= Мир MS Excel/Свод таблицы с разных листов через выподающие списки - Мир MS Excel
Nud Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:38 | Сообщение № 1
Я посмотрел по поиску похожее не нашел, если тема была просьба отослать меня на нее.
Прошу помочь/подсказать как на главной странице сделать свод по сотрудникам:
1. Сделать выпадающий список сотрудников (уровень 1 – сделал)
Хочется докрутить до связанных списков до 3 уровня, но встает вопрос как подтягивать данные на сновании 3-х переменных.
2. После выбранного сотрудника подтянуть данные по нему в таблицу с другого листа.
Кол-во строк на листе может изменяться, так же при появлении новых сотрудников будут дополняться листы.
Пробовал через ВПР, но пишет слишком много аргументов. Прошу помочь в решении вопроса можно через формулы либо через макрос. Макрос я бы повесил на кнопку ))
К сообщению приложен файл: 0910054.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеЯ посмотрел по поиску похожее не нашел, если тема была просьба отослать меня на нее.
Автор - Nud
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:38
Nic70y Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$B$5&"'!B:G");СТРОКА(B3);СТОЛБЕЦ(A1))
так?
так?
Дата добавления - 28.01.2019 в 19:45
Nud Дата: Понедельник, 28.01.2019, 23:06 | Сообщение № 3
смысл в том чтобы я из ниспадающего списка выбрал фамилию и по этому полю заполнилась таблица внизу из данных листа на этого сотрудника
Сообщениесмысл в том чтобы я из ниспадающего списка выбрал фамилию и по этому полю заполнилась таблица внизу из данных листа на этого сотрудника
Автор - Nud
Дата добавления - 28.01.2019 в 23:06
китин Дата: Вторник, 29.01.2019, 07:31 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
немного переделал формулу Nic70y, , поенял расположение таблиц в вашем файле: все таблицы д.б. расположены в одном месте на разных листах
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$B$5&"'!B4:G1000");СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1))
К сообщению приложен файл: Nud.xlsx (15.9 Kb)
Сообщениенемного переделал формулу Nic70y, , поенял расположение таблиц в вашем файле: все таблицы д.б. расположены в одном месте на разных листах
Дата добавления - 29.01.2019 в 07:31
Nud Дата: Вторник, 29.01.2019, 09:49 | Сообщение № 5
Но в этом случае обращение идет только к одной строке у меня это тоже получалось, но один лист это один человек. Соответственно в таблице на листе может быть заполнено много строк на одно ФИО, ФИО я использовал как "якорь"
СообщениеНо в этом случае обращение идет только к одной строке у меня это тоже получалось, но один лист это один человек. Соответственно в таблице на листе может быть заполнено много строк на одно ФИО, ФИО я использовал как "якорь"
Автор - Nud
Дата добавления - 29.01.2019 в 09:49
Nud Дата: Вторник, 29.01.2019, 09:50 | Сообщение № 6
поэтому и каждый лист имеет ФИО сотрудника
Сообщениепоэтому и каждый лист имеет ФИО сотрудника
Автор - Nud
Дата добавления - 29.01.2019 в 09:50
sboy Дата: Вторник, 29.01.2019, 09:56 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
растяните формулу на нужное количество строк.
И на будущее, прикладывайте пример более информативней
этого в примере не видно :)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 29.01.2019 в 09:56
китин Дата: Вторник, 29.01.2019, 09:56 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
Nud, а вы пробовали протянуть данную формулу и заполнить САМОМУ в листах с ФИО сотрудника хотя бы пару тройку строк? или прикажете самому заполнять ваши таблицы?
К сообщению приложен файл: _Nud.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеNud, а вы пробовали протянуть данную формулу и заполнить САМОМУ в листах с ФИО сотрудника хотя бы пару тройку строк? или прикажете самому заполнять ваши таблицы?
Nud Дата: Вторник, 29.01.2019, 21:05 | Сообщение № 9
Прошу прощения мой косяк, просто на работе нельзя качать файлы, закинул формулу и протянуть забыл.
Вот что получается.
А можно ли сделать так чтобы при отображени формат таблицы сохранялся.
К сообщению приложен файл: 7209256.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения мой косяк, просто на работе нельзя качать файлы, закинул формулу и протянуть забыл.
Вот что получается.
Автор - Nud
Дата добавления - 29.01.2019 в 21:05
китин Дата: Среда, 30.01.2019, 08:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
а вот это уже другой вопрос => другая тема. и в ветке по VBA. это можно только макросом.
[p.s.]если я ошибаюсь( про VBA) поправьте меня кто нибудь
Дата добавления - 30.01.2019 в 08:15
