= Мир MS Excel/Расчет суммы по декадам месяца, по месяцам и по кварталам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Расчет суммы по декадам месяца, по месяцам и по кварталам (Формулы/Formulas)
Woltaren Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 15:52 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи в решении сложной для меня задачи:
Необходимо составить формулу, сколько сотрудник получит пропорционально, за период в промежутке дат (с 01 по 10 число, с 11 по 20, с 21 до конца месяца,
а так же за каждый месяц и за каждый квартал), при условии, что общая сумма договора с ним (столбец В), а период действия этого договора (столбцы С и D).
Главное условие - это точность подсчёта формулы, при разных датах договоров. И конечно, суммы должны быть пропорционально распределены по периоду действия договора.
Были попытки вычисления кол-ва дней, месяцев и кварталов (в ед.) в периоде действия договора, успешно, но дальше этого продвинуться не удалось, т.к. не получилось привязать их к датам месяцев внутри срока действия договора.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помощи в решении сложной для меня задачи:
Автор - Woltaren
Дата добавления - 10.02.2019 в 15:52
Светлый Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 16:43 | Сообщение № 2
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В первом прикиде можно так сделать.
К сообщению приложен файл: _1-1.xlsx (11.0 Kb)
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.02.2019 в 16:43
Woltaren Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:20 | Сообщение № 3
Светлый, спасибо за интересный пример!
Можно уточнить, несколько моментов:
С какой целью используется «ЕСЛИОШИБКА», если «Значение_если_ошибка» не используется?
Почему используется «СЧИТАТЬПУСТОТЫ», если пустых ячеек тут нет, а идет 0.
И как правильно прочитать индексы, указанные Вами далее в формулах.
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеСветлый, спасибо за интересный пример!
Автор - Woltaren
Дата добавления - 10.02.2019 в 20:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Сводная по доп. таблице
К сообщению приложен файл: 1720954.xlsx (78.0 Kb)
СообщениеСводная по доп. таблице
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.02.2019 в 20:48
Светлый Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:03 | Сообщение № 5
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В моём прикидочном решении принцип определения совпадения интервалов двух событий (договора и периода расчёта) заключается в пересечении двух массивов. Массивы созданы функцией ИНДЕКС от начала одной даты до конца другой даты. Между ними пробел, который выполняет функцию пересечения этих массивов. Если есть несколько дней пересечения, то будет столько же ячеек пересечения, иначе пересечение будет пустое. Эта ошибка устраняется функцией ЕСЛИОШИБКА. Когда функция заканчивается ";)" это равнозначно ";0)". Значения дат больше 43000, поэтому ячейки пересечения лежат за 43000 строкой, а там пусто. Считаем пустые ячейки, это количество дней пересечения. Его умножаем на среднее значение договора. Среднее значение рассчитываем поделив сумму договора на число дней этого договора.
А "прикидочный" - это без обдумывания и оптимизации формул. Если бы были в ячейках номера месяца, можно было бы сделать формулу немного сложнее, но только одну - протягиваемую. Сейчас в каждой ячейке своя формула. Или можно по другому принципу количество дней подсчитывать.
СообщениеВ моём прикидочном решении принцип определения совпадения интервалов двух событий (договора и периода расчёта) заключается в пересечении двух массивов. Массивы созданы функцией ИНДЕКС от начала одной даты до конца другой даты. Между ними пробел, который выполняет функцию пересечения этих массивов. Если есть несколько дней пересечения, то будет столько же ячеек пересечения, иначе пересечение будет пустое. Эта ошибка устраняется функцией ЕСЛИОШИБКА. Когда функция заканчивается ";)" это равнозначно ";0)". Значения дат больше 43000, поэтому ячейки пересечения лежат за 43000 строкой, а там пусто. Считаем пустые ячейки, это количество дней пересечения. Его умножаем на среднее значение договора. Среднее значение рассчитываем поделив сумму договора на число дней этого договора.
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.02.2019 в 21:03
Woltaren Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:38 | Сообщение № 6
krosav4ig, спасибо! Но у меня в дальнейшем и так должен формироваться свод из основной таблицы, поэтому хотел иметь данные внутри имеющейся таблицы, чтобы не городить свод из сводов.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо! Но у меня в дальнейшем и так должен формироваться свод из основной таблицы, поэтому хотел иметь данные внутри имеющейся таблицы, чтобы не городить свод из сводов.
Автор - Woltaren
Дата добавления - 10.02.2019 в 21:38
Светлый Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 23:21 | Сообщение № 7
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Сделал одну универсальную формулу, которая автоматически рассчитывает интервалы дат. Массивная:
=ЕСЛИОШИБКА($B2/($D2-$C2+1)*СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ИНДЕКС(A:A;ДАТА(2019;(СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-6)/13))/4;ВЫБОР(ОСТАТ((СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-5)/13));4);1;11;21))):ИНДЕКС(A:A;ДАТА(2019;(СТОЛБЕЦ()+1-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-6)/13))/4;ВЫБОР(ОСТАТ((СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-5)/13));4);10;20;))) ИНДЕКС(A:A;$C2):ИНДЕКС(A:A;$D2));)
*Строки с формулами внизу это рабочие формулы. Они не нужны.
