шкала логарифмического графика
dobryaaasha
Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:09 |
Здравствуйте! Построила график в логарифмическом масштабе, но сомневаюсь по поводу горизонтальной оси. В ней отсчеты стоят на одинаковых расстояниях, а на самом деле, если посчитать, между ними разные интервалы. Так и должно быть? И еще, как в вертикальной оси сделать запись делений 10 в степени -1, -2,...,-10? А то у меня запись с этими Е 00, как-то не очень.
Здравствуйте! Построила график в логарифмическом масштабе, но сомневаюсь по поводу горизонтальной оси. В ней отсчеты стоят на одинаковых расстояниях, а на самом деле, если посчитать, между ними разные интервалы. Так и должно быть? И еще, как в вертикальной оси сделать запись делений 10 в степени -1, -2,...,-10? А то у меня запись с этими Е 00, как-то не очень. dobryaaasha
Сообщение отредактировал dobryaaasha - Четверг, 14.03.2013, 09:10
Сообщение Здравствуйте! Построила график в логарифмическом масштабе, но сомневаюсь по поводу горизонтальной оси. В ней отсчеты стоят на одинаковых расстояниях, а на самом деле, если посчитать, между ними разные интервалы. Так и должно быть? И еще, как в вертикальной оси сделать запись делений 10 в степени -1, -2,...,-10? А то у меня запись с этими Е 00, как-то не очень. Автор - dobryaaasha Дата добавления - 14.03.2013 в 09:09
Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:29 |
dobryaaasha , Вы быстрей получите ответ, если приложите файл с примером в формате xls
dobryaaasha , Вы быстрей получите ответ, если приложите файл с примером в формате xlsPelena
Сообщение dobryaaasha , Вы быстрей получите ответ, если приложите файл с примером в формате xlsАвтор - Pelena Дата добавления - 14.03.2013 в 10:29
dobryaaasha
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:06 |
Вот)
К сообщению приложен файл:
__1.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Вот) Автор - dobryaaasha Дата добавления - 14.03.2013 в 11:06
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:22 |
Измените тип диаграммы на "Точечная"
Измените тип диаграммы на "Точечная"_Boroda_
Сообщение Цитата (dobryaaasha )
Измените тип диаграммы на "Точечная"Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2013 в 11:22
dobryaaasha
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:36 |
Тогда значения по горизонтальной оси уменьшаются. Т.е. график должен строиться до 16, а строится до 12
Тогда значения по горизонтальной оси уменьшаются. Т.е. график должен строиться до 16, а строится до 12 dobryaaasha
__2.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Тогда значения по горизонтальной оси уменьшаются. Т.е. график должен строиться до 16, а строится до 12 Автор - dobryaaasha Дата добавления - 14.03.2013 в 11:36
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:44 |
Да ладно! см файл Просто число в D3 у Вас не число, а текст
Да ладно! см файл Просто число в D3 у Вас не число, а текст_Boroda_
_1_1.xls
(37.0 Kb)
Да ладно! см файл Просто число в D3 у Вас не число, а текстАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2013 в 11:44
dobryaaasha
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:48 |
Большое спасибо!!
Сообщение Большое спасибо!! Автор - dobryaaasha Дата добавления - 14.03.2013 в 11:48
dobryaaasha
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:54 |
А можно еще вопрос - как сделать, чтобы область построения графика была разлинована не только горизонтально, но и вертикально?
А можно еще вопрос - как сделать, чтобы область построения графика была разлинована не только горизонтально, но и вертикально? dobryaaasha
Сообщение А можно еще вопрос - как сделать, чтобы область построения графика была разлинована не только горизонтально, но и вертикально? Автор - dobryaaasha Дата добавления - 14.03.2013 в 11:54
Кстати, в файле иначе формат степеней сделан. Тоже не так, как нужно, но хоть как-то. Вариаций на тему там можно множество придумать.
Кстати, в файле иначе формат степеней сделан. Тоже не так, как нужно, но хоть как-то. Вариаций на тему там можно множество придумать. _Boroda_
Сообщение Кстати, в файле иначе формат степеней сделан. Тоже не так, как нужно, но хоть как-то. Вариаций на тему там можно множество придумать. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2013 в 11:54
Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:57 |
Макет - сетка - верт линии
Макет - сетка - верт линии_Boroda_
_1_2.xls
(37.0 Kb)
Макет - сетка - верт линииАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 14.03.2013 в 11:57
dobryaaasha
Формат хороший, спасибо.
Сообщение Формат хороший, спасибо. Автор - dobryaaasha Дата добавления - 14.03.2013 в 11:57
speaky
Дата: Суббота, 27.08.2016, 18:58 |
Добрый день! Как сделать горизонтальную ось в логарифмическом масштабе? У меня на графике я вижу возможность поменять логарифмическую шкалу только для вертикальной оси.
Добрый день! Как сделать горизонтальную ось в логарифмическом масштабе? У меня на графике я вижу возможность поменять логарифмическую шкалу только для вертикальной оси. speaky
Сообщение отредактировал speaky - Суббота, 27.08.2016, 19:01
Сообщение Добрый день! Как сделать горизонтальную ось в логарифмическом масштабе? У меня на графике я вижу возможность поменять логарифмическую шкалу только для вертикальной оси. Автор - speaky Дата добавления - 27.08.2016 в 18:58
speaky
Дата: Суббота, 27.08.2016, 19:23 |
Извините за беспокойство, невнимательно прочитал, изменение на точечную позволяет делать это для двух осей.
Извините за беспокойство, невнимательно прочитал, изменение на точечную позволяет делать это для двух осей.speaky
Сообщение Измените тип диаграммы на "Точечная"
Извините за беспокойство, невнимательно прочитал, изменение на точечную позволяет делать это для двух осей.Автор - speaky Дата добавления - 27.08.2016 в 19:23
