= Мир MS Excel/Поиск и добавление данных по условию - Мир MS Excel
ruiner2012 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 07:45 | Сообщение № 1
Приветствую. Возможно ли по условию добавлять данные?
Пример:
Если В Строке Найдется = 15.47, Тогда Добавить *На следующей строке после нахождения данных* "Определенные данные с другого листа" Конец Если;
Пример документа во вложении.
К сообщению приложен файл: 1765667.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал ruiner2012 - Понедельник, 26.11.2018, 07:53
СообщениеПриветствую. Возможно ли по условию добавлять данные?
Пример:
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 26.11.2018 в 07:45
китин Дата: Понедельник, 26.11.2018, 07:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
ruiner2012, поменяйте название темы, согласно Правил форума
[moder]исправлено
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.11.2018, 09:03
Сообщениеruiner2012, поменяйте название темы, согласно Правил форума
[moder]исправлено
Дата добавления - 26.11.2018 в 07:46
китин Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
в какой строке? куда добавлять? вы бы нарисовали руками желаемый результат
Сообщениев какой строке? куда добавлять? вы бы нарисовали руками желаемый результат
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:02
ruiner2012 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:21 | Сообщение № 4
Нарисовал. Может более поможет понять, какого результат нужно добиться.
К сообщению приложен файл: 6994419.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал ruiner2012 - Понедельник, 26.11.2018, 09:23
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:21
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2018, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
По Вашему примеру: в ячейку А5 формулу.
=ЕСЛИ($B$4=15,53;Лист2!A1;Лист3!A1)
Или вариантов больше двух?
СообщениеПо Вашему примеру: в ячейку А5 формулу.
Дата добавления - 26.11.2018 в 09:54
ruiner2012 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 10:59 | Сообщение № 6
Немного больше чем два. Их 7.
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 26.11.2018 в 10:59
ruiner2012 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 11:04 | Сообщение № 7
Пойду учить макросы, кажется без них не обойтись.
Попробую несколько условий.
Таблица идет
ЗДАНИИ
УСЛУГА
РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
ЗДАНИИ
УСЛУГА
РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
ЗДАНИИ
УСЛУГА
РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
И получается после каждого "УСЛУГА" должны быть наши расчеты. Подобное покажу в скрине, что получится должно.
К сообщению приложен файл: 4457662.jpg (76.1 Kb)
СообщениеПойду учить макросы, кажется без них не обойтись.
Таблица идет
ЗДАНИИ
УСЛУГА
РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
ЗДАНИИ
УСЛУГА
РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
ЗДАНИИ
УСЛУГА
РАСЧЕТЫ ПО ТАРИФУ
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 26.11.2018 в 11:04
sboy Дата: Понедельник, 26.11.2018, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Вы забыли показать самое главное :) Исходные данные
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 26.11.2018 в 11:38
ruiner2012 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 12:27 | Сообщение № 9
1 Лист = Исходные данные
2 Лист = После выполнение Макроса или формулы
3-4 Листы = Исходные данные для выполнения задачи.
Пробовал Если, что то не получается. Не знаю как придумать, чтобы после нахождения этого тарифа, вставлялось на лист и не заменяло значения.
К сообщению приложен файл: 7943121.xlsx (20.9 Kb)
Сообщение1 Лист = Исходные данные
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 26.11.2018 в 12:27
ruiner2012 Дата: Понедельник, 26.11.2018, 13:36 | Сообщение № 10
Я тут думаю, макрос наверное должен иметь структуру.
-Поиск в столбце B значения "14.59"/"11.96"
-Добавить строки после строки где найдена нужная цифра, в нашем случае 14.59 или 11.96.
-Если 14.59 - то 10 строк, если 11.96 - то 8 строк.
-После добавить значения в строки данные из нужных листов.
Возможно такое?
СообщениеЯ тут думаю, макрос наверное должен иметь структуру.
Возможно такое?
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 26.11.2018 в 13:36
ruiner2012 Дата: Вторник, 27.11.2018, 06:49 | Сообщение № 11
Видимо нет, кто знает как это реализовать?
