= Мир MS Excel/Vеняется ширина ячейки Эксель. - Мир MS Excel
igorь Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 13:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вставляю картинку в режиме "обычный"- границы ячейки чётко по краям этой картинки, переключаю в режим "разметка страницы" и справа появляется расстояние (зазор) от правого края картинки до правой границы ячейки. Этот недуг у меня в Экселях с 2007 по 2016, а в 2003 в обоих режимах картинка лежит чётко возле границ этой ячейки, т. е. это расстояние не появляется при переходе в режим "разметка страницы". Как избавиться от этого зазора?
СообщениеЗдравствуйте. Вставляю картинку в режиме "обычный"- границы ячейки чётко по краям этой картинки, переключаю в режим "разметка страницы" и справа появляется расстояние (зазор) от правого края картинки до правой границы ячейки. Этот недуг у меня в Экселях с 2007 по 2016, а в 2003 в обоих режимах картинка лежит чётко возле границ этой ячейки, т. е. это расстояние не появляется при переходе в режим "разметка страницы". Как избавиться от этого зазора?
Автор - igorь
Дата добавления - 10.02.2019 в 13:08
anvg Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 13:40 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Можете привести пример? У меня в 2010 такого нет.
К сообщению приложен файл: imgInCell.xlsx (33.1 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 10.02.2019 в 13:40
igorь Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 18:32 | Сообщение № 3
Здравствуйте anvg. Выкладываю.
К сообщению приложен файл: 5621104.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте anvg. Выкладываю.
Автор - igorь
Дата добавления - 10.02.2019 в 18:32
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 18:42 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Да, есть искажение при переключении, но стоит размер сделать советующим размеру ячейки, то все нормализуется, при этом на предпросмотре все нормально в любом случае.
СообщениеДа, есть искажение при переключении, но стоит размер сделать советующим размеру ячейки, то все нормализуется, при этом на предпросмотре все нормально в любом случае.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2019 в 18:42
igorь Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 18:53 | Сообщение № 5
Вот как выходит.
К сообщению приложен файл: 7839753.jpg (55.3 Kb) · 0485719.jpg (55.3 Kb)
СообщениеВот как выходит.
Автор - igorь
Дата добавления - 10.02.2019 в 18:53
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:08 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Ну ведь написал же что не совсем по краю у вас рисунок.
К сообщению приложен файл: Copy_of_639.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеНу ведь написал же что не совсем по краю у вас рисунок.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:08
DrMini Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:10 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
igorь, У Вас картинка 2,12 см. на 4,22 см. А ячейка 2,12 см. на 4,58 см. Наверное из за этого и просвет. Вот подогнал размер картинки под размер ячейки и всё.
К сообщению приложен файл: _5621104.xlsx (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 10.02.2019, 19:12
Сообщениеigorь, У Вас картинка 2,12 см. на 4,22 см. А ячейка 2,12 см. на 4,58 см. Наверное из за этого и просвет. Вот подогнал размер картинки под размер ячейки и всё.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:10
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:15 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
DrMini, поставить бы Вам плюсик, но блин монитор сломался, подключил телик, не привычно как-то...
[offtop]апдэйт.
грамнаци есть тута?
как правильно: не привычно или непривычно?[/offtop]
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.02.2019, 19:17
СообщениеDrMini, поставить бы Вам плюсик, но блин монитор сломался, подключил телик, не привычно как-то...
[offtop]апдэйт.
грамнаци есть тута?
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:15
DrMini Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:20 | Сообщение № 9
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y, Спасибо конечно (надеюсь это не сарказм), но с моими знаниями в Excel и того рейтинга, что у меня достаточно.
СообщениеNic70y, Спасибо конечно (надеюсь это не сарказм), но с моими знаниями в Excel и того рейтинга, что у меня достаточно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:20
DrMini Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:22 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Nic70y,
не привычно. (отдельно).
Прошу прощения за флуд и за неверный ответ. Меня поправил Александр (Boroda):
Михаил, Вы не совсем верно посоветовали вот здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-40730-270022-16-1549815732
Не( )привычно пишется слитно, если предложение несет утверждение, и раздельно, если несет отрицание
Например:
непривычная формула
формула не привычная, а новая
Достаточно полный разбор вот здесь можно почитать http://gramatik.ru/neprivychno-ili-ne-privychno-slitno-ili-razdelno/
В контексте поста Николая "непривычно" нужно писать слитно
P.S. не знал. Век живи - век учись.
[offtop]
Или правильно будет с запятой?
Век живи, век учись.
P.S.S. чёт на флуд перемкнуло. Всё больше не буду. Чессно слово.[/offtop]
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 11.02.2019, 09:52
СообщениеNic70y,
Например:
непривычная формула
[offtop]
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:22
Nic70y Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:26 | Сообщение № 11
Репутация: 2484 ±
Да какой сарказм...
Блин, сломался монитор, я весь испсиховался,
хорошо дочь в Универе учится, приезжает раз в 2 недели,
разрешила ее телик в качестве монитора использовать.
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 10.02.2019, 19:26
СообщениеДа какой сарказм...
