= Мир MS Excel/Автокопирование формул в новые столбцы - Мир MS Excel
DAB Дата: Пятница, 25.01.2019, 23:18 | Сообщение № 1
Есть такая таблица (см файл)
Её суть: на каждую фирму поставщика выделен годовой бюджет. Его разбивают на 12 месяцев поровну.
Каждый месяц есть 2 столбика: реальный платёж и формула расчёта разницы месячного бюджета с реальным платежом (годовой бюджет/12 - реальный платёж).
Помогите доделать, чтобы при добавлении новых строк внизу в них копировались формулы. (Впервые) пробовал сделать форматируемую таблицу и не получилось
Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: Probaotvet.xlsx (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал DAB - Пятница, 25.01.2019, 23:19
СообщениеЕсть такая таблица (см файл)
Большое спасибо!
Автор - DAB
Дата добавления - 25.01.2019 в 23:18
vikttur Дата: Пятница, 25.01.2019, 23:53 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Умная таблица содержит одну строку заголовка.
Правый клик на заголовке (например, D6), Таблица-Преобразовать в диапазон. Это для удаления неправильно созданной таблицы.
Удалить лишнюю строку 5 из заголовка, удалить столбцы В:С. Выделить таблицу со строки 5 (без четвертой!), Вставка-Таблица.
Задать нужную ширину столбцов и форматирование строки 4.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 25.01.2019, 23:53
СообщениеУмная таблица содержит одну строку заголовка.
Автор - vikttur
Дата добавления - 25.01.2019 в 23:53
ASWP Дата: Суббота, 26.01.2019, 00:01 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
DAB, В таблице есть лишние строки, а также неверно задан диапазон,например можно так сделать.
К сообщению приложен файл: DABPRI.xlsx (18.2 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Суббота, 26.01.2019, 00:03
СообщениеDAB, В таблице есть лишние строки, а также неверно задан диапазон,например можно так сделать.
Автор - ASWP
Дата добавления - 26.01.2019 в 00:01
DAB Дата: Суббота, 26.01.2019, 22:26 | Сообщение № 4
Большое спасибо!
Единственная вещь, которая ещё не получается - добавить в этом примере функцию суммы внизу каждого столбца, чтобы она опускалась по мере добавления новых строк.
Буду очень благодарен, если поможете доделать!
СообщениеБольшое спасибо!
Автор - DAB
Дата добавления - 26.01.2019 в 22:26
Pelena Дата: Суббота, 26.01.2019, 22:59 | Сообщение № 5
На вкладке Конструктор поставьте галку Строка итогов, потом для каждого столбца в этой строке выберите нужную операцию
СообщениеНа вкладке Конструктор поставьте галку Строка итогов, потом для каждого столбца в этой строке выберите нужную операцию
Дата добавления - 26.01.2019 в 22:59
DAB Дата: Суббота, 26.01.2019, 23:34 | Сообщение № 6
Я немного запутался.
До добавления строки итогов когда я начинал писать на следующей строке (пустой), таблица расширялась сама.
А теперь я должен добавлять новые строки вручную перед строкой итогов?
Т.е., в прилагаемом файле если мне нужно добавить 50-ю строчку перед итогами, как это сделать? Вручную, кликнув по строчке правой клавишей и нажать добавить? Или как-то можно автоматически?
К сообщению приложен файл: 1938961.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеЯ немного запутался.
Автор - DAB
Дата добавления - 26.01.2019 в 23:34
ASWP Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 00:58 | Сообщение № 7
Репутация: 24 ±
DAB, Можно ставить галочку "Строка итогов" вручную, после внесения данных, либо добавлять строки вручную, кликая по предпоследней строчке.
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 27.01.2019, 00:58
СообщениеDAB, Можно ставить галочку "Строка итогов" вручную, после внесения данных, либо добавлять строки вручную, кликая по предпоследней строчке.
Автор - ASWP
Дата добавления - 27.01.2019 в 00:58
Pelena Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 08:10 | Сообщение № 8
Можно встать в последнюю ячейку строки перед итогами и нажать клавишу Tab
СообщениеМожно встать в последнюю ячейку строки перед итогами и нажать клавишу Tab
Дата добавления - 27.01.2019 в 08:10
DAB Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 23:10 | Сообщение № 9
Теперь всё получилось! Большое спасибо всем за советы и отдельно - за файл с примером!
СообщениеТеперь всё получилось! Большое спасибо всем за советы и отдельно - за файл с примером!
Автор - DAB
Дата добавления - 27.01.2019 в 23:10
