= Мир MS Excel/Суммирование даных с использованием формул ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ - Мир MS Excel
Zhora Дата: Среда, 21.11.2018, 13:18 | Сообщение № 1
Доброго времени ВАМ форумчане Модераторы, Админы, Старожилы и Прохожие.
Столкнулся с трудностью.
При использовании формул ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, не могу добиться требуемого результата.
А именно ПОИСК ПОЗИЦИИ по Ф.И.О. и СУММИРОВАНИЕ этих нескольких значений которые находятся в столбце [u]НАЧислены ЗА ЧАСЫ и соответственно другие значения.[/u]. Эти данные должны согласно указанной Фамилии в листе ПРОБНЫЙ (В2) выписываться из листов ЯНВ. ФЕВ.МАРТ по месяцам в строку на ПРОБНОМ листе.
И так за год или энное число месяцев которые человек отработал.
Моё решение не дало результата.
Пример во вложении.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
К сообщению приложен файл: 1__Excelword-2.xls (94.5 Kb)
СообщениеДоброго времени ВАМ форумчане Модераторы, Админы, Старожилы и Прохожие.
Пример во вложении.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Автор - Zhora
Дата добавления - 21.11.2018 в 13:18
Светлый Дата: Среда, 21.11.2018, 13:45 | Сообщение № 2
Репутация: 543 ±
Excel 2013, 2016
Можно так:
=СУММПРОИЗВ(($B2='ЯнварьВ-ЛЯЩ'!$B3:$B9)*(F2='ЯнварьВ-ЛЯЩ'!$L$2:$AR$2)*'ЯнварьВ-ЛЯЩ'!$L3:$AR9)
Можно так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.11.2018 в 13:45
_Boroda_ Дата: Среда, 21.11.2018, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 6631 ±
Еще вариант
=СУММЕСЛИ('ЯнварьВ-ЛЯЩ'!$B$3:$B$9;$B$2;ИНДЕКС('ЯнварьВ-ЛЯЩ'!$L$3:$Z$9;;ПОИСКПОЗ(F$2;'ЯнварьВ-ЛЯЩ'!$L$2:$Z$2;)))
Длинее, но теоретически должна быть быстрее
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 21.11.2018 в 13:53
Светлый Дата: Среда, 21.11.2018, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 543 ±
Excel 2013, 2016
И протягиваемая по всем месяцам:
=СУММПРОИЗВ(($B$2=ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ'!B3:B9"))*(F$2=ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ'!L2:AR2"))*Ч(+ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ'!L3:AR9")))
СообщениеИ протягиваемая по всем месяцам:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.11.2018 в 14:19
китин Дата: Среда, 21.11.2018, 14:49 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
а мне показалось, что надо со всех листов
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ"&"'!$L$3:$Z$9");ПОИСКПОЗ($B$2;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ"&"'!$B$3:$B$9");0);ПОИСКПОЗ(F$2;ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ"&"'!$L$2:$AR$2");0));"")
К сообщению приложен файл: Zhora.xlsx (49.2 Kb)
Сообщениеа мне показалось, что надо со всех листов
Дата добавления - 21.11.2018 в 14:49
Zhora Дата: Четверг, 22.11.2018, 06:36 | Сообщение № 6
Доброе утро. Прошу огромного извинения я наверно не правильно смог донести свою мысль.
Число находящиеся в ячейке например 2880 это не правильно. (это мой вариант решения к сожалению неправильного).
в G3 должно 9072=2880+2520+3672 (это из листа Янв) и т.д. построчно и в каждом столбце свои значения за соответствующие оплаченные работы.
Но так же ВОЗМОЖНО что преподавателю начисляется не по 3 ставкам а по одному как в примере с "Бернгардт Галина Ивановна" (она выделена зеленной заливкой) лист ЯНВ.ФЕВ.МАРТ.
ЕСЛИ это НЕОБХОДИМО ВОЗМОЖНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛБЦОВ. НО С ЗЕЛЕНЫМИ ШАПКАМИ СТОЛБЦЫ ЭТО ЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫЕ НАДО СКЛАДЫВАТЬ.
Также на примере ПЕРЕГОРОДОВА О.И. ОНА и преподаватель и библиотекарь и её начисления за работу надо все сложить.В примере она выделена желтой заливкой.
Кажется ВСЕ. надеюсь что смог донести вам мысль своей проблемы.
ФАЙЛ ПРИКРЕПИЛ.
К сообщению приложен файл: 9928643.xls (95.5 Kb)
СообщениеДоброе утро. Прошу огромного извинения я наверно не правильно смог донести свою мысль.
ФАЙЛ ПРИКРЕПИЛ.
Автор - Zhora
Дата добавления - 22.11.2018 в 06:36
Zhora Дата: Четверг, 22.11.2018, 06:59 | Сообщение № 7
УРАААААА. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ.
ВАС СВЕТЛЫЙ (ваше решение дало искомое значение но еще я не делал протягивание)
и ВАС BORODA (ваше решение тоже дало искомое значение но еще я не делал протягивание)
и ВАС КИТИН вы правильно подумали. (возможен вариант решения вашего подуманной мысли) так интересно 3 человека и 3 варианта решения КЛААСС
Ну теперь попробую дальше САМ. Но если что можно снова обратиться.
СообщениеУРАААААА. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ.
Автор - Zhora
Дата добавления - 22.11.2018 в 06:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.11.2018, 09:50 | Сообщение № 8
Репутация: 6631 ±
Если протягивать вниз по месяцам нужно, то вот так еще можно
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B3;"'МММ""*'!B3:B9"""));$B$2;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B3;"'МММ""*'!L3:Z9"""));;ПОИСКПОЗ(F$2;ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B3;"'МММ""*'!L2:Z2"""));)))
=СУММПРОИЗВ(($B$2=ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B3;"ММММ")&"В-ЛЯЩ'!B3:B9"))*(F$2=ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B3;"'МММ""*'!L2:Z2""")))*ДВССЫЛ(ТЕКСТ($B3;"'МММ""*'!L3:Z9""")))
К сообщению приложен файл: 1_Excelword-2_2.xls (96.5 Kb)
СообщениеЕсли протягивать вниз по месяцам нужно, то вот так еще можно
Дата добавления - 22.11.2018 в 09:50
Zhora Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:30 | Сообщение № 9
Доброго дня.
Обрадовался я рано.
Стал подстраивать в своем. ВЫХОДИТ страшное слово ССЫЛКА.
это у меня попытка. Абсолютные ссылки я пока еще не трогал.
=СУММПРОИЗВ(($B$2=ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B5;"ММММ")&"Лященко!B3:B99"))*(C$2=ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B5;"ММММ")&"Лященко!AE2:BL2"))*Ч(+ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ($B5;"ММММ")&"Лященко!AE3:BL99")))
ВОТ скрин шот. (Если еше я его правильно поставил)
эх какие ваши рекомендации будут. :( :( :(
Сообщение отредактировал Zhora - Суббота, 08.12.2018, 11:31
СообщениеДоброго дня.
Обрадовался я рано.
Автор - Zhora
Дата добавления - 08.12.2018 в 11:30
Pelena Дата: Суббота, 08.12.2018, 13:52 | Сообщение № 10
Репутация: 4646 ±
Zhora, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеZhora, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 08.12.2018 в 13:52
