2-х мерный поиск до определенной строчки
33rus
Дата: Среда, 21.11.2018, 12:26 |
Просьба подсказать, как осуществить 2-х мерный поиск до определенной строчки. Есть адрес, под ним все поставляемые продукты, далее другой адрес и все поставляемы продукты, и т.д. Все данны нужно аккумулировать на другом листе, где адреса будут в одну строчку, а продукты в одном столбце. Адрес и продукты проставляются вручную, данные переносятся через формулу, наподобие ВПР.
Просьба подсказать, как осуществить 2-х мерный поиск до определенной строчки. Есть адрес, под ним все поставляемые продукты, далее другой адрес и все поставляемы продукты, и т.д. Все данны нужно аккумулировать на другом листе, где адреса будут в одну строчку, а продукты в одном столбце. Адрес и продукты проставляются вручную, данные переносятся через формулу, наподобие ВПР. 33rus
К сообщению приложен файл:
2-__.xlsx
(11.9 Kb)
Сообщение Просьба подсказать, как осуществить 2-х мерный поиск до определенной строчки. Есть адрес, под ним все поставляемые продукты, далее другой адрес и все поставляемы продукты, и т.д. Все данны нужно аккумулировать на другом листе, где адреса будут в одну строчку, а продукты в одном столбце. Адрес и продукты проставляются вручную, данные переносятся через формулу, наподобие ВПР. Автор - 33rus Дата добавления - 21.11.2018 в 12:26
Дата: Среда, 21.11.2018, 12:56 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА('Данные отчет'!$A$1:$A$99);СТРОКА('Данные отчет'!$A$1:$A$99)/('Данные отчет'!$B$1:$B$99="");'Данные отчет'!$A$1:$A$99)=B$1)*('Данные отчет'!$A$1:$A$99=$A2)*'Данные отчет'!$B$1:$B$99)
Так нужно?Код
2-1.xlsx
(13.4 Kb)
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.11.2018 в 12:56
33rus
Дата: Среда, 21.11.2018, 13:13 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Автор - 33rus Дата добавления - 21.11.2018 в 13:13
Светлый
Дата: Среда, 21.11.2018, 13:16 |
Excel 2013, 2016
Предложу массивную формулу:Код
=ВПР($A2;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B$1;'Данные отчет'!$A$1:$A$99;)<СТРОКА($1:$99);'Данные отчет'!$A$1:$B$99;);2;0)
Но при неполных исходных данных может выбрать из следующего магазина. Эта формула лучше:Код
=ВПР($A2;ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ(B$1;'Данные отчет'!$A$1:$A$99;)<СТРОКА($1:$99))*ЕСЛИ(C1="";99;ПОИСКПОЗ(C$1;'Данные отчет'!$A$1:$A$99;)>СТРОКА($1:$99));'Данные отчет'!$A$1:$B$99;);2;0)
Светлый
Сообщение Предложу массивную формулу:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.11.2018 в 13:16
Дата: Среда, 21.11.2018, 13:49 |
Светлый , там звездочки в названиях Допустим, на листе Данные есть значения Кальмар филе г/к 1*3 Кальмар филе г/к 1*33
Светлый , там звездочки в названиях Допустим, на листе Данные есть значения Кальмар филе г/к 1*3 Кальмар филе г/к 1*33_Boroda_
2-2.xlsx
(14.1 Kb)
Сообщение Светлый , там звездочки в названиях Допустим, на листе Данные есть значения Кальмар филе г/к 1*3 Кальмар филе г/к 1*33Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.11.2018 в 13:49
Светлый
Дата: Среда, 21.11.2018, 17:30 |
Excel 2013, 2016
Верно. Не обратил на это внимания. Можно подкорректировать:Код
=ВПР(ПОДСТАВИТЬ($A2;"*";"~*");ЕСЛИ((ПОИСКПОЗ(C$1;'Данные отчет'!$A$1:$A$99;)<СТРОКА($1:$99))*ЕСЛИ(D1="";99;ПОИСКПОЗ(D$1;'Данные отчет'!$A$1:$A$99;)>СТРОКА($1:$99));'Данные отчет'!$A$1:$B$99;);2;0)
Светлый
Сообщение там звездочки в названиях
Автор - Светлый Дата добавления - 21.11.2018 в 17:30
