Здравствуйте. Вставляю картинку в режиме "обычный"- границы ячейки чётко по краям этой картинки, переключаю в режим "разметка страницы" и справа появляется расстояние (зазор) от правого края картинки до правой границы ячейки. Этот недуг у меня в Экселях с 2007 по 2016, а в 2003 в обоих режимах картинка лежит чётко возле границ этой ячейки, т. е. это расстояние не появляется при переходе в режим "разметка страницы". Как избавиться от этого зазора?
Здравствуйте. Вставляю картинку в режиме "обычный"- границы ячейки чётко по краям этой картинки, переключаю в режим "разметка страницы" и справа появляется расстояние (зазор) от правого края картинки до правой границы ячейки. Этот недуг у меня в Экселях с 2007 по 2016, а в 2003 в обоих режимах картинка лежит чётко возле границ этой ячейки, т. е. это расстояние не появляется при переходе в режим "разметка страницы". Как избавиться от этого зазора?igorь
Да, есть искажение при переключении, но стоит размер сделать советующим размеру ячейки, то все нормализуется, при этом на предпросмотре все нормально в любом случае.
Да, есть искажение при переключении, но стоит размер сделать советующим размеру ячейки, то все нормализуется, при этом на предпросмотре все нормально в любом случае.bmv98rus
igorь, У Вас картинка 2,12 см. на 4,22 см. А ячейка 2,12 см. на 4,58 см. Наверное из за этого и просвет. Вот подогнал размер картинки под размер ячейки и всё.
igorь, У Вас картинка 2,12 см. на 4,22 см. А ячейка 2,12 см. на 4,58 см. Наверное из за этого и просвет. Вот подогнал размер картинки под размер ячейки и всё.DrMini
не привычно. (отдельно). Прошу прощения за флуд и за неверный ответ. Меня поправил Александр (Boroda):
Михаил, Вы не совсем верно посоветовали вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-40730-270022-16-1549815732 Не( )привычно пишется слитно, если предложение несет утверждение, и раздельно, если несет отрицание Например: непривычная формула формула не привычная, а новая
P.S. не знал. Век живи - век учись. [offtop] Или правильно будет с запятой? Век живи, век учись. P.S.S. чёт на флуд перемкнуло. Всё больше не буду. Чессно слово.[/offtop]
P.S. не знал. Век живи - век учись. [offtop] Или правильно будет с запятой? Век живи, век учись. P.S.S. чёт на флуд перемкнуло. Всё больше не буду. Чессно слово.[/offtop]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 11.02.2019, 09:52
Да какой сарказм... Блин, сломался монитор, я весь испсиховался, хорошо дочь в Универе учится, приезжает раз в 2 недели, разрешила ее телик в качестве монитора использовать.
Да какой сарказм... Блин, сломался монитор, я весь испсиховался, хорошо дочь в Универе учится, приезжает раз в 2 недели, разрешила ее телик в качестве монитора использовать.Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.02.2019, 19:26
Sub ааааа() Dim oPic As Picture For Each oPic In ActiveSheet.Pictures With oPic.TopLeftCell If Not Intersect(.Parent.[B:B], .Cells) Is Nothing Then oPic.Top = .Top : oPic.Left = .Left oPic.Height = .Height: oPic.Width = .Width End If End With Next End Sub
igorь, [vba]
igorь, Вы посмотрите какие размеры у ячейки и у картинки. Просто при прорисовке на мониторе может не корректно обрабатывать видеосигнал видеокарта. Часто этим грешат видяхи от ATI RADEON. Драйвера у них "сырые". Опять же может не правильно работать масштабирование в Windows если оно у Вас включено. Просто отсюда не видно. Так, что на мониторе может быть одно, а в реале другое.
igorь, Вы посмотрите какие размеры у ячейки и у картинки. Просто при прорисовке на мониторе может не корректно обрабатывать видеосигнал видеокарта. Часто этим грешат видяхи от ATI RADEON. Драйвера у них "сырые". Опять же может не правильно работать масштабирование в Windows если оно у Вас включено. Просто отсюда не видно. Так, что на мониторе может быть одно, а в реале другое.DrMini
DrMini. день добрый. 1) Вот такие размеры у меня стоят (прикладяваю). Может в настройках программы что то не настроено. 2) Железо и монитор хотелось бы исключить, т. к. все версии от 2003 до 2016 Эксель ставил на одном компьютере (в настройках этох версий ничего не менял) и как не странно только в версии 2003 года этого расстояния (зазора справа) не появляется (в обоих режимах картинка чётко лежит возле границ ячейки). Скрин 2003 в сообщении ниже.
DrMini. день добрый. 1) Вот такие размеры у меня стоят (прикладяваю). Может в настройках программы что то не настроено. 2) Железо и монитор хотелось бы исключить, т. к. все версии от 2003 до 2016 Эксель ставил на одном компьютере (в настройках этох версий ничего не менял) и как не странно только в версии 2003 года этого расстояния (зазора справа) не появляется (в обоих режимах картинка чётко лежит возле границ ячейки). Скрин 2003 в сообщении ниже.igorь
Почему ширина ячейки в "обычном" режиме одно значение, а в режиме "разметка страницы" другое? И как сделать чтобы это значение было одним в этих режимах? Эксель 2010.
Почему ширина ячейки в "обычном" режиме одно значение, а в режиме "разметка страницы" другое? И как сделать чтобы это значение было одним в этих режимах? Эксель 2010.igorь
СОС. Доброго времечка. Задача - приравнять к одному размеру в обоих режимах просмотра страницы (книги) ширину столбца в любой единице измерения. Проблема - вставляю картинку (на примере круга хорошо видно) в ячейку в режиме "обычный" и переключаю в режим "разметка страницы" круг вытягивается (становится овалом), т. к. ячейка почему-то шире в этом режиме, а мне для картинок в прайсе этого не надо. Есть ещё какие нибудь предложения?
СОС. Доброго времечка. Задача - приравнять к одному размеру в обоих режимах просмотра страницы (книги) ширину столбца в любой единице измерения. Проблема - вставляю картинку (на примере круга хорошо видно) в ячейку в режиме "обычный" и переключаю в режим "разметка страницы" круг вытягивается (становится овалом), т. к. ячейка почему-то шире в этом режиме, а мне для картинок в прайсе этого не надо. Есть ещё какие нибудь предложения?igorь
Сообщение отредактировал igorь - Понедельник, 25.02.2019, 21:27
