "Х". Нужно пройтись по массиву, сравнив значение функции из формулы с 1-м столбцом и в случае если оно больше или равно - выдать значение из второго столбца. ВПР работает не так, как надо. например при 0,64 - выдать 0,767, при 0,64<X<=0.66 - 0.779, а ВПР выдает предыдущее значение.с
Добрый вечер. Задача такая, есть массив из значений функции (1й столбец) и коэфициента при этой функции (второй столбец) и есть формула, которая считает значение функции "Х". Нужно пройтись по массиву, сравнив значение функции из формулы с 1-м столбцом и в случае если оно больше или равно - выдать значение из второго столбца. ВПР работает не так, как надо. например при 0,64 - выдать 0,767, при 0,64<X<=0.66 - 0.779, а ВПР выдает предыдущее значение.с xpyctden
Сообщение Добрый вечер. Задача такая, есть массив из значений функции (1й столбец) и коэфициента при этой функции (второй столбец) и есть формула, которая считает значение функции "Х". Нужно пройтись по массиву, сравнив значение функции из формулы с 1-м столбцом и в случае если оно больше или равно - выдать значение из второго столбца. ВПР работает не так, как надо. например при 0,64 - выдать 0,767, при 0,64<X<=0.66 - 0.779, а ВПР выдает предыдущее значение.с Автор - xpyctden Дата добавления - 08.11.2018 в 22:24
bmv98rus
Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:36 |
=VLOOKUP(ROUND(G2;2);I10:J127;2)
не внимательно прочел текст.Код
=LOOKUP(2;1/(I9:I127<G2);J10:J128)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 08.11.2018, 22:52
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.11.2018 в 22:36
Karataev
Дата: Четверг, 08.11.2018, 22:40 |
Excel
Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.Код
=ИНДЕКС(J10:J127;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;I10:I127>=G2;0);1)
Karataev
Сообщение Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.Код
Автор - Karataev Дата добавления - 08.11.2018 в 22:40
Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:00 |
Такой еще вариантКод
=ПРОСМОТР(;-1/(G2>I9:I126);J10:J127)
Добавлено Медведь опередил. Почти одинаково Но вопрос - что должно выдать при искомом значении 20?
Добавлено Медведь опередил. Почти одинаково Но вопрос - что должно выдать при искомом значении 20? _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 08.11.2018, 23:04
Сообщение Такой еще вариантКод
Добавлено Медведь опередил. Почти одинаково Но вопрос - что должно выдать при искомом значении 20? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 23:00
xpyctden
Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:26 |
Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. =ИНДЕКС(J10:J127;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;I10:I127>=G2;0);1)
Спасибо. Сам я копал не в том направлении. Жаль что формулу массива нельзя вести в объединенной ячейке ;(
Спасибо. Сам я копал не в том направлении. Жаль что формулу массива нельзя вести в объединенной ячейке ;(xpyctden
Сообщение Используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. =ИНДЕКС(J10:J127;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;I10:I127>=G2;0);1)
Спасибо. Сам я копал не в том направлении. Жаль что формулу массива нельзя вести в объединенной ячейке ;(Автор - xpyctden Дата добавления - 08.11.2018 в 23:26
xpyctden
Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:36 |
Спасибо за формулу. Сам массив в недопиленной форме. Его надо привести к виду двух столбцов и делать из него выборку. Ну а если значение превысит максимальное - то выдать ошибку
Спасибо за формулу. Сам массив в недопиленной форме. Его надо привести к виду двух столбцов и делать из него выборку. Ну а если значение превысит максимальное - то выдать ошибкуxpyctden
Сообщение Но вопрос - что должно выдать при искомом значении 20?
Спасибо за формулу. Сам массив в недопиленной форме. Его надо привести к виду двух столбцов и делать из него выборку. Ну а если значение превысит максимальное - то выдать ошибкуАвтор - xpyctden Дата добавления - 08.11.2018 в 23:36
Дата: Четверг, 08.11.2018, 23:43 |
Можно разъединить ячейки, ввести в первую формулу массива и затем объединить ячейки если значение превысит максимальное - то выдать ошибку
Так?Код
=ЕСЛИ(G2>МАКС(I10:I127);"Ошибка";ПРОСМОТР(;-1/(G2>I9:I126);J10:J127))
А это Вы про что?
Так?Код
А это Вы про что?_Boroda_
Сообщение Жаль что формулу массива нельзя вести в объединенной ячейке
Так?Код
А это Вы про что?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.11.2018 в 23:43