К сообщению приложен файл: _1-2.xlsx (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 10.02.2019, 23:27
СообщениеСделал одну универсальную формулу, которая автоматически рассчитывает интервалы дат. Массивная:
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.02.2019 в 23:21
Светлый Дата: Понедельник, 11.02.2019, 06:35 | Сообщение № 8
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
А вот эта формула немассивная и тоже протягиваемая по интервалам декад:
=$B2/($D2-$C2+1)*ЕСЛИ(ИЛИ($D2<ДАТА(2019;(СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-6)/13))/4;ВЫБОР(ОСТАТ((СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-5)/13));4);1;11;21));$C2>ДАТА(2019;(СТОЛБЕЦ()+1-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-6)/13))/4;ВЫБОР(ОСТАТ((СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-5)/13));4);10;20;)));;МИН($D2;ДАТА(2019;(СТОЛБЕЦ()+1-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-6)/13))/4;ВЫБОР(ОСТАТ((СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-5)/13));4);10;20;)))-МАКС($C2;ДАТА(2019;(СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-6)/13))/4;ВЫБОР(ОСТАТ((СТОЛБЕЦ()-ОТБР((СТОЛБЕЦ()-5)/13));4);1;11;21)))+1)
Можно сделать, чтобы формула протягивалась и по столбцам суммирования по месяцам и кварталам, но это ещё больший монстр получится.
СообщениеА вот эта формула немассивная и тоже протягиваемая по интервалам декад:
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.02.2019 в 06:35
Woltaren Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:19 | Сообщение № 9
Светлый, спасибо Вам!
Оч. крутые формулы получились! Но в чём принципиальное отличие "массива" и "не массива" (Ваших двух вариантов) в конкретном случае, если, например таблица из 2-3 тыс. строк? Что предпочтительнее использовать? Что будет корректнее, логичнее, надёжнее, стабильнее, кроме личных предпочтений пользователя?
СообщениеСветлый, спасибо Вам!
Автор - Woltaren
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:19
Eegorkka Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:29 | Сообщение № 10
Светлый, Светлый, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить задачу, которая находится в теме, переда данной - "Выбор по двум значениям, одно из которых интерполируется!".
СообщениеСветлый, Светлый, здравствуйте!
Автор - Eegorkka
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:29
Pelena Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:36 | Сообщение № 11
Репутация: 4419 ±
Eegorkka, не засоряйте чужую тему. Наберитесь терпения и ждите ответов в своей
СообщениеEegorkka, не засоряйте чужую тему. Наберитесь терпения и ждите ответов в своей
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:36
Eegorkka Дата: Понедельник, 11.02.2019, 22:39 | Сообщение № 12
Pelena, Хорошо, извините меня!
СообщениеPelena, Хорошо, извините меня!
Автор - Eegorkka
Дата добавления - 11.02.2019 в 22:39
Светлый Дата: Вторник, 12.02.2019, 06:56 | Сообщение № 13
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Отличие в некотором неудобстве ввода - для массивных формул надо одновременно нажать три клавиши Ctrl+Shift+Enter. Если нажать просто Enter, формула перестаёт работать. У массивных формул проблемы с объединёнными ячейками. Их не удаётся записать. Приходится снимать объединение, вписывать формулу и снова объединять.
Если предполагается частое изменение формул, то проще изменить одну формулу и скопировать её во все остальные ячейки. Формула должна быть протягиваемой. Если Вы один раз создали удовлетворяющую все потребности форму или таблицу, то можно обойтись более простыми и быстродействующими формулами. Но при правке таких формул может возникнуть ошибка, которую трудно будет обнаружить.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.02.2019 в 06:56
Woltaren Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:24 | Сообщение № 14
Светлый, при перенесении формулы (которая не массив, вот эта):
в свою таблицу, и изменив все буквы, в соответствии со столбцами, формула не работает. Возможно там идёт ещё какой-то учёт по столбцам?
Поясните пожалуйста, как адаптировать формулу, если столбцы перемещены:
Вариант А:
A = Z
B = AD
C = AI
D = AJ
Вариант В:
A = Z
B = AE
C = AI
D = AJ
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Woltaren - Воскресенье, 17.02.2019, 20:17
СообщениеСветлый, при перенесении формулы (которая не массив, вот эта):
Вариант А:
A = Z
B = AD
C = AI
D = AJ
Вариант В:
A = Z
B = AE
C = AI
D = AJ
Автор - Woltaren
Дата добавления - 17.02.2019 в 15:24
Светлый Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 17:06 | Сообщение № 15
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Woltaren, оформите формулу тегами. fx
СообщениеWoltaren, оформите формулу тегами. fx
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.02.2019 в 17:06
Woltaren Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:17 | Сообщение № 16
Светлый, извините, ни разу раньше не приходилось пользоваться:
Попробую файл скинуть.
Сообщение отредактировал Woltaren - Воскресенье, 17.02.2019, 18:21
СообщениеСветлый, извините, ни разу раньше не приходилось пользоваться:
Автор - Woltaren
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:17
Светлый Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:21 | Сообщение № 17
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Исправьте в предыдущих сообщениях. Выделяете формулу и нажимаете значок fx над сообщением.
*В Сообщении 14.
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 17.02.2019, 18:45
СообщениеИсправьте в предыдущих сообщениях. Выделяете формулу и нажимаете значок fx над сообщением.
*В Сообщении 14.
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.02.2019 в 18:21
Светлый Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:14 | Сообщение № 18
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В Сообщении 14 исправьте.
СообщениеВ Сообщении 14 исправьте.
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.02.2019 в 20:14
Woltaren Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:14 | Сообщение № 19
Светлый, исправил.
Сообщение отредактировал Woltaren - Воскресенье, 17.02.2019, 20:18
СообщениеСветлый, исправил.
Автор - Woltaren
Светлый Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:37 | Сообщение № 20
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
По столбцам без файла подсказать не могу, а по дням месяца в формуле надо заменить все
СТОЛБЕЦ()
на
СТОЛБЕЦ(E2)
СообщениеПо столбцам без файла подсказать не могу, а по дням месяца в формуле надо заменить все
СТОЛБЕЦ()
на
СТОЛБЕЦ(E2)
Автор - Светлый
Дата добавления - 17.02.2019 в 20:37
