Как правильно вставить дату в ссылку в формуле.
brewer
Дата: Среда, 14.11.2018, 09:35 |
Народ подскажите, есть значение формулы ячейки Код
='[Отчёт за сутки 2018.xls]09.11'!$AE$6
В ней идет ссылка на ячейку в другом файле. В этом файле каждый день создается лист в названии которого указана текущая дата 9.11 10.11 11.11 и т.д. Задача сделать так, что бы формула каждый день обращалась к новому листу с текущей датой. то есть если сегодня 14.11, то была бы формула вида Код
='[Отчёт за сутки 2018.xls]14.11'!$AE$6
Как правильно написать. Заранее благодарю.
Как правильно написать. Заранее благодарю. brewer
Сообщение отредактировал brewer - Среда, 14.11.2018, 09:58
Сообщение Народ подскажите, есть значение формулы ячейки Код
Как правильно написать. Заранее благодарю. Автор - brewer Дата добавления - 14.11.2018 в 09:35
Дата: Среда, 14.11.2018, 09:42 |
Так нужно?Код
=ДВССЫЛ("'[Отчёт за сутки 2018.xlsm]"&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ")&"'!$AE$6")
Файл-источник должен быть открыт Если листы для дней, меньших 10, называются без ведущего нуля (не 01.11, а 1.11), то в формуле ДД замените на Д
Так нужно?Код
Файл-источник должен быть открыт Если листы для дней, меньших 10, называются без ведущего нуля (не 01.11, а 1.11), то в формуле ДД замените на Д _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Файл-источник должен быть открыт Если листы для дней, меньших 10, называются без ведущего нуля (не 01.11, а 1.11), то в формуле ДД замените на Д Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2018 в 09:42
brewer
Дата: Среда, 14.11.2018, 09:51 |
Что то не получается, прикрепил файлы, что бы было более наглядно
Что то не получается, прикрепил файлы, что бы было более наглядно brewer
Сообщение Что то не получается, прикрепил файлы, что бы было более наглядно Автор - brewer Дата добавления - 14.11.2018 в 09:51
Дата: Среда, 14.11.2018, 09:55 |
1. Второй файл пустой 2. У Вас листы называются с годом 14.11.18. Вместо ДД.ММ напишите в формуле ДД.ММ.ГГКод
=ДВССЫЛ("'[Отчёт за сутки 2018.xlsm]"&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ.ГГ")&"'!$AE$6")
Сообщение 1. Второй файл пустой 2. У Вас листы называются с годом 14.11.18. Вместо ДД.ММ напишите в формуле ДД.ММ.ГГКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2018 в 09:55
brewer
Дата: Среда, 14.11.2018, 10:19 |
еще раз обьясню, прощу прощения если некорректно обьясняю. Есть файл "план 3 месяца с ноября 2018sm". Смотрим ячейку R4 ее значение Код
='[Отчёт за сутки 2018sm.xls]14.11'!$AE$6
, где "Отчёт за сутки 2018sm" другой файл, в котором каждый день создается лист с названием даты 13.11, 14.11 , и .т.д Завтра будет дата 15.11 и будет создан лист таким названием. Задача, как сделать так, что бы в файле "план 3 месяца с ноября 2018sm" в ячейке R4 формула стала ссылаться на новый лист в файле "Отчёт за сутки 2018sm" и была бы по подобию Код
='[Отчёт за сутки 2018sm.xls]15.11'!$AE$6
сорри Надеюсь я смог обьяснить свой вопрос. Заранее благодарю.
сорри Надеюсь я смог обьяснить свой вопрос. Заранее благодарю. brewer
Сообщение отредактировал brewer - Среда, 14.11.2018, 10:31
Сообщение еще раз обьясню, прощу прощения если некорректно обьясняю. Есть файл "план 3 месяца с ноября 2018sm". Смотрим ячейку R4 ее значение Код
сорри Надеюсь я смог обьяснить свой вопрос. Заранее благодарю. Автор - brewer Дата добавления - 14.11.2018 в 10:19
- Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
- Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) _Boroda_
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2018 в 10:19
brewer
Дата: Среда, 14.11.2018, 10:32 |
оформил, насколько смог.
оформил, насколько смог. brewer
Сообщение оформил, насколько смог. Автор - brewer Дата добавления - 14.11.2018 в 10:32
Дата: Среда, 14.11.2018, 10:39 |
Скопируйте мой формулу и вставьте в свой файл. Проверьте, чтобы название книги совпадало (расширение файла тоже должно быть xls)Код
=ДВССЫЛ("'[Отчёт за сутки 2018.xls]"&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ.ГГ")&"'!AE6")
Сообщение Скопируйте мой формулу и вставьте в свой файл. Проверьте, чтобы название книги совпадало (расширение файла тоже должно быть xls)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.11.2018 в 10:39
brewer
Дата: Среда, 14.11.2018, 10:48 |
Вставил, пишет ошибка в ссылке.
Вставил, пишет ошибка в ссылке. brewer
Сообщение Вставил, пишет ошибка в ссылке. Автор - brewer Дата добавления - 14.11.2018 в 10:48
Дата: Среда, 14.11.2018, 10:49 |
brewer , у Вас русскоязычный Excel?
brewer , у Вас русскоязычный Excel?Pelena
Сообщение brewer , у Вас русскоязычный Excel?Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2018 в 10:49
brewer
Дата: Среда, 14.11.2018, 10:57 |
да, подошло так Код
=ДВССЫЛ("'[Отчёт за сутки 2018.xls]"&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ДД.ММ")&"'!$AE$6")
Спасибо большое.
да, подошло так Код
Спасибо большое. brewer
Сообщение да, подошло так Код
Спасибо большое. Автор - brewer Дата добавления - 14.11.2018 в 10:57
