Господа здравствуйте, нужна ваша экспертная помощь, суть проблемы в том что нужно сделать формулу которая могла бы выбирать только числовые значения из определенного диапазона значений, в котором могут быть текстовые значения, суммировать их или выбирать среднее, помогите пожалуйста, файл прилагаю, сейчас там ошибки в суммах так как не понимаю как сделать формулу. Заранее спасибо.
Господа здравствуйте, нужна ваша экспертная помощь, суть проблемы в том что нужно сделать формулу которая могла бы выбирать только числовые значения из определенного диапазона значений, в котором могут быть текстовые значения, суммировать их или выбирать среднее, помогите пожалуйста, файл прилагаю, сейчас там ошибки в суммах так как не понимаю как сделать формулу. Заранее спасибо.MAXIMUS_GREEK
MAXIMUS_GREEK, а в какой ячейке Вы пытаетесь "Найти среднее значение суммы из диапазона". Где этот диапазон, что нужно просуммировать!?
Да и еще в Вашем файле "Приложенном" имеется колонка с расчетом
СРЗНАЧ(E6:E22)
Согласно вашей просьбе она справляется на ура
В чем суть вашего вопроса!? И я бы на вашем месте вместо этой формулы применил бы эту и тогда ИТОГ ваш выглядел бы более лучше:
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(E24:E30);)
Тогда возможно в этом и был Ваш вопрос. После чего будет вот так вот все выглядеть [img][/img]
СРЗНАЧ(E6:E22)
Тогда возможно в этом и был Ваш вопрос. После чего будет вот так вот все выглядеть [img][/img]lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 27.11.2018, 15:11
спасибо за практический пример, я не сильно силен в формулах, но вот вопрос, в строке ИТОГО ПО ГОРОДУ среднее значение вычисляется некорректно, среднее не должно быть больше 100%, как это можно пофиксить? Да и среднее значение нужно считать из итоговых сумм процентов по каждому разделу
спасибо за практический пример, я не сильно силен в формулах, но вот вопрос, в строке ИТОГО ПО ГОРОДУ среднее значение вычисляется некорректно, среднее не должно быть больше 100%, как это можно пофиксить? Да и среднее значение нужно считать из итоговых сумм процентов по каждому разделуMAXIMUS_GREEK
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Среда, 28.11.2018, 13:03
MAXIMUS_GREEK, а в какой ячейке Вы пытаетесь "Найти среднее значение суммы из диапазона". Где этот диапазон, что нужно просуммировать!? Тогда возможно в этом и был Ваш вопрос. После чего будет вот так вот все выглядеть [img][/img]
смысл в том чтобы корректно складывались итоговые суммы процентов по разделам с учетом того что суммируются не только проценты где то может попасть н/д, ну и соответственно среднее по городу выбирала из итоговых сумм процентов только числовые значения, вот как то так
смысл в том чтобы корректно складывались итоговые суммы процентов по разделам с учетом того что суммируются не только проценты где то может попасть н/д, ну и соответственно среднее по городу выбирала из итоговых сумм процентов только числовые значения, вот как то такMAXIMUS_GREEK
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Среда, 28.11.2018, 13:02
в итоге я понял что мне нужно благодаря вам друзья, нужно чтобы выводилось среднее по каждому разделу но не выдавалась ошибка а было просто 0%, если по разделу будут все н/д, и в ИТОГЕ ПО ГОРОДУ чтобы соответсвенно тоже было среднее, но это уже просто если в подитогах не будет ошибок. Вот как то так, простите что изначально немного ввел в заблуждение сам не понимал толком что нужно
в итоге я понял что мне нужно благодаря вам друзья, нужно чтобы выводилось среднее по каждому разделу но не выдавалась ошибка а было просто 0%, если по разделу будут все н/д, и в ИТОГЕ ПО ГОРОДУ чтобы соответсвенно тоже было среднее, но это уже просто если в подитогах не будет ошибок. Вот как то так, простите что изначально немного ввел в заблуждение сам не понимал толком что нужноMAXIMUS_GREEK
Сообщение отредактировал MAXIMUS_GREEK - Среда, 28.11.2018, 12:33
MAXIMUS_GREEK, допустим, имеем 4 ячейки, в одной ячейке 100%, в остальных трех н/д. В вашем понимании срелнее по этим ячейкам должно быть 100% или 25%? Если все три ячейки = н/д, то среднее должно быть 0 или н/д?
MAXIMUS_GREEK, допустим, имеем 4 ячейки, в одной ячейке 100%, в остальных трех н/д. В вашем понимании срелнее по этим ячейкам должно быть 100% или 25%? Если все три ячейки = н/д, то среднее должно быть 0 или н/д?krosav4ig
думаю что в первом варианте логично будет 25% и во втором варианте 0, вот ломаю голову но знаний не хватает по excel к сожалению как это сделать
думаю что в первом варианте логично будет 25% и во втором варианте 0, вот ломаю голову но знаний не хватает по excel к сожалению как это сделатьMAXIMUS_GREEK
Должны (вроде) работать везде, но андроиде по непонятным причинам обе формулы ругаются на цикличность, на одной машине (если можно это так назвать - Xin XP SP3, Excel 2007) намертво вешают Excel вот так работают и на андроиде и на той машине для E5
