Подсчет суммы чисел - по однотипным датам
rotten41
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:25 |
Доброго времени суток. Подскажите как реализовать формулой следующее: На листе находится табличка с датами и числами - J17:F34. (Там еще и время есть, но оно в вычислениях не нужно). Даты идут по нарастающей. Но однотипная дата - может занимать несколько строк. Каждой дате соответствует либо цифра, либо пустое место. Подскажите - как формулой вынести в диапазон I5:J17 однотипные даты и общую сумму чисел - соответствующую этим датам ? (примерно - цветом закрасил даты, чтобы понятнее было - как идет суммирование)
Доброго времени суток. Подскажите как реализовать формулой следующее: На листе находится табличка с датами и числами - J17:F34. (Там еще и время есть, но оно в вычислениях не нужно). Даты идут по нарастающей. Но однотипная дата - может занимать несколько строк. Каждой дате соответствует либо цифра, либо пустое место. Подскажите - как формулой вынести в диапазон I5:J17 однотипные даты и общую сумму чисел - соответствующую этим датам ? (примерно - цветом закрасил даты, чтобы понятнее было - как идет суммирование) rotten41
Сообщение Доброго времени суток. Подскажите как реализовать формулой следующее: На листе находится табличка с датами и числами - J17:F34. (Там еще и время есть, но оно в вычислениях не нужно). Даты идут по нарастающей. Но однотипная дата - может занимать несколько строк. Каждой дате соответствует либо цифра, либо пустое место. Подскажите - как формулой вынести в диапазон I5:J17 однотипные даты и общую сумму чисел - соответствующую этим датам ? (примерно - цветом закрасил даты, чтобы понятнее было - как идет суммирование) Автор - rotten41 Дата добавления - 14.11.2018 в 20:25
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:32 |
Здравствуйте. Можно сводной
Здравствуйте. Можно сводной Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно сводной Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2018 в 20:32
Nic70y
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:37 |
2 штКод
=НАИБОЛЬШИЙ(D$5:D$34;СЧЁТЕСЛИ(D$5:D$34;">"&I4))
=СУММЕСЛИ(D$5:D$34;I5;F$5:F$34)
см. доп. столбец в файле и правую таблицу
2 штКод
см. доп. столбец в файле и правую таблицу Nic70y
Сообщение 2 штКод
см. доп. столбец в файле и правую таблицу Автор - Nic70y Дата добавления - 14.11.2018 в 20:37
bmv98rus
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:46 |
Pelena , Елена, то есть термин однотипные даты не смущает
Pelena , Елена, то есть термин однотипные даты не смущает bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 14.11.2018, 20:46
Сообщение Pelena , Елена, то есть термин однотипные даты не смущает Автор - bmv98rus Дата добавления - 14.11.2018 в 20:46
rotten41
Pelena, да я не особо сильно разбираюсь в сводных диаграммах.
Pelena, да я не особо сильно разбираюсь в сводных диаграммах. rotten41
Сообщение Pelena, да я не особо сильно разбираюсь в сводных диаграммах. Автор - rotten41 Дата добавления - 14.11.2018 в 20:46
rotten41
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:48 |
Nic70y, первый вариант вроде подходит. Спасибо большое.
Nic70y, первый вариант вроде подходит. Спасибо большое. rotten41
Сообщение Nic70y, первый вариант вроде подходит. Спасибо большое. Автор - rotten41 Дата добавления - 14.11.2018 в 20:48
Nic70y
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:53 |
плохо, надеялся что второй подойдет, но ладно, дело Ваше.
плохо, надеялся что второй подойдет, но ладно, дело Ваше.Nic70y
Сообщение первый вариант вроде подходит
плохо, надеялся что второй подойдет, но ладно, дело Ваше.Автор - Nic70y Дата добавления - 14.11.2018 в 20:53
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:54 |
Не-а Я больше на пример ориентировалась
Не-а Я больше на пример ориентироваласьPelena
Сообщение Елена, то есть термин однотипные даты не смущает
Не-а Я больше на пример ориентироваласьАвтор - Pelena Дата добавления - 14.11.2018 в 20:54