СообщениеВидимо нет, кто знает как это реализовать?
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 27.11.2018 в 06:49
sboy Дата: Вторник, 27.11.2018, 11:52 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Небольшим макросом можно реализовать. кнопка на листе данные
Sub ruiner()
    With Sheets("ДАННЫЕ")
        ilr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            For ilr = ilr To 4 Step -2
                n = Replace(CStr(.Cells(ilr, 2).Value), ",", ".")
                r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count
                Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Copy
                .Cells(ilr + 1, 1).Insert xlShiftDown
                .Cells(ilr + 1, 3).Resize(r, 4).Value = Sheets(n).Cells(9).Resize(r, 1).Value
                .Cells(ilr, 3).Resize(1, 4).Copy
                .Cells(ilr + 1, 3).Resize(r, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlMultiply
К сообщению приложен файл: 7943121-1-.xlsm (30.5 Kb)
СообщениеНебольшим макросом можно реализовать. кнопка на листе данные
Sub ruiner()
Автор - sboy
Дата добавления - 27.11.2018 в 11:52
ruiner2012 Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:10 | Сообщение № 13
Ого, спасибо. Но почему считает где то, а где то просто ставит проценты? Видимо на столько плох, что даже прочитать не могу макрос. Просто не вижу даже похожих данных.
Макро2, Макрос3, Макрос4 используются как добавочные?
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 27.11.2018 в 14:10
sboy Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:20 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
У Вас проценты в листах с подстановочными данными были как текст. Исправил в листах
нет, это я рекордер включал, забыл удалить. (удалил)
К сообщению приложен файл: 4995841.xlsm (29.1 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 27.11.2018 в 14:20
ruiner2012 Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:44 | Сообщение № 15
Я наверное самый наглый который здесь был, можете помочь прочитать? Или как добавить другие тарифы? Кроме 14.59 и др? Это же понимаю, что нужно дописать скорее всего макрос.
Скажите хоть свой кошелек в лс или карту. Чтобы уж не за просто так.
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 27.11.2018 в 14:44
sboy Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:51 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Аналогично, создайте листы и назовите их соответственно
Автор - sboy
Дата добавления - 27.11.2018 в 14:51
ruiner2012 Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:56 | Сообщение № 17
Хорошо, спасибо. Попробую
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 27.11.2018 в 14:56
ruiner2012 Дата: Среда, 28.11.2018, 08:01 | Сообщение № 18
Это снова я, такой вопрос. Решил попробовать на большом отчете, где больше тарифов и данных. Выдает ошибку и ссылается на "r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count" в debug.
Данные не корректны получаются? Что то я криворукий какой то :(
К сообщению приложен файл: 3666411.xlsm (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал ruiner2012 - Среда, 28.11.2018, 08:01
СообщениеЭто снова я, такой вопрос. Решил попробовать на большом отчете, где больше тарифов и данных. Выдает ошибку и ссылается на "r = Sheets(n).Cells(1).CurrentRegion.Rows.Count" в debug.
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 28.11.2018 в 08:01
ruiner2012 Дата: Среда, 28.11.2018, 08:24 | Сообщение № 19
Методом проб и ошибок , видимо нашел в чем подвох. Нельзя значит чтобы сразу 2 услуги в доме было, только по одной.
СообщениеМетодом проб и ошибок , видимо нашел в чем подвох. Нельзя значит чтобы сразу 2 услуги в доме было, только по одной.
Автор - ruiner2012
Дата добавления - 28.11.2018 в 08:24
sboy Дата: Среда, 28.11.2018, 10:46 | Сообщение № 20
Репутация: 724 ±
нашел в чем подвох
Просто этого подвоха в примере не было :)
Поправил и добавил обработку ошибки, если листа с данными нет, то пропускаем.
К сообщению приложен файл: 6993797.xlsm (52.9 Kb)
нашел в чем подвох
Автор - sboy
Дата добавления - 28.11.2018 в 10:46
