Поиск и добавление данных по условию
ruiner2012
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 07:45 |
Приветствую. Возможно ли по условию добавлять данные? Пример: Если В Строке Найдется = 15.47, Тогда Добавить *На следующей строке после нахождения данных* "Определенные данные с другого листа" Конец Если; Пример документа во вложении.
Приветствую. Возможно ли по условию добавлять данные? Пример: Если В Строке Найдется = 15.47, Тогда Добавить *На следующей строке после нахождения данных* "Определенные данные с другого листа" Конец Если; Пример документа во вложении. ruiner2012
Сообщение отредактировал ruiner2012 - Понедельник, 26.11.2018, 07:53
Сообщение Приветствую. Возможно ли по условию добавлять данные? Пример: Если В Строке Найдется = 15.47, Тогда Добавить *На следующей строке после нахождения данных* "Определенные данные с другого листа" Конец Если; Пример документа во вложении. Автор - ruiner2012 Дата добавления - 26.11.2018 в 07:45
китин
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 07:46 |
ruiner2012 , поменяйте название темы, согласно Правил форума [moder]исправлено
ruiner2012 , поменяйте название темы, согласно Правил форума [moder]исправлено китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.11.2018, 09:03
Сообщение ruiner2012 , поменяйте название темы, согласно Правил форума [moder]исправлено Автор - китин Дата добавления - 26.11.2018 в 07:46
китин
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:02 |
в какой строке? куда добавлять? вы бы нарисовали руками желаемый результат
в какой строке? куда добавлять? вы бы нарисовали руками желаемый результат китин
Сообщение в какой строке? куда добавлять? вы бы нарисовали руками желаемый результат Автор - китин Дата добавления - 26.11.2018 в 09:02
ruiner2012
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:21 |
Нарисовал. Может более поможет понять, какого результат нужно добиться.
Нарисовал. Может более поможет понять, какого результат нужно добиться.ruiner2012
Сообщение отредактировал ruiner2012 - Понедельник, 26.11.2018, 09:23
Нарисовал. Может более поможет понять, какого результат нужно добиться.Автор - ruiner2012 Дата добавления - 26.11.2018 в 09:21
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:54 |
По Вашему примеру: в ячейку А5 формулу. Код
=ЕСЛИ($B$4=15,53;Лист2!A1;Лист3!A1)
Или вариантов больше двух?
Или вариантов больше двух? Pelena
Сообщение По Вашему примеру: в ячейку А5 формулу. Код
Или вариантов больше двух? Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2018 в 09:54
ruiner2012
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 10:59 |
Немного больше чем два. Их 7.
Немного больше чем два. Их 7.ruiner2012
Сообщение Или вариантов больше двух?
Немного больше чем два. Их 7.Автор - ruiner2012 Дата добавления - 26.11.2018 в 10:59
ruiner2012
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 11:04 |
Пойду учить макросы, кажется без них не обойтись. Попробую несколько условий. Таблица идет [vba]Код
ЗДАНИИ УСЛУГА РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ ЗДАНИИ УСЛУГА РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ ЗДАНИИ УСЛУГА РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
[/vba] И получается после каждого "УСЛУГА" должны быть наши расчеты. Подобное покажу в скрине, что получится должно.
[/vba] И получается после каждого "УСЛУГА" должны быть наши расчеты. Подобное покажу в скрине, что получится должно. ruiner2012
Сообщение Пойду учить макросы, кажется без них не обойтись. Попробую несколько условий. Таблица идет [vba]Код
[/vba] И получается после каждого "УСЛУГА" должны быть наши расчеты. Подобное покажу в скрине, что получится должно. Автор - ruiner2012 Дата добавления - 26.11.2018 в 11:04
sboy
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 11:38 |
Вы забыли показать самое главное Исходные данные
Вы забыли показать самое главное Исходные данныеsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение покажу в скрине, что получится должно
Вы забыли показать самое главное Исходные данныеАвтор - sboy Дата добавления - 26.11.2018 в 11:38
ruiner2012
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 12:27 |
1 Лист = Исходные данные 2 Лист = После выполнение Макроса или формулы 3-4 Листы = Исходные данные для выполнения задачи. Пробовал Если, что то не получается. Не знаю как придумать, чтобы после нахождения этого тарифа, вставлялось на лист и не заменяло значения.