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:26
igorь Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:26 | Сообщение № 12
Придвигаю правую сторону столбца к картинкам, переключаюсь в обычный режим и картинки сужаются.
К сообщению приложен файл: 4393423.jpg (52.5 Kb) · 1636953.jpg (47.1 Kb)
СообщениеПридвигаю правую сторону столбца к картинкам, переключаюсь в обычный режим и картинки сужаются.
Автор - igorь
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:26 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Nic70y, не знаешь как правильно , заменяй на "хреново" :-)
СообщениеNic70y, не знаешь как правильно , заменяй на "хреново" :-)
Автор - bmv98rus
igorь Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:26 | Сообщение № 14
и вот
К сообщению приложен файл: 3336971.jpg (36.8 Kb)
Сообщениеи вот
Автор - igorь
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:33 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
igorь, [vba]
Sub ааааа()
    Dim oPic As Picture
    For Each oPic In ActiveSheet.Pictures
        With oPic.TopLeftCell
            If Not Intersect(.Parent.[B:B], .Cells) Is Nothing Then
                oPic.Top = .Top : oPic.Left = .Left
                oPic.Height = .Height: oPic.Width = .Width
Сообщениеigorь, [vba]
Sub ааааа()
    Dim oPic As Picture
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:33
DrMini Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:38 | Сообщение № 16
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
igorь, Вы посмотрите какие размеры у ячейки и у картинки. Просто при прорисовке на мониторе может не корректно обрабатывать видеосигнал видеокарта. Часто этим грешат видяхи от ATI RADEON. Драйвера у них "сырые". Опять же может не правильно работать масштабирование в Windows если оно у Вас включено. Просто отсюда не видно. Так, что на мониторе может быть одно, а в реале другое.
Сообщениеigorь, Вы посмотрите какие размеры у ячейки и у картинки. Просто при прорисовке на мониторе может не корректно обрабатывать видеосигнал видеокарта. Часто этим грешат видяхи от ATI RADEON. Драйвера у них "сырые". Опять же может не правильно работать масштабирование в Windows если оно у Вас включено. Просто отсюда не видно. Так, что на мониторе может быть одно, а в реале другое.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.02.2019 в 19:38
igorь Дата: Понедельник, 11.02.2019, 09:03 | Сообщение № 17
DrMini. день добрый.
1) Вот такие размеры у меня стоят (прикладяваю). Может в настройках программы что то не настроено.
2) Железо и монитор хотелось бы исключить, т. к. все версии от 2003 до 2016 Эксель ставил на одном компьютере (в настройках этох версий ничего не менял) и как не странно только в версии 2003 года этого расстояния (зазора справа) не появляется (в обоих режимах картинка чётко лежит возле границ ячейки). Скрин 2003 в сообщении ниже.
К сообщению приложен файл: 8159536.jpg (41.3 Kb) · 7896751.jpg (55.5 Kb)
СообщениеDrMini. день добрый.
Автор - igorь
Дата добавления - 11.02.2019 в 09:03
igorь Дата: Понедельник, 11.02.2019, 09:07 | Сообщение № 18
Вот скрин с версии 2003 г., в обоих режимах ширина ячейки не меняется.
К сообщению приложен файл: 6741214.jpg (50.3 Kb) · 6722963.jpg (53.6 Kb)
СообщениеВот скрин с версии 2003 г., в обоих режимах ширина ячейки не меняется.
Автор - igorь
Дата добавления - 11.02.2019 в 09:07
igorь Дата: Понедельник, 11.02.2019, 13:46 | Сообщение № 19
Почему ширина ячейки в "обычном" режиме одно значение, а в режиме "разметка страницы" другое?
И как сделать чтобы это значение было одним в этих режимах? Эксель 2010.
К сообщению приложен файл: 1950587.jpg (41.3 Kb) · 1889524.jpg (55.5 Kb)
СообщениеПочему ширина ячейки в "обычном" режиме одно значение, а в режиме "разметка страницы" другое?
Автор - igorь
Дата добавления - 11.02.2019 в 13:46
igorь Дата: Понедельник, 25.02.2019, 21:25 | Сообщение № 20
СОС. Доброго времечка. Задача - приравнять к одному размеру в обоих режимах просмотра страницы (книги) ширину столбца в любой единице измерения. Проблема - вставляю картинку (на примере круга хорошо видно) в ячейку в режиме "обычный" и переключаю в режим "разметка страницы" круг вытягивается (становится овалом), т. к. ячейка почему-то шире в этом режиме, а мне для картинок в прайсе этого не надо. Есть ещё какие нибудь предложения?
Сообщение отредактировал igorь - Понедельник, 25.02.2019, 21:27
СообщениеСОС. Доброго времечка. Задача - приравнять к одному размеру в обоих режимах просмотра страницы (книги) ширину столбца в любой единице измерения. Проблема - вставляю картинку (на примере круга хорошо видно) в ячейку в режиме "обычный" и переключаю в режим "разметка страницы" круг вытягивается (становится овалом), т. к. ячейка почему-то шире в этом режиме, а мне для картинок в прайсе этого не надо. Есть ещё какие нибудь предложения?
Автор - igorь
Дата добавления - 25.02.2019 в 21:25
