= Мир MS Excel/Формула для переноса данных из одной таблицы в другую - Мир MS Excel
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:16 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть список метеостанций с номерами, названиями и координатами каждой соответственно. Через некоторое время скачала список лишь некоторых метеостанций, но без координат. Как данные координат взять из первого списка и присвоить их второму?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (80.8 Kb)
Сообщение отредактировал OYakshe - Четверг, 24.01.2019, 15:19
СообщениеДобрый день! Есть список метеостанций с номерами, названиями и координатами каждой соответственно. Через некоторое время скачала список лишь некоторых метеостанций, но без координат. Как данные координат взять из первого списка и присвоить их второму?
Заранее спасибо!
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ВПР(J2;A$2:E$1125;3;)
лучше так
=ВПР($J2;A$2:E$1125;СТОЛБЕЦ(C2);)
Еще вариант
=ПРОСМОТР($J2;$A$2:$A$1125;E$2:E$1124)
К сообщению приложен файл: _1-15-1.xlsx (80.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
лучше так
Еще вариант
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:25
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:33 | Сообщение № 3
Похоже что да... Но я смогла заполнить столбец с широтой, а как заполнить долготу? Не соображу.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (81.0 Kb)
СообщениеПохоже что да... Но я смогла заполнить столбец с широтой, а как заполнить долготу? Не соображу.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:33
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:34 | Сообщение № 4
пока писала ответ другие варианты появились. Сейчас посмотрю)))))))
Сообщениепока писала ответ другие варианты появились. Сейчас посмотрю)))))))
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:36 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Справку по ВПР не читали? Зря. В исходной таблице долгота в каком столце находится? В пятом. А Вы просите показать третий. И ищете не станцию, а данные из столбца L
Вот так нужно
=ВПР(J2;A$2:G$1125;5;)
А лучше было использовать те формулы, которые я в своем предыдущем посте ниже написал
=ВПР($J2;$A$2:$F$1125;СТОЛБЕЦ(C2);)
=ПРОСМОТР($J5;$A$2:$A$1125;C$2:C$1124)
К сообщению приложен файл: _2-13-1.xlsx (81.2 Kb)
СообщениеСправку по ВПР не читали? Зря. В исходной таблице долгота в каком столце находится? В пятом. А Вы просите показать третий. И ищете не станцию, а данные из столбца L
Вот так нужно
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:36
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:51 | Сообщение № 6
Второй вариант вроде бы работает, но почему-то в некоторых ячейках пишет - нет данных. Я скопировала вашу формулу, вставила и автоматом протянула. Что не так сделала?
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (84.6 Kb)
СообщениеВторой вариант вроде бы работает, но почему-то в некоторых ячейках пишет - нет данных. Я скопировала вашу формулу, вставила и автоматом протянула. Что не так сделала?
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:56 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Откуда скопировали? Откройте мой файл и скопируйте оттуда
У Вас нет доллара перед J, A, E
Почитайте про абсолютные и относительные ссылки
СообщениеОткуда скопировали? Откройте мой файл и скопируйте оттуда
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:56
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:59 | Сообщение № 8
Простите, поторопилась и сразу не заметила ваш файл. Моя благодарность не имеет границ. Спасибо вам большое.
СообщениеПростите, поторопилась и сразу не заметила ваш файл. Моя благодарность не имеет границ. Спасибо вам большое.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:59
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 16:38 | Сообщение № 9
Есть еще архиважная задача для меня, похожая на первую. В результате расчетов составлена сводная таблица данных. В шапке есть номера метеостанций. По каждой был расчет потери урожая за период 2011-2017 гг. В итоге требуется вычислить среднее значение потерь урожая за эти годы. Далее сделать табличку с номером метеостанции и среднем значением потери урожая. Кучу временя потратила на решение этой простой на первый взгляд проблемы. Помогите пожалуйста, из-за этого топчусь на одном месте.
К сообщению приложен файл: 9801729.xlsx (66.4 Kb)
СообщениеЕсть еще архиважная задача для меня, похожая на первую. В результате расчетов составлена сводная таблица данных. В шапке есть номера метеостанций. По каждой был расчет потери урожая за период 2011-2017 гг. В итоге требуется вычислить среднее значение потерь урожая за эти годы. Далее сделать табличку с номером метеостанции и среднем значением потери урожая. Кучу временя потратила на решение этой простой на первый взгляд проблемы. Помогите пожалуйста, из-за этого топчусь на одном месте.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 16:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 16:42 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Дата добавления - 24.01.2019 в 16:42
OYakshe Дата: Четверг, 24.01.2019, 16:51 | Сообщение № 11
Спасибо за замечание, прошу прощения. Исправлюсь.
СообщениеСпасибо за замечание, прошу прощения. Исправлюсь.
Автор - OYakshe
Дата добавления - 24.01.2019 в 16:51
denis-tab Дата: Пятница, 25.01.2019, 09:34 | Сообщение № 12
Задача: структурировать исходные данные в таблицу. Есть 4 условия в столбцах исходных данных, необходимо в определенную ячейку поместить число из крайнего правого сотлбца, которое по строке совпадает с четырьмя условиями.
=ИНДЕКС(Лист1!B2:H2000;ПОИСКПОЗ(M3;Лист1!B2:B2000;0);ПОИСКПОЗ(M1;Лист1!E2:E2000;0);ПОИСКПОЗ(M2;Лист1!F2:F2000;0);ПОИСКПОЗ(b4;Лист1!b2:b2000;0)) -> до чего я додумался, но это не работает( нужно что то подобное. Думаю ВПР, но не справляюсь((
Во вложении: Лист1 - исходные данные (необходимые критерии выделены цветом, в столбце Н - искомое число); Лист2 - Таблица, в которую необходимо поместить искомые числа в структурированном порядке
К сообщению приложен файл: 3945683.xlsx (66.7 Kb)
СообщениеЗадача: структурировать исходные данные в таблицу. Есть 4 условия в столбцах исходных данных, необходимо в определенную ячейку поместить число из крайнего правого сотлбца, которое по строке совпадает с четырьмя условиями.
Автор - denis-tab
Дата добавления - 25.01.2019 в 09:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.01.2019, 09:46 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
denis-tab,
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
- В ней оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
И да, Вам не кажется, что начать свой пост со слов "Задача:" - не очень хорошая идея?
Сообщениеdenis-tab,
Дата добавления - 25.01.2019 в 09:46
denis-tab Дата: Пятница, 25.01.2019, 10:52 | Сообщение № 14
_Boroda_, спасибо, извиняюсь, я впервой)
исправился. тему создал. не судите строго. если что, я поправлю. очень хочу найти у вас поддержки
Сообщение_Boroda_, спасибо, извиняюсь, я впервой)
Автор - denis-tab
Дата добавления - 25.01.2019 в 10:52
