= Мир MS Excel/Перенос/отправка ячеек на др. лист при наступлении даты - Мир MS Excel
cors26 Дата: Четверг, 22.11.2018, 14:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Поставили задачу со *. Прошу помощи.
При открытии файла - копировать на Лист 2 данные в которых только ячейки из столбцов B, С и N соответствующие условию: "Дата готовности" (столбец N) = "Текущая дата +3 раб.дня" и отправлять в сообщении. ps/ заранее спасибо. :'(
К сообщению приложен файл: tests01.xlsx (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал cors26 - Пятница, 23.11.2018, 14:12
СообщениеДоброго времени суток. Поставили задачу со *. Прошу помощи.
Автор - cors26
Дата добавления - 22.11.2018 в 14:16
cors26 Дата: Пятница, 23.11.2018, 14:13 | Сообщение № 2
Подскажите хотя бы формулу переноса, с отправкой сообщения разобрался.
СообщениеПодскажите хотя бы формулу переноса, с отправкой сообщения разобрался.
Автор - cors26
Дата добавления - 23.11.2018 в 14:13
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2018, 23:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B$17:$B$85;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Лист1!$N$17:$N$85);ЕСЛИ(Лист1!$N$17:$N$85=$E$2+3;СТРОКА(Лист1!$B$17:$B$85)-16);"");СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 6429832.xlsx (23.5 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 23.11.2018 в 23:07
cors26 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:48 | Сообщение № 4
СПАСИБО!!!! то что нужно.
ps/ похоже пытался сделать, но не взлетело - после ЕСЛИ я не ставил ЕЧИСЛО.
СообщениеСПАСИБО!!!! то что нужно.
Автор - cors26
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:48
cors26 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 12:43 | Сообщение № 5
вторая часть: добавил макрос отправки (отправляет только активный лист при открытии файла),- как отправить только лист2, в независимости от того какой лист активный... пробовал через ThisWorkbook(Лист2).Copy - не хочет так работать.
К сообщению приложен файл: test03.xlsm (30.1 Kb)
Сообщениевторая часть: добавил макрос отправки (отправляет только активный лист при открытии файла),- как отправить только лист2, в независимости от того какой лист активный... пробовал через ThisWorkbook(Лист2).Copy - не хочет так работать.
Автор - cors26
Дата добавления - 26.11.2018 в 12:43
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2018, 13:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Вместо ActiveSheet напишите Sheets("Лист2")
СообщениеВместо ActiveSheet напишите Sheets("Лист2")
Дата добавления - 26.11.2018 в 13:12
cors26 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 14:38 | Сообщение № 7
Спасибо. Сработало.
пытаюсь сделать без аутглюка, через CDO.
письмо отправляется, но без вложения, не подскажите что надо добавить в макросе, чтобы отправлялся лист2?
К сообщению приложен файл: 7996815.xlsm (34.1 Kb)
СообщениеСпасибо. Сработало.
Автор - cors26
Дата добавления - 26.11.2018 в 14:38
