= Мир MS Excel/Отсортировать строки на разные страницы - Мир MS Excel
Panechka Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:14 | Сообщение № 1
Имеется список из шести колонок, требуется на отдельный лист вывести строки, в первой колонке которых указано EUR USD.
В колонке 'O' на страничке Active напротив таких строк стоит 1, напротив других 0.
Я сделала, но работает не так как надо.
Только формулы, без макросов.
Посмотрите, пожалуйста.
Пример в прикреплённом файле.
К сообщению приложен файл: options-2-.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал Panechka - Суббота, 05.01.2019, 20:20
СообщениеИмеется список из шести колонок, требуется на отдельный лист вывести строки, в первой колонке которых указано EUR USD.
Автор - Panechka
Дата добавления - 05.01.2019 в 20:14
Nic70y Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Active!A$1:A$30;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Active!$O$3:$O$30=1;Active!$B$3:$B$30*100+СТРОКА(Active!$B$3:$B$30)/10000);СТРОКА(B1));1)*10000;));"")
Лист Active, столбец O - важно чтоб было 1 или 0?
К сообщению приложен файл: 4098750.xlsx (21.1 Kb)
Дата добавления - 05.01.2019 в 20:29
Panechka Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:57 | Сообщение № 3
Столбец O не так важен, фактически он дублирует смысловую нагрузку столбца A. Небольшая помарка - теперь про добавлении на новую страничку строки меняются местами, можно как-то сохранить их порядок, как на первой странице?
Т.е. если сверху была сделка за 20 декабря, её нужно также оставить первой сверху. Исходные данные в эту табличку копируются извне и порядок очень важен.
Строк в таблице всего примерно 5000, после изменения $30 на $5000 всё перемешалось.
Сообщение отредактировал Panechka - Суббота, 05.01.2019, 21:10
Автор - Panechka
Дата добавления - 05.01.2019 в 20:57
Nic70y Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну тогда держите, формула в O
=ЕСЛИ(A3=O$1;ОКРУГЛ(B3*10000;0)+СТРОКА()/10000;"")
в P
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$30;СТРОКА(O1));"")
в таблице
=ЕСЛИ(Active!$P3="";"";ИНДЕКС(Active!A:A;ПОИСКПОЗ(Active!$P3;Active!$O:$O;)))
все немассивные
апдэйт, переборщил - в файле 18 проще
К сообщению приложен файл: 4098750-1-.xlsx (20.5 Kb) · 18.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 05.01.2019, 21:14
в P
в таблице
все немассивные
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:08
Panechka Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:25 | Сообщение № 5
Опять эта же проблема. В примере всего 30 строчек, и значение он ищет только в 30 строчках, если мне надо поменять 30 строчек на 3000, я делаю это:
- было
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$3000;СТРОКА(O1));"")
- стало
и выводит сначала 14 потом 13, где-то в середине 20 и в конце 10 число.
айдейт, 18 сейчас попробую. может, там не будет этой проблемы
Сообщение отредактировал Panechka - Суббота, 05.01.2019, 21:27
- было
- стало
Автор - Panechka
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:25
Nic70y Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:35 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
ну так сортировка по % как у Вас в файле (по Вашей формуле)
да и по названию темы я так и понял.
...НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Active!$O$3:$O$30=1;Active!$B$3:$B$30)...
а формулы нужно тЭгами оформлять, там флажок британский или российский (это же красивее)
апдэйт - если сортировка не нужна, тогда еще проще:
O
=ЕСЛИ(A3=O$1;O2+1;O2)
таблица
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Active!A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);Active!$O:$O;));"")
К сообщению приложен файл: options-2-1-.xlsx (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 05.01.2019, 21:40
Сообщениену так сортировка по % как у Вас в файле (по Вашей формуле)
O
таблица
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:35
Panechka Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:40 | Сообщение № 7
Проблема сохранилась, при
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$30;СТРОКА(O1));O:O;);"")
всё работает нормально
, при
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$3000;СТРОКА(O1));O:O;);"")
становится всё вперемешку.
СообщениеПроблема сохранилась, при
, при
Автор - Panechka
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:40
Nic70y Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:42 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
см. файл, добавил в сообщении выше
Сообщениесм. файл, добавил в сообщении выше
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:42
Panechka Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:52 | Сообщение № 9
Идеально, всё работает. Вам спасибо. На poison отправила копеечку.
Автор - Panechka
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:52
Nic70y Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:59 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
poison
спасибо.
немного сбили меня столку некоторые обстоятельства.
перечитал:
думаю правильнее будет так (в файле)
обратите внимания на разукрашенные ячейки - разный цвет - разные формулы.
К сообщению приложен файл: 19.xlsx (18.4 Kb)
poison
спасибо.
перечитал:
Дата добавления - 05.01.2019 в 21:59