1 Лист = Исходные данные 2 Лист = После выполнение Макроса или формулы 3-4 Листы = Исходные данные для выполнения задачи. Пробовал Если, что то не получается. Не знаю как придумать, чтобы после нахождения этого тарифа, вставлялось на лист и не заменяло значения. ruiner2012
Сообщение 1 Лист = Исходные данные 2 Лист = После выполнение Макроса или формулы 3-4 Листы = Исходные данные для выполнения задачи. Пробовал Если, что то не получается. Не знаю как придумать, чтобы после нахождения этого тарифа, вставлялось на лист и не заменяло значения. Автор - ruiner2012 Дата добавления - 26.11.2018 в 12:27
ruiner2012
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 13:36 |
Я тут думаю, макрос наверное должен иметь структуру. -Поиск в столбце B значения "14.59"/"11.96" -Добавить строки после строки где найдена нужная цифра, в нашем случае 14.59 или 11.96. -Если 14.59 - то 10 строк, если 11.96 - то 8 строк. -После добавить значения в строки данные из нужных листов. Возможно такое?
Я тут думаю, макрос наверное должен иметь структуру. -Поиск в столбце B значения "14.59"/"11.96" -Добавить строки после строки где найдена нужная цифра, в нашем случае 14.59 или 11.96. -Если 14.59 - то 10 строк, если 11.96 - то 8 строк. -После добавить значения в строки данные из нужных листов. Возможно такое? ruiner2012
Сообщение Я тут думаю, макрос наверное должен иметь структуру. -Поиск в столбце B значения "14.59"/"11.96" -Добавить строки после строки где найдена нужная цифра, в нашем случае 14.59 или 11.96. -Если 14.59 - то 10 строк, если 11.96 - то 8 строк. -После добавить значения в строки данные из нужных листов. Возможно такое? Автор - ruiner2012 Дата добавления - 26.11.2018 в 13:36
ruiner2012
Дата: Вторник, 27.11.2018, 06:49 |
Видимо нет, кто знает как это реализовать?
Видимо нет, кто знает как это реализовать? ruiner2012
Сообщение Видимо нет, кто знает как это реализовать? Автор - ruiner2012 Дата добавления - 27.11.2018 в 06:49
sboy
Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:52 |
Небольшим макросом можно реализовать. кнопка на листе данные [vba]Код
Sub ruiner() Application.ScreenUpdating = False With Sheets("ДАННЫЕ") ilr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For ilr = ilr To 4 Step -2 n = Replace(CStr(.Cells(ilr, 2).Value), ",", ".") r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Copy .Cells(ilr + 1, 1).Insert xlShiftDown .Cells(ilr + 1, 3).Resize(r, 4).Value = Sheets(n).Cells(9).Resize(r, 1).Value .Cells(ilr, 3).Resize(1, 4).Copy .Cells(ilr + 1, 3).Resize(r, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlMultiply Next End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] sboy
Сообщение Небольшим макросом можно реализовать. кнопка на листе данные [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 27.11.2018 в 11:52
ruiner2012
Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:10 |
Ого, спасибо. Но почему считает где то, а где то просто ставит проценты? Видимо на столько плох, что даже прочитать не могу макрос. Просто не вижу даже похожих данных. Макро2, Макрос3, Макрос4 используются как добавочные?
Ого, спасибо. Но почему считает где то, а где то просто ставит проценты? Видимо на столько плох, что даже прочитать не могу макрос. Просто не вижу даже похожих данных. Макро2, Макрос3, Макрос4 используются как добавочные?ruiner2012
Ого, спасибо. Но почему считает где то, а где то просто ставит проценты? Видимо на столько плох, что даже прочитать не могу макрос. Просто не вижу даже похожих данных. Макро2, Макрос3, Макрос4 используются как добавочные?Автор - ruiner2012 Дата добавления - 27.11.2018 в 14:10
sboy
Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:20 |
У Вас проценты в листах с подстановочными данными были как текст. Исправил в листахМакро2, Макрос3, Макрос4 используются как добавочные?
