Отсортировать строки на разные страницы
Panechka
Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:14 |
Имеется список из шести колонок, требуется на отдельный лист вывести строки, в первой колонке которых указано EUR USD. В колонке 'O' на страничке Active напротив таких строк стоит 1, напротив других 0. Я сделала, но работает не так как надо. Только формулы, без макросов. Посмотрите, пожалуйста. Пример в прикреплённом файле.
Имеется список из шести колонок, требуется на отдельный лист вывести строки, в первой колонке которых указано EUR USD. В колонке 'O' на страничке Active напротив таких строк стоит 1, напротив других 0. Я сделала, но работает не так как надо. Только формулы, без макросов. Посмотрите, пожалуйста. Пример в прикреплённом файле. Panechka
Сообщение отредактировал Panechka - Суббота, 05.01.2019, 20:20
Сообщение Имеется список из шести колонок, требуется на отдельный лист вывести строки, в первой колонке которых указано EUR USD. В колонке 'O' на страничке Active напротив таких строк стоит 1, напротив других 0. Я сделала, но работает не так как надо. Только формулы, без макросов. Посмотрите, пожалуйста. Пример в прикреплённом файле. Автор - Panechka Дата добавления - 05.01.2019 в 20:14
Nic70y
Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:29 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Active!A$1:A$30;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Active!$O$3:$O$30=1;Active!$B$3:$B$30*100+СТРОКА(Active!$B$3:$B$30)/10000);СТРОКА(B1));1)*10000;));"")
Лист Active , столбец O - важно чтоб было 1 или 0?
Лист Active , столбец O - важно чтоб было 1 или 0?Nic70y
Сообщение Код
Лист Active , столбец O - важно чтоб было 1 или 0?Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2019 в 20:29
Panechka
Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:57 |
Столбец O не так важен, фактически он дублирует смысловую нагрузку столбца A. Небольшая помарка - теперь про добавлении на новую страничку строки меняются местами, можно как-то сохранить их порядок, как на первой странице? Т.е. если сверху была сделка за 20 декабря, её нужно также оставить первой сверху. Исходные данные в эту табличку копируются извне и порядок очень важен. Строк в таблице всего примерно 5000, после изменения $30 на $5000 всё перемешалось.
Столбец O не так важен, фактически он дублирует смысловую нагрузку столбца A. Небольшая помарка - теперь про добавлении на новую страничку строки меняются местами, можно как-то сохранить их порядок, как на первой странице? Т.е. если сверху была сделка за 20 декабря, её нужно также оставить первой сверху. Исходные данные в эту табличку копируются извне и порядок очень важен. Строк в таблице всего примерно 5000, после изменения $30 на $5000 всё перемешалось.Panechka
Сообщение отредактировал Panechka - Суббота, 05.01.2019, 21:10
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Active!A$1:A$30;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Active!$O$3:$O$30=1;Active!$B$3:$B$30*100+СТРОКА(Active!$B$3:$B$30)/10000);СТРОКА(B1));1)*10000;));"")
Столбец O не так важен, фактически он дублирует смысловую нагрузку столбца A. Небольшая помарка - теперь про добавлении на новую страничку строки меняются местами, можно как-то сохранить их порядок, как на первой странице? Т.е. если сверху была сделка за 20 декабря, её нужно также оставить первой сверху. Исходные данные в эту табличку копируются извне и порядок очень важен. Строк в таблице всего примерно 5000, после изменения $30 на $5000 всё перемешалось.Автор - Panechka Дата добавления - 05.01.2019 в 20:57
Nic70y
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:08 |
ну тогда держите, формула в OКод
=ЕСЛИ(A3=O$1;ОКРУГЛ(B3*10000;0)+СТРОКА()/10000;"")
в PКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$30;СТРОКА(O1));"")
в таблицеКод
=ЕСЛИ(Active!$P3="";"";ИНДЕКС(Active!A:A;ПОИСКПОЗ(Active!$P3;Active!$O:$O;)))
все немассивные апдэйт, переборщил - в файле 18 проще
в PКод
в таблицеКод
все немассивные апдэйт, переборщил - в файле 18 проще Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 05.01.2019, 21:14
Сообщение ну тогда держите, формула в OКод
в PКод
в таблицеКод
все немассивные апдэйт, переборщил - в файле 18 проще Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2019 в 21:08
Panechka
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:25 |
Опять эта же проблема. В примере всего 30 строчек, и значение он ищет только в 30 строчках, если мне надо поменять 30 строчек на 3000, я делаю это:Код
- былоКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$3000;СТРОКА(O1));"")
- стало и выводит сначала 14 потом 13, где-то в середине 20 и в конце 10 число. айдейт, 18 сейчас попробую. может, там не будет этой проблемы
- былоКод
- стало и выводит сначала 14 потом 13, где-то в середине 20 и в конце 10 число. айдейт, 18 сейчас попробую. может, там не будет этой проблемыPanechka
Сообщение отредактировал Panechka - Суббота, 05.01.2019, 21:27
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$30;СТРОКА(O1));"")
- былоКод
- стало и выводит сначала 14 потом 13, где-то в середине 20 и в конце 10 число. айдейт, 18 сейчас попробую. может, там не будет этой проблемыАвтор - Panechka Дата добавления - 05.01.2019 в 21:25
Nic70y
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:35 |
ну так сортировка по % как у Вас в файле (по Вашей формуле) да и по названию темы я так и понял.Код
...НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Active!$O$3:$O$30=1;Active!$B$3:$B$30)...
а формулы нужно тЭгами оформлять, там флажок британский или российский (это же красивее) апдэйт - если сортировка не нужна, тогда еще проще: OтаблицаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Active!A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);Active!$O:$O;));"")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 05.01.2019, 21:40
Сообщение ну так сортировка по % как у Вас в файле (по Вашей формуле) да и по названию темы я так и понял.Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2019 в 21:35
Panechka
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:40 |
Проблема сохранилась, приКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$30;СТРОКА(O1));O:O;);"")
всё работает нормально , при Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(O$3:O$3000;СТРОКА(O1));O:O;);"")
становится всё вперемешку.
становится всё вперемешку. Panechka
Сообщение Проблема сохранилась, приКод
становится всё вперемешку. Автор - Panechka Дата добавления - 05.01.2019 в 21:40
Nic70y
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:42 |
см. файл, добавил в сообщении выше
см. файл, добавил в сообщении выше Nic70y
Сообщение см. файл, добавил в сообщении выше Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2019 в 21:42
Panechka
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:52 |
Идеально, всё работает. Вам спасибо. На poison отправила копеечку.
Идеально, всё работает. Вам спасибо. На poison отправила копеечку.Panechka
Идеально, всё работает. Вам спасибо. На poison отправила копеечку.Автор - Panechka Дата добавления - 05.01.2019 в 21:52
Nic70y
Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:59 |
спасибо. немного сбили меня столку некоторые обстоятельства. перечитал:строки на разные страницы
думаю правильнее будет так (в файле) обратите внимания на разукрашенные ячейки - разный цвет - разные формулы.
думаю правильнее будет так (в файле) обратите внимания на разукрашенные ячейки - разный цвет - разные формулы. Nic70y
К сообщению приложен файл:
19.xlsx
(18.4 Kb)
Сообщение спасибо. немного сбили меня столку некоторые обстоятельства. перечитал:строки на разные страницы
думаю правильнее будет так (в файле) обратите внимания на разукрашенные ячейки - разный цвет - разные формулы. Автор - Nic70y Дата добавления - 05.01.2019 в 21:59
