= Мир MS Excel/Cделать из двух листов список со структурой - Мир MS Excel
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 12:04 | Сообщение № 1
Есть 3 листа.
На одном написаны этапы работы, на втором задачи для каждого этапа (в 3 колонки, 1 колонка = 1 отдел), на третьем мне надо свести все в одну таблицу.
В одном этапе может быть несколько задач, и их нужно автоматически формулой найти, сделать список (в столбец) и вывести данные в таком порядке:
1 этап
задача 1
задача 2
2 этап
задача 1
задача 2
задача 3
3 этап
т.е. нужна формула, которая берет 1 этап, в строки ниже выводит все задачи, которые к нему относятся, а если таких нет, то подставлять следующий этап.
Логика мне подсказывает, что там что-то с "если+смещение", но сама придумать не могу.
Пример во вложении
UPD: пробовала
=ИНДЕКС(Задачи!B$6:B$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$19=Задачи!A$6:A$20;СТРОКА(Задачи!B$6:B$20)-6;"");СТРОКА()-19))
, выдает ошибку ЧИСЛО и не решает задачу с компановкой двух списков :(
К сообщению приложен файл: 2291512.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Lisizza - Вторник, 20.11.2018, 13:27
СообщениеЕсть 3 листа.
1 этап
задача 1
задача 2
2 этап
задача 1
задача 2
задача 3
3 этап
Пример во вложении
UPD: пробовала
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 12:04
sboy Дата: Вторник, 20.11.2018, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Как вариант собрать данные из двух табличек в одну в Power Query, а потом сводной на лист выгружать в требуемом формате.
Исправьте оформление формулы в Вашем посте (выделить формулу и нажать кнопку fx в режиме редактирования), я выложу свое решение.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.11.2018 в 13:21
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 13:28 | Сообщение № 3
sboy, Исправила, спасибо что подсказали!
Power Query не подойдет, нужна именно формула, т.к. с итоговом файле буду работать в гугл-таблицах(
Сообщениеsboy, Исправила, спасибо что подсказали!
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 13:28
sboy Дата: Вторник, 20.11.2018, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
А в вопрос в ветке про Excel, а не про гугл :)
Выкладываю, вдруг кому-нибудь потом пригодится
К сообщению приложен файл: 4146475.xlsx (21.5 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 20.11.2018 в 13:35
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 14:17 | Сообщение № 5
Не увидела ветки про гугл-таблицы(, даже сейчас специально проверила — может, не туда смотрю.
Ну и в любом случае, синтаксис ведь будет поддерживаться Экселевский — если кто-нибудь поможет с формулой, буду очень благодарна!
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 14:17
Nic70y Дата: Вторник, 20.11.2018, 14:37 | Сообщение № 6
Репутация: 2519 ±
http://www.excelworld.ru/forum/23
скорей всего модераторов нужно попросить перенести тему,
чтоб не делать дублей.
с формулой
ой сдается мне слишком тяжелая будет,
лучше в вышепредложеную ветку
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/23
с формулой
Дата добавления - 20.11.2018 в 14:37
sboy Дата: Вторник, 20.11.2018, 14:56 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
легче всего вести одну таблицу с полем названия отдела и сводной делать нужный вид.
[p.s.]Зачем создавать проблему и решать ее, вместо того, чтобы не допускать возникновения этой проблемы (с) - оптимизация бизнес-процессов
К сообщению приложен файл: 2291512-1-.xlsx (15.4 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 20.11.2018 в 14:56
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 14:57 | Сообщение № 8
Nic70y, готово, попросила перенести.
Решение с ИНДЕКС и перебором наименьших значений было прям близкое, там можно сделать костыль и настроить логику "брать значение из первого списка, если есть совпадения во втором — ИНДЕКС, если нет совпадений — СМЕЩ", и даже если файлик будет подвисать и задумываться, это можно пережить: там не планируется больше 50 строк и 15 столбцов.
Но ошибка ЧИСЛО странная: вроде должна возникать только если нет подходящих значений для подстановки, но они точно есть. Что я сделала не так?(
СообщениеNic70y, готово, попросила перенести.
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 14:57
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:12 | Сообщение № 9
sboy, ок, это не проблема, если сильно приблизит к решению задачи можно перепилить и сделать один список с двумя переменными (отдел / задача / подзадача).
Хотя мне бы научится хотя бы один отдел вытаскивать в задачи / подзадачи %)
Сообщениеsboy, ок, это не проблема, если сильно приблизит к решению задачи можно перепилить и сделать один список с двумя переменными (отдел / задача / подзадача).
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 16:12
sboy Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:15 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Так я же Вам в сводной это и сделал. файлик из сообщения №6 смотрели?
Можно и формулами, но пока непонятно, сводной не подходит? или не то, или не так?
Автор - sboy
Дата добавления - 20.11.2018 в 16:15
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 16:50 | Сообщение № 11
sboy, Сейчас глянула. Сводная не подходит:
1. Данные не обновляются сразу, если какая-то строка переименовалась, то в сводной таблице значение сразу не применяется, это критично
2. При экспорте в гуглдок разносит этап и задачи по разным столбцам, т.е. по сути только выполняет функцию сортировки данных по двум параметрам.
Лучше формула, даже та, которая будет фиснуть, но будет собирать все данные в один столбец.
Или хотя бы подсказка, почему формула с индексом выдает ошибку.
Сообщениеsboy, Сейчас глянула. Сводная не подходит:
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 16:50
Nic70y Дата: Вторник, 20.11.2018, 17:24 | Сообщение № 12
Репутация: 2519 ±
Excelевские формулы,
на Лист1 куча доп.формул
К сообщению приложен файл: 3975064.xlsx (61.5 Kb)
СообщениеExcelевские формулы,
Дата добавления - 20.11.2018 в 17:24
Lisizza Дата: Вторник, 20.11.2018, 19:44 | Сообщение № 13
Nic70y, Это не очень изящно конечно, но уже вариант. Спасибо вам!
А какая логика у первого листа? Боюсь, не смогу воспроизвести = масштабировать.
Сейчас пока кажется, что проще вычислить, почему моя формула не срабатывает и докрутить ее, чем строить логику как в примере(
СообщениеNic70y, Это не очень изящно конечно, но уже вариант. Спасибо вам!
Автор - Lisizza
Дата добавления - 20.11.2018 в 19:44