нет, это я рекордер включал, забыл удалить. (удалил)
нет, это я рекордер включал, забыл удалить. (удалил)sboy
Сообщение Но почему считает где то, а где то просто ставит проценты?
нет, это я рекордер включал, забыл удалить. (удалил)Автор - sboy Дата добавления - 27.11.2018 в 14:20
ruiner2012
Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:44 |
Я наверное самый наглый который здесь был, можете помочь прочитать? Или как добавить другие тарифы? Кроме 14.59 и др? Это же понимаю, что нужно дописать скорее всего макрос. Скажите хоть свой кошелек в лс или карту. Чтобы уж не за просто так.
Я наверное самый наглый который здесь был, можете помочь прочитать? Или как добавить другие тарифы? Кроме 14.59 и др? Это же понимаю, что нужно дописать скорее всего макрос. Скажите хоть свой кошелек в лс или карту. Чтобы уж не за просто так.ruiner2012
Сообщение нет, это я рекордер включал, забыл удалить. (удалил)
Я наверное самый наглый который здесь был, можете помочь прочитать? Или как добавить другие тарифы? Кроме 14.59 и др? Это же понимаю, что нужно дописать скорее всего макрос. Скажите хоть свой кошелек в лс или карту. Чтобы уж не за просто так.Автор - ruiner2012 Дата добавления - 27.11.2018 в 14:44
sboy
Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:51 |
Сообщение № 16
Аналогично, создайте листы и назовите их соответственно
Аналогично, создайте листы и назовите их соответственноsboy
Сообщение Или как добавить другие тарифы?
Аналогично, создайте листы и назовите их соответственноАвтор - sboy Дата добавления - 27.11.2018 в 14:51
ruiner2012
Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:56 |
Сообщение № 17
Хорошо, спасибо. Попробую
Хорошо, спасибо. Попробуюruiner2012
Сообщение Аналогично, создайте листы и назовите их соответственно
Хорошо, спасибо. ПопробуюАвтор - ruiner2012 Дата добавления - 27.11.2018 в 14:56
ruiner2012
Дата: Среда, 28.11.2018, 08:01 |
Сообщение № 18
Это снова я, такой вопрос. Решил попробовать на большом отчете, где больше тарифов и данных. Выдает ошибку и ссылается на "r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count" в debug. Данные не корректны получаются? Что то я криворукий какой то
Это снова я, такой вопрос. Решил попробовать на большом отчете, где больше тарифов и данных. Выдает ошибку и ссылается на "r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count" в debug. Данные не корректны получаются? Что то я криворукий какой то ruiner2012
Сообщение отредактировал ruiner2012 - Среда, 28.11.2018, 08:01
Сообщение Это снова я, такой вопрос. Решил попробовать на большом отчете, где больше тарифов и данных. Выдает ошибку и ссылается на "r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count" в debug. Данные не корректны получаются? Что то я криворукий какой то Автор - ruiner2012 Дата добавления - 28.11.2018 в 08:01
ruiner2012
Дата: Среда, 28.11.2018, 08:24 |
Сообщение № 19
Методом проб и ошибок , видимо нашел в чем подвох. Нельзя значит чтобы сразу 2 услуги в доме было, только по одной.
Методом проб и ошибок , видимо нашел в чем подвох. Нельзя значит чтобы сразу 2 услуги в доме было, только по одной. ruiner2012
Сообщение Методом проб и ошибок , видимо нашел в чем подвох. Нельзя значит чтобы сразу 2 услуги в доме было, только по одной. Автор - ruiner2012 Дата добавления - 28.11.2018 в 08:24
sboy
Дата: Среда, 28.11.2018, 10:46 |
Сообщение № 20
Просто этого подвоха в примере не было Поправил и добавил обработку ошибки, если листа с данными нет, то пропускаем.
Просто этого подвоха в примере не было Поправил и добавил обработку ошибки, если листа с данными нет, то пропускаем.sboy
Сообщение Просто этого подвоха в примере не было Поправил и добавил обработку ошибки, если листа с данными нет, то пропускаем.Автор - sboy Дата добавления - 28.11.2018 в 10:46
